Projekt MIR50 - Printable Version
+--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418)
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 11. 11. 2012
To by mě teda zajímalo,kolik lidí tady má lepší hluchadla než jsou HD380 za skoro 4k.
Jinak ono je rozdíl mezi doprasenou MP3 a dobrou MP3 ,když je dobrá a dobře udělaná MP3, zas takový průšvih to taky není...
Projekt MIR50 - Dohnalik - 11. 11. 2012
Ale kolik těch dobře udělaných MP3 je? To co je na netu je většinou pěkně doprasený. To samý platí i o FLAC, ne jednou jsem si stáhl flac, kterej byl horší jak kdejaká MP3. Rozdíl mezi dobře udělanou MP3 a pořádným flacem sice je, al jak říká Rix, není propastnej. Mám AKG K 701 a rozdíly tam musím hledat, nic do uší bijícího, ale možná jsem hluchej... Smile
BTW, OGG vládne všem, mnohem lepší formát jak MP3, při menší velikosti dosahuje vyšší kvality.
A taky si myslím, že jsme lehce OT Smile
Projekt MIR50 - Benazi - 11. 11. 2012
flac dělej z originálu,tak máš ztrátu 10 procent,flac je jen formát .nepřeváděj naopak.
Projekt MIR50 - Hajtek - 11. 11. 2012
Ještě nehraju, čekám na další nášup součástek, trafo a serepetičky okolo. Jak napadne sníh, tak zalezu do dílny a budu tvořit. Teď je toho všeho moc
Projekt MIR50 - Betaron - 13. 11. 2012
K poslechu hudby v mp3 se mi už nechce nějak vyjadřovat. Každý jedinec – znalec hudby - má své preference…
Na foru Avmania jsem napsal několik uštěpačných poznámek na téma mp3, kterak není potřeba audiofilských sluchátek pro tento formát….a ihned jsem byl poučován, jak nerozumím novým technologiím atd.
Co se týká prací s dokončováním MIR50; o funkčnosti zesilovačů jsem již psal výše. Nyní mám vše potřebné u sebe v práci a v podstatě materiál je komplet pohromadě.
Chladiče i panely jsem v pátek řezal na pásovce, jsou nechány přídavky pro frézování. Zatím není volná mašina…
Tak jen malá ukázka, jak by konstrukce měla vypadat, rozměr bude 200 x 120 x 260mm.
[Image: 2113253.jpg] [Image: 2113254.jpg] [Image: 2113255.jpg]
Projekt MIR50 - Digiting - 13. 11. 2012
... takže mohu jako obvykle jen vyjádřit přejícnou závist do doby, než budu mít k potřebnému kovoobrábění také přístup. Ale co, sny máme proto, že nás těší žít, a těží nás žít, když máme sny. Z HK potlesk.
Projekt MIR50 - Zorg - 14. 11. 2012
Betarone, ty máš desky zesilovačů jakoby přes sebe? Alespoň tak je to z toho obrázku vidět...
Projekt MIR50 - Betaron - 14. 11. 2012
..ano, a desky budou situovány spoji k sobě. Pak se lze po odejmutí spodního a vrchního krytu spolehlivě dostat k trimrům obou kanálů =)
Projekt MIR50 - george - 14. 11. 2012
Milane máš to opět parádní. Nicméně já bych takový zesilovač cpal do 1U, pokud by to bylo jen trochu možné, ten trend tu už nějaký čas je.
Třeba by se to v ní ani neuchladilo...
Projekt MIR50 - right13 - 14. 11. 2012
uchladilo, ja to chladím o bok skrine a aj po celodennom hraní má len mierne vyššiu teplotu ako je izbová...
Ogaři, pořád mějme na paměti, že zesilovač bude jednoúčelový – sluchátkový HEADPHONE AMPLIFIER. Chlazení musí být opravdu dostatečné!
Klidový proud je nastaven na 200 + 200mA, tj. 0,4A v obou větvích symetrického napájení. Druhý kanál totéž.
Jirko do 1U to nenacpu, i kdybych se pokakal LOL toroid sám o sobě je vysoký 46mm. Jinak chladiče jsou nařezané z toho velkého masivu, cos mi věnoval =)
Projekt MIR50 - voltik - 15. 11. 2012
zeptám se na trafo:
hodí se na to
230/ 2x30V/3A + 2x30V/3A. Hodnoty při zátěži ... ?
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 15. 11. 2012
Při osazení Toshibama na konci to je tak do osmi,do čtyř už bych se bál....
tak 20 ? Smile
Ideální napájení pro osazení Toshibama je tak +-36V do čtyř a +-40V do osmi.
