OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 15. 1. 2014 Honzo urcite to vyzkousim,presne jnak si psal venoval jsem tomu casu az hanba tak to uz je jen drobnost. Nicmene ted jsem rychle nasimuloval toto : a, RK=240R, RA=10K zesileni bez blokovaciho kondiku = 14,83 x b, RK=270R, RA=20K zesileni bez blokovaciho kondiku = 19,3 x Taky zajimave Takze ted babo rad co je rozumnejsi, jit vetsi zatezi lampy v anode a byt v prostredku linearni casti, a nebo snizit tudle zatez s tim, ze se mi zvysi zesileni. Jeste sem koukal do poznamek a mam tam zaznaceno ze anodovy odpor by mel byt 2x az 2,5x nasobkem Ri. Ecc88 ma ri 2,6k. Nevim jestli budu schopen vubec zmerit nejaky rozdil mezi temito alternativami + tou posledni , kterou si navrhnul. No kazdopadne to zkusim a uvidime. Zitra nakoupim odpory a asi to vyzkousim. Marek EDIT: c, RK=680R. RA=33K, zesileni bez blokovaciho kondiku = 17,12x EDIT2: Tady jsem chodil na charku teda Tebou navrhovane hodnoty RK a RA no a vyslo mi to takhle, prakticky stejne mi to vyslo i v simulatoru. Tak snad sem se dopocital spravne ![]() ![]() Marek OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 16. 1. 2014 Maras: Ahoj, po takový době!! Honza63: E88CC a PCC88 se opravdu liší. Myslím, že při tomto Ub by při 1-2mA flaška byla hodně v koleně. sice dosáhneš většího napěťovýho zesílení, ale daní za to je zvýšení nelinearity (což v tomto zapojenáí" narovná" zpětnýá vazba) Já osobně bych u E88CC nechal krapet vyšší Ia, flaška to vydrží. Běžně v VF aplikacích (STA apod) pracovala i s vyššími Ia. Tzn. nemusíš se trápit s "velkým" Ia 10mA není na tuto flašku zas až tak moc. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 16. 1. 2014 Já se netrápím, napsal jsem svoji zkušenost s ECC88 a E88CC, pro dobro věci. Je na Markovi, aby si to odzkoušel. Malování v grafech umím 55let a ani jsem je pro pracovní bod blízko kolene nedoporučoval. Je to nepřesné a prakticky k ničemu. Změřené zkreslení 0,05% asi o nelinearitě nebude. K rozdílům mezi ECC88 a PCC88 jsem se vůbec nevyjadřoval, PCC nepoužívám, mám NOS TESLA v provedení ECC. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 16. 1. 2014 Takze jsem dneska koupil ty odpory a o vikendu zkusim na prkynkove verzi vymenit odpory pro prvni triody a porovnam s puvodni verzi. Jinak dneska jsem zacal osazovat prototypove PCB akorat sem nekoupil ja blbec odpory 150R, takze pro ne zitra musim skocit. Pokud vse dopadne dobre tak se zitra pokusim ozivit ty moduly na PCB a hodim tady pak i nejake to foto. Marek OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 1. 2014 Dneska jsem dokoupil par drobnosti ktere mi chybely k oziveni OTL-ka na PCB. No a klasika , to bych nebyl ja aby se mi zase neco nevysmolilo... osadim prvni desku lampou PCC88 s tim, ze nastavim pracovni body atd. No po zapnuti anodoveho zdroje nesla lampa vubec trimrem nijak nastavit. No vedel jsem , ze zapojeni je overene a funkcni a musi to chodit, tak sem pojal podezreni na precizni trimr, kterym se nastavuje prepeti druhe triody. No samozrejme sem se nespletl a uplne novy trimr byl v riti !! Po vymene uz bylo ozvieni a nastaveni obou desek otazka 10 minut. No nebudu napinat, na PCB to je jeste uplne jina "pisnicka". Oba kanaly jedou naprosto symetricky a to jsem