K300 - Printable Version
+--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022)
K300 - Wili - 15. 11. 2021
no jo kaed ale v tranzistoraku nic nesviti a preto aspon ta LED Grin napr. ja som v poslednom lampaci pouzil TL431, prekvapivo dobre to funguje ale mam tam na sviceni neco jineho Grin Grin Grin
jedina vec co mi s tymto napada ako vyhoda je, ze zalezi aky chces/mozes pouzit prud pre referenciu. Pretoze v par simulaciach sa mi napr. hodilo ze tranzistorova ccs dokaze fungovat aj na par stovkach uA, kdezto cez tieto precizne referencie potrebujes casto 2mA ako minimum aby to dobre regulovalo.
EDIT: aha prave pozeram ze to LMko funguje aj pri 10uA, tak potom to vyssie neplati ^^ a je to asi najlepsi sposob referencie. Pre TL431 co som naposledy pozeral datasheet tak tam je tusim 1-2mA minimum alebo nejak tak.
K300 - nalimko33 - 15. 11. 2021
niečo o referenciách z r.2012
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/215127-637-amplifiers-6.html#post3083177
vyhodnotenie je v príspevku 77
K300 - jardag69 - 15. 11. 2021
Šly by Ledky použít jako nešumící ochrana přebuzení vstupu nebo nemají vhodné vlastnosti?
K300 - Hippo007 - 15. 11. 2021
Změřil jsem co mám doma a je teď k dostání v GME a do K4 je asi nejlepší BRIGHT LED BL-BD0141. Při 4mA je na ní 1,69V a při 5mA 1,7V. Charakteristiku má o kousek strmější než LEDky L-934SRD-E, L-934SRD-F, L113SRDT, L53LSRD od KINGBRIGHT, na kterých je při proudu 4-5mA o 0 až +0,01mV více.
EDIT: Přidal jsem charakteristiky KINGBRIGHT L-934SRD-E (moderní červená LED, přechod GaAlAs) a TESLA LQ1212 (patří k prvním červeným LED TESLA, přechod GaAsP, dá se i dnes levně sehnat) a proměřil i nějaké červené LED z Aliexpressu s Uf=1,8V při 5mA (není dole v obrázku). Nové LED mají mírně strmější I/U charakteristiku, než původní GaAsP.
[Image: LED.jpg]
K300 - kaed - 16. 11. 2021
Já jsem do nějakýho zesilovače kupoval NOS LQ11xx , prodává to kdejakej pašerák, a mám dojem, že byly strmější než tohle, tam už je v polovodiči něco navíc...
To nalimko: to není o referencích, ale o zapojení zdroje proudu. To nijak nerozporuju, jenom to tvrdošíjný používání LED, která se za posledních 30 let změnila, jako zdroje ref. napětí. Kdyby sis místo moderní červené led zapojil 3x 1N4148 do série, bude to jako zdroj napětí podlstatně míň závislý na protékajícím proudu, a o to tady jde. Akorát zase jsme na 1.8V, možná 1.9V a navíc s teplotní závislostí... To ty obvody k tomuto určený jistě nemají, teda aspoň ne v takové míře.
K300 - nalimko33 - 16. 11. 2021
skús si naštudovať Jungovu náhradu TL431
ja som ju použil v mojom preampe s LT1010
[Image: preamp-1010.jpg]
kde? prostudovat. Odkaz by nebyl? Ale uýž jsem hodně off topic. Navíc netuším, proč nahrazovat něco, čeho mám plnej šuplík a dá se za korunu koupit a nebo v nouzi vytáhnout z každýho spínanýho adaptéru do zásuvky...
K300 - DJ_Rix - 16. 11. 2021
kaed napsal:Kdy už konečně přestanete ty LED diody používat jako reference...
Naprostý souhlas...je to přežitek, který navíc nemá technické opodstatnění...
něco jsme k tomu řešili už v minulosti, paradoxně lépe dopadnou dvě 1N4148 seriově.
Snad uvidíte obrázky:
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=364
z hlediska šumu je možná nejlepší ta obyč dioda, ale z hlediska teplotní a dlouhodobé stability speciální obvod dycky vyhraje.
K300 - laco - 29. 1. 2022
Primarne som to robil pre LeXaN buffer ale prve testy vyzeraju dobre aj s K300.
[Image: K3-b2.jpg]
K300 - Hippo007 - 30. 1. 2022
Výborně. Jsem zvědavý, jak dopadne porovnání s K4.
K300 - František - 3. 2. 2022
Tak už má niekto hotovú aspoň jednu K300? Smile
K300 - jardag69 - 3. 2. 2022
Na co? Všichni už mají Danwatty :o)
K300 - bobcat - 3. 2. 2022
František napsal:Tak už má niekto hotovú aspoň jednu K300? Smile
Začínám skládat ochrany, na ně mám komplet součástky. Jo a Danwatt mám sámo hotovej. To tady byla asi povinnost :-)
K300 - VAŠEK W - 18. 4. 2022
Tak už i laco má tisícovku příspěvků ;-)
Obrázek mám, ale neumím ho vložit :-( Jednoduše jako např. na elektro bastlírně to nejde. Odesílám ho Františkovi, on už to zařídí ;-)
Vašek
EDIT: lacova tisícovka ;-) Snad už to vyjde ...
[Image: dcV5ODf.jpg]
K300 - jardag69 - 18. 4. 2022
Normálně sem zkopíruješ jeho adresu, kde je uloženej na netu.
K300 - zs_ - 7. 5. 2022
ak by niekto mal nacvakane veci na K4/K300/SSR3 (hoc aj ciastocne) do basket-u na Mouser-i, pls. share
dik pozdrav
zs.
K300 - reeb - 14. 5. 2022
DPS K4:
C11 předpokládám neosazovat..?
díky
K300 - jardalukas - 18. 5. 2022
Zdravím všechny.
Tak mi dnes přišli desky od Františka (ještě jednou děkuji), no a začnu pomalu stavět.
Chladič mám objednaný a pročítám diskusi K300.
Když začínám sepisovat součástky, tak pomalu zjišťuji, že některé budou problém... No uvidíme....
K300 - laco - 19. 5. 2022
reeb napsal:DPS K4:
díky
nezistil som rozdiel, takze je to jedno Smile