Projekt MIR50 - right13 - 22. 11. 2012
UP ! keby niekto chcel a stačilo by mu to , aj TO-3 verzia: http://mirprojekt.webnode.sk/
Projekt MIR50 - Jupi - 22. 11. 2012
Na strankach http://mirprojekt.webnode.sk/ je upozornenie ohladom chyby hodnot kondezatorov 470n -> 47n. A co tak to skusit opravit aj priamo v BOM subore (ak to uz nie je)? Su v nom teraz kondenzatory 47n aj 470n a nie som si isty, ci to uz je alebo nie je opravene.
Ak je to uz opravene v tom BOM, tak napisat na stranky, ze sa to tyka iba stareho suboru a na strankach je to uz OK.
zabudol som na to , opravím to keď bude čas... Clarion už aj robil posluchové testy a porovnával , no ani za boha neviem nájsť tu jeho mini recenziu
aaa, tu to je , podotýkam že clarionov názor si veľmi vážim a cením lebo je veľmi skúsený ,má toho za sebou veľa a rozumie tomu čo hovorí
Citace:Búdy sú 45 litrové uzavrenky s basom Visaton WS30AW, stred AD a výška Audax...
Stereoposluch nie je možný z dôvodu, že dva zosíky sú len po kuse.
Zdroj bude pre všetky (okrem nesymetricky napájaného) trafo 2x24V a zdroj s 2x2x4700uF. Pre nesymetrický bude trafo 42V s x4700uF.
Snažím sa o rovnakú výstupnú úroveň. Aby silnejšie hrajúci zos nebol vo výhode.
Vybral som dve skladby:
1. George Duke - 500 Miles To Go
2. Roxette - It Must Have Bee Love
Včera večer som do omrzenia počúval môj zosík (Andiha CFB), potom Dual CV1120 a DPA 220.
Dnes sa pustím do zvyšku.
Zatiaľ je stav:
1. Andiha CFB
2. DPA220
3. Dual
DPA220 je stará dudkova verzia, žiadna Ajšmanovina...
Teraz som dopočúval UNI100ku vo vlastnej úprave...
Rozšíril som zoznam skladieb o Men At Work - Blue For You
Nové poradie:
1. Andiha CFB
2. DPA 220
3. Uni100 by AMS
4. Dual
Jazz je bezkonkurenčne najlepší na Andihe, škrtance gitaristu po strunách, dýchanie interpreta, bicie... Roxett dobrý, nástup Mary Fredrikson je silne zimomriavkový, kua, dobre tá baba spieva. Men at work luxus, tie elektronické bicie sú najznesitelnejšie na Andihe.
DPA zahrá všetko dobre, Men at work ostrejšie až cinkavé činely, rozdiel len pre netopierov. Slabší spodok pri jazze, Asi by to chcelo lepšie trafo a filtráciu.
UNI100ka zahrala Roxett so zimomriavkami, veľký zvuk, Jazz otravný, Men at work dobre, chýba dôraz na vokáloch. Akoby zastreté.
Dual neurazí, poteší, zahral všetko, problém je zrejme predzosík v ňom, lebo po oddeklovaní a pustení signálu priamo na vstup koncáku (ešte včera vyskúšané) sa všetko dosť zlepšilo, takto by určite prešťal UNI100ku. Uni100ka v mojej úprave si evidentne "vymýšla" na stredoch a výškach, akoby mala väčšie zosilnenie na týchto pásmach. Aj napriek akoby zastretejším vokálom ostrejšia.
Upozorňujem, že ide o subjektívny test, vyložene amatérsky vykonaný, bez slepého porovnania. Osobujem si právo na to, že moje uši už asi nie sú tiptop a iní by to počuli ináč!
Teraz sa vytešujem z DPA110ny (original) Oproti 220ke cítiť rozdiel (nie k horšiemu!!!), nikdy som ich doteraz nepočul vedľa seba. 110 je trošku nižšie posadená. Zvuk dobrý, pri malých hlasitostiach veľmi dobrý. Vo vyšších nie zlý, ale iný, Mám filtráciu tej 110ny 4x4700uF a tá 220ka má 2x4700uF, žeby to bolo v tom??? Určite lepší ako tie ostané, Nové poradie:
1 Andiha CFB
2 - 3 . DPA 220, DPA110 (fakt netuším, ktorý je lepší, ale každý je trochu iný)
4. Uni100 by AMS
5. Dual
Ešte upozorňujem, že ide u niektorých ide o tzv, vrabčie hniezda, čo sa týka zapojenia, v škatuli by asi bolo všetko inál.
Škatuľové sú Andiha, Dual, DPA110 a vrabčie hniezda sú DPA220, MIR, Darlington 1 a darlington 2...
Ďalšia kapitola bol MIR II...
Osadenie je mierne iné, ako navrhoval Right, konce sú 2SC5198/2SA1941 aj budiče sú iné...