lampy nijek neparoval , takze paradicka. Vykon je spolehlivych 150mW do 330R. Dneska uz mi bylo ovsem dost zle tak jsem jen overil stabilitu zesiku jestli nekde nekmita a dolni kmitocet kde je pokles -3db + preslech mezi kanaly. Taky jsem kuknul jak vypada odbelnik na 1,10 a 20 khz - nadhera naprosto ukazkovy prubeh. Takze zesik "hraje" od 23Hz kde je pokles -3dB. Preslech mezi kanaly jsem zmeril pri 150mW v levem kanalu, druhy kanal byl uzemnen. Levy kanal mel napeti 7V RMS a na pravem byly presne 3mV RMS, tedy -67dB. No a jako perlicku na zaver jsem se snazil zmerit THD. Nastudoval jsem k tomu nejakou literaturu a jelikoz muj osciloskop umi FFT, tak jsem zkusil toto zkresleni zmerit. Vysledek me prekvapil a tak tady hazu namerene hodnoty pro konrolu, protoze tak dobry vysledek sem neocekaval (no snad sem se nekde nesekl, ale jelikoz mi je celkem mizerne - je to mozne) Pocital jsem dle : ![]() Namerene vysledky: V1=6,84V V2= - 48dB = 27,2mV = 0,0272V V3 = - 42dB = 53,3mV = 0,0543V V4= - 60dB = 6,57mV = 0,00657 V V5= - 53dB = 15.3mV = 0,0153V No a po dosazeni mi vyslo THD 0,0092 !!!. Vcera jsem meril "prkynkovou" verzi a tam mi to vyslo 0,013. Pokud sem pocital blbe tak prosim o nakopnuti spravnym smerem. Nicmene verim, ze jsem odecetl z osciloskopu urovne dobre - eventualne tu zitra dam screeny jestli mi bude lepe. Marek PS: Posilam nejake ty slibene fotky. ![]() ![]()
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 17. 1. 2014 Maras: Takhle vypadá práce, když je ti blbě??? To by mne zajímalo, jak děláš, když je ti dobře. Dyk je to dokonalý!!! To THD máš vzorec dobře, takže pokud máš dobře odečtený hodnoty, tak to tak holt je. OTL sluchátkový zesilovač - redyuri - 17. 1. 2014 ![]() +btw vynásobil si to 100? aby si to mal v % OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 1. 2014 Díky za pochvalu - od Tebe urcite potesi !!!EDIT: No nevynasobil .... mi uz skutecne "parkuje" mozek , takze je to teda 0,92% - no tomuhle se mi uz veri lepe . Ja jsem cetl anglicky psanou literaturu (vcera ve 3 rano a tak jsem to urcite prehlidnul.) No kazdopadne diky za opravu. Nicmene i vysledek pod 1% neni na elektronkac spatny ne ? M. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 17. 1. 2014 Prožeň to na integrované zvukovce přes ARTU Jestli budeš mít THD+N pod 0,5%, tak máš u mě čokoládu. Nemyslím si, že by to zkreslení bylo u lamp tak dobrý...//1% už je reálnější, všiml jsem si toho až potom. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 1. 2014 S artou zatim neumim, muzu to nekdy zkusi. Zatim jsem se snazil zmerit alespon THD na osciloskopu pomoci FFT - odectene to mam urcite dobre, resp mi urovne harmoniockych vypocital primo ociloskop (stacilo sproste opsat z obrazovky ), takze tam by chyba byt nemela a vypocet mam uz opraveny. No verim ze to pod to 1% to THD ma. Jak uz jsem psal nekolikrat - hraje to neskutecne... SKoda, ze ses z daleka, ale pokud bys mel cestu nekdy do OV tak Ti to rad predvedu a muzes si udelat vlastni nazor - to je podle mne uplne to nejlepsi. M. EDIT: Navic to THD jsem meril pri 150mW (to kdybych pustil do sluchatek tak je po mne ) - ale bezne posloucham o rad nize a tam to THD bude jeste uplne nekde jinde, nicmene je pravda , ze je treba to merit tesne pred limitaci .
OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 17. 1. 2014 Mám v plánu OTL pro má AKG K701...nakonec volba padne asi na betaronův sluchátkáč. Až budu mít čas, tak si něco navrhnu a zkusím to pořádně poměřit. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 18. 1. 2014 Ja vim, cetl jsem Tvoje vlakno , nicmene sem presvedcen ze WCF ty AKG bezproblemu uzivi - mam doma i Philipsy 32R a na tech to jede taky bez vetsich problemu (resp. pri opravdu vysokych hlasitostech kdy uz boli usiska to pri nejnizsich kmitoctech nepatrne kresli). Kazdopadne ja jsem tady schema vystavil a je na Tobe jestli si to zksusis nebo ne, par lidi uz stavelo ty predesle jednodussi verze a ohlas byl vesmes velmi pozitivni. Kazdopadne bych na sluchatkac nepouzival vystupaky - podle mne to neni treba. (je dobre ze uvazujes o OTL a trafama se nezdrzujes ) Eventualne by se daly na konec dat misto 6n6P jine lampy , ktere by ty Tvoje AKG-cka utahly s prstem v nose. Kazdopadne si to zkus spocitat pro ten WCF a uvidis. M. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 18. 1. 2014 Nevypadá to špatně Ale v elkách se nevyznám a nechce se mi to všechno počítat, uvidím. Jsem spíš zarytej silicon guy a dělám věci, co měří nějak takhle:![]() Takže i kdyby to bylo 0,1%, tak to bude super, ale pro mě pořád šok
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 18. 1. 2014 No je to paradicka !!! K tomuhle se s lampama ani nepriblizis No ale poslech neni jen o mereni THD atd. Pro me bylo zatim nejvetsi "odmenou" jak u mne kamarad, ktery ma skutecne rad dobrou muziku a kvalitni poslech po 3 hodinach poslouchani prototypu sundal sluchatka a rekl: To je zatim to nejlepsi co jsem v zivote slysel No z toho jsem mel skutecne radost. Proste ty flasky maji neco do sebe....
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 18. 1. 2014 Marku tak si to dotahl do konce,gratuluju...dulezity je ze ti to zvukove sedi...ja osobne davam prednost SE...zrovna jsem dokoncil jedno OTL pro znameho,ktery ma 600ohm sluchatka...obrazek tady: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1521966_3618883088803_1902347032_n.jpg OTL sluchátkový zesilovač - elmouse - 18. 1. 2014 Můžu potvrdit, že Marasův OTL zesilovač je fakt výborný a za sebe ho můžu každému doporučit. Postavené je to za chvilku a výsledek stojí za to. Hraju na tom už zhruba od března 2013, vyzkoušel jsem různé flašky na vstupu a pro mě nejlepší výsledek byl s EF80 v triodě. Koncové 6N6P utáhnou zcela v pohodě i sluchátka Sennheiser HD201 s udávanou impedancí 24 Ohm, takže se sluchátky 32 Ohm nebudete mít problémy. Zájemcům doporučuju si pročíst celé vlákno... Marku vítám tě zpět a doufám, že vývoj bude zdárně pokračovat
OTL sluchátkový zesilovač - Dockinez - 18. 1. 2014 Kudlibabka: to máš SE s ruskou 6H5C (resp. 6H13C)? Čím takovou mrchu budíš, když má μ asi 2? OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 18. 1. 2014 Rád přidám pochvalu, líbí se mně to. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 18. 1. 2014 diky za uznani...je to s ruskou 6H5C...stejnosmerne vazany,budic E88CC...schema zde: https://lh3.googleusercontent.com/-D_sdr8XCEdQ/UtpWqcBbWII/AAAAAAAAEHI/NodR1Zk_1OI/s912/OTL%25206H5C.gif OTL sluchátkový zesilovač - Dockinez - 18. 1. 2014 Zkoušel jsi 6H13C? Pokud ano, jaký je rozdíl ve zvuku? Obojí je ekvivalent 6AS7G... |
