FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - laco - 10. 2. 2024
dhaman, dakujem, je to podobne ako u mna, s tym neurobime nic
"Stale tam este nieje rusenie od SMPS."
podla simulacie fukamp ma psrr 80dB na 200kHz. ked pri 100W/4R predpokladam smps ripple 30mVrms (-30dBV) tak to vychadza na -110dBV.
100W/4R -> 20Vrms -> 26dBV
Vzhladom na nosnu to bude -136dBc => nemeratelne s mojim aparatom
FukAMP - BV - 10. 2. 2024
Aké asi zvlnenie má ten SMPS na 100Hz pri plnom zaťaźení?
FukAMP - Peter_spx - 10. 2. 2024
Vypocty uplne nebudu odpovedat realnemu meraniu do 1MHz.
Ale nechajme to tak,je to daleko nad akustickym pasmom
a pre hobby to moze byt jedno.
FukAMP - dhaman - 10. 2. 2024
Wili napsal:dhaman vidim ze mas mek, ako si nastavil vyssiu vzorkovacku ako 192khz? ja to v midi konzole vidim ze to vie ist 32bit 768k ale v rewe viac ako 192 nastavit nemozem Thinking mas nejaky separatny asio?
Mam Linux Xubuntu s MacOs themou to ta zmiatlo. Ponúka mi to možnosť ísť až do 1536kHz a REW verzia v5.30.8
Este ku kondikom v spin.zdrojoch. Minuly tyzden som zrovna opravoval jeden spinany zdroj
v priemyselnom (dost drahom zariadeni). Okrem nasledneho skratu spin. mosfetov bol hlavny kondik
100u/400VDC skoro bez kapacity. Bol to Nippon 105°C. Vsetky ostatne kondiky boli OK. Iba uvediem,ze tento zdroj mal ,,extremny najazd,,.
18 rokov denno - dennej prevadzky (8 az 10h denne). Takze aj spinane zdroje,ked sa dobre urobia mozu byt v celku aj spolahlive.
FukAMP - Wili - 10. 2. 2024
Peterspx problem je ze nie je nippon ako nippon, niektore (obzvlast low esr) su specifikovane pre zivotnost 1-4k hodin… nehovoriac o tom ze kvoli miniaturizacii sa vsetko dimenziuje na maximum tepelnych moznosti, pretoze je to jednoduchsie chladit a potom elyty takto trpia Sad
Existuju kemet alebo panasoniky co maju 40k+ hodin garantovanu zivotnost. Mozno(urcite) nippon tiez nieco take robi, problem je ze su casto rozmerovo 2x vacsie ako bezne.
Je ale pravda ze velmi zalezi ako tonje namahane, ked to slo 18rokov plne bomby tak to nevydrzi ziadna suciastka
Willi ..mne o suciastkach fakt hovorit nemusis. Myslim,ze mam dobry prehlad.
Je aj Firma Cornell Dubilier,ktorej kondiky urcitych typov pri beznom zatazeni vydrzia 160kh+.
Ale toto vlakno neni o tom.
Skor mozem poradit,ked si niekto kupi spin. zdroj s nie prave kvalitnymi kondikmi co tam dat
a zaroven,aby to nebolo drahsie ako zdroj.
Je toho vela co sa da vybrat.
a ako prvy kondik po usmerneni napr od Nipponu rada LXS
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Chemi-Con/ELXS501VSN101MR25S?qs=RpYEFuZ7GThJwfwj393h5g%3D%3D
Ako vystupne,zamozrejme podla napatia a prudu by som doporucil Nippo Chemicon rada KZN
napr
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Chemi-Con/EKZN101ELL271ML20S?qs=48xh8PjiJp7uyxjV6cr84A%3D%3D]
FukAMP - laco - 13. 2. 2024
Prilepil som dalsie dva 150uF/400V => sietove zlozky su nizsie o cca 10dB
[Image: Fuk-AMPv4-THD1-100-W-4-R-SMPS-600u-F.png]
[Image: Fuk-AMPv41-smps-600u-F.jpg]
FukAMP - Wili - 13. 2. 2024
to uz chce softstart Grin ked zapnes vypinac nepohasinaju svetla? Grin inak super laco!
pisu, ze onboard soft start LOL
https://connexelectronic.com/wp-content/uploads/2017/09/SMPS500R.pdf
a je tam NTC 5D-15, 5R 6A
https://techfun.sk/produkt/ntc-termistor-5d-15/
FukAMP - jardag69 - 13. 2. 2024
Vid post #236
Díky moc.
FukAMP - iguardo - 28. 2. 2024
Aké má byť napätie transformátora naprázdno pre dva páry koncových tranzistorov?
FukAMP - laco - 28. 2. 2024
2x 34-35VAC
FukAMP - jeremysk - 29. 2. 2024
Prosim vas pre tri pary koncovych tranzistorov, mozu byt trafa so 43V sekundarom?
FukAMP - laco - 29. 2. 2024
ano, 2x 43VAC naprazdno je OK (lepsie je jedno trafo s 4x 43VAC, ako som uz pisal davnejsie)
FukAMP - Xhibit - 29. 2. 2024
Toroidní trafo 600W - audio provedení (snížené sycení jádra), včera mě došlo. Tak ho zapojím naprázdno přes wattmetr, no a nestačím se divit, spotřeba samotného trafa je asi 2,7W ! Když za něj zapojím opět nezatížené oba zdroje, spotřeba se zvýšila na cca. 5W.
Já jsem teda nechal navinout 4x41V, bydlíme na vesnici, v síti jsem naměřil od 216V po více než 240V, ať je tam radši rezerva..
FukAMP - BV - 29. 2. 2024
2,7W príkon naprázdno- fázový posuv U vs. I ..Zmeraj si prúd primárom.
FukAMP - vadam - 29. 2. 2024
Poprosím otázočku
Chcem objednať toroidy z toroidy.pl pre tri pary konc. tranzistorov, (kondenzátory 63V dc) ale oni udávajú AC napätie menovite výstupne tak teda neviem aké vhodné sekundárne napätie zvoliť.(dalo by sa to zistiť meraním)
Ďakujem.