Dobojoval som kluďák (cca 80mA/vetva, dosť!), zapojil a zhoreli poistky!!! Idiot si urobil skrat pod doskou zabudnutým kúskom drôtu!!! Výmena poistiek, znovu premerané, už hrám.
Oproti 220ke aj 110ne hodný posun dopredu. Dobrá ľahkosť, vzdušnosť, jazzík úplne v pohode, trošku viac výšok pri elektronike. Zmena nie je nejak silne dramatická, ale citeľná. Neviem ako to bude pri dlhodobom posluchu, pri tých troch skladbách vypočutých po 2x to bolo super. Ak niekto chce stavať 110nu, alebo aj starú 220ku, tak by mal asi zvážiť tú Rightovu verziu. Mám trochu vyšší offset, skoro30mV, trandy do diferáku boli vyberané, neviem, musím to ešte prekopať. Ani tých 30mV nie je tragédia, ale nepotešilo to. Jedine čo tomu môžem vytknúť je taká "menšia naliehavosť" reprodukcie. To CFBčko hrá tak, akoby tí muzikanti boli v izbe. Tie ostané tak, že je jasné, že je to reprodukcia. Neviem to inak opísať. Holt, filtrácia 64miliFarad a 2,6A kľuďák asi majú niečo do seba.
Aby nevznikol dojem, že uprednostňujem to Áčko, tak sú iste zosíky, čo hrajú ďaleko lepšie, isto aj Dudkove verzie 222, či vyššie. Ale s týmito si zatiaľ hravo poradila.
1. Andiha CFB
2. MIR II
3.-4. DPA 220 a DPA110
5. UNI100 by AMS
6. DUAL
Nasleduje D50...
Edit. Problém s offsetom vyriešený! Trimer kapku inej hodnoty tam bol.... Už som asi fakt starý na takéto jemné veci. Ešte tak drevo rúbať sekerou.
s 50 ohmovým trimrom je 30mV super hodnota, nie Už je to OK, fakt to hrá dobre, tie úpravy v diferáku a aj basestoppery pri koncoch, či rýchlejšie osadenie majú svoje čaro. Jedine, čo som musel urobiť, je osadenie kondov 7,5p na prechod CB v budičoch. Ale ide to aj tak luxusne.
Inak na predku mám 546/556, vo vas-e sú 546/556 a KF469/470, budiče sú 2SC4793/2SA1837 a konce 2SC5198/2SA1941. To je na tých bielych doskách.
Na zelené pôjde všetko tak, ako je navrhnuté. Na tých pre TO-3 je všetko, konce sú osadené MJ15003/15004, budiče 2SC4793/2SA1837. Len čakám na H...., nech si to "oživí". Tam ale bude napájanie až +/-48V. Napredku sú osadené 2N5551/2N5401. Ten ma zaujíma viac, ako tento, čo som teraz rozbehal.
Projekt MIR50 - Betaron - 2. 12. 2012
Ve čtvrtek a v pátek se konečně podařilo ofrézovat jednotlivé díly kastle. Pak honem přesně narýsovat a vrtat spojovací otvory, složit, sešroubovat krabici. Následně doměřit zafrézované osazení na chladičích a dle toho jsem střihl na nůžkách skutečný rozměr krytů. Lícuje to znamenitě.
Hned večer jsem začal provádět montáž, osazení jednotlivých modulů. Zásadně jsem volil takovou variantu rozmístění modulů tak, aby nic nebylo připevněno ke spodnímu krytu. Vše je umístěno na panelech a chladičích.
[Image: 2117302.jpg] [Image: 2117303.jpg]
Pro strýčka příhodu jsem osadil i výstupní svorky pro reproduktory, kdyby náhodou…., ale jak pravím, zesilovač je určen výhradně pro sluchátka.
Během víkendu jsem dal vše do kupy a propojil, abych provedl první zkoušku jakoby ucelené konstrukce. Upozorňuji, nejsou zapojeny výstupní svorky pro reproduktory a prozatím nejsou propojeny do zesilovače ani ochrany. Konstrukce půjde znovu rozebrat, pak na elox, asi červený a gravírovat popisy.
[Image: 2117306.jpg] [Image: 2117307.jpg] [Image: 2117316.jpg] [Image: 2117319.jpg] [Image: 2117322.jpg] [Image: 2117324.jpg] [Image: 2117325.jpg]
Nyní poslouchám přes zesilovač své oblíbené testovací CD a je to jedním slovem – MASO poslouchat!!! Brilantní pevný, dynamický zvuk. Klidový proud je nyní nastavený 210mA na větev a zatím nějaké zahřátí krabice není poznat. A co je fantastické – poslech na sluchátka naprosto bez brumu, bez šumu!
Pro velikostní porovnání – sluchátkové zesilovače MIR50 a Headamp Ciuffoli-Bastlecs. Porovnání zvuku až později.
[Image: 2117326.jpg]
