Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Vočko - 18. 12. 2010
na testy si koupím ten z GME a do finálního výrobku koupím ALPS z soselektronic stojí tam +-50Kč,
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - lubos3362 - 22. 12. 2010
Máte niekto skúsenosti s polovodičmi od f. Diotec? Sú použitelné, alebo je to hnoj ako CDIL?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 23. 12. 2010
Sháním svitky wima 10M-16V. Našel jsem je jen v GM http://www.gme.cz/cz/mks2-10m-16v-p121-687.html ,radši bych koupil jinde, neporadíte?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 23. 12. 2010
Diotec je OK.
Wima např. Ecom
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 24. 12. 2010
Ecom Wimu myslím nevede, vedou Roederstein. Wimu má např. EZK, svitky Wima 2,2 - 10uF jsem tam bral a byly OK.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 24. 12. 2010
V novém tištěném katalogu co mi dali ji mají...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 24. 12. 2010
V Ecomu jsem nenasel wimu vubec jak pise sinclair, stahl jsem aktualni pdf katalog. Diotec me odkazal na SOS, to co potrebuju taky nemaji, dalsi disptributor semic, maji jen po 4M7 stejne jak EZK. A navic jen verze na 50V. To co sem daval odkaz ja je na 16V, RM-5mm. Potrebuju v jednom pristroji vyhazet elyty 10M v signalove ceste a jedine reseni bude asi ta wima.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 24. 12. 2010
IMHO tam kde je 10u elyt,stačí 4u7 Wima....
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Horys - 24. 12. 2010
To jo, mnohdy i 3u3.. kolik je pak odpor na zem? A spočíst dolní mezní frekvenci.. f(-3dB)=1/2 pí R C
Jde o multikanalovy preamp, schema nemam, jen DPS a soupis soucastek. Co chci menit je za vystupem DACu - operaky - IO regulace hlasitosti, korekci, nejakymi polovodicovymi prepinaci mezi tim, atd.. Vyuzivam pouze digitalni vstupy, tak ze vsechny elyty od vystupu DACu dal by leteli. Pokud bych je menil pro vsechny kanaly nebude to az tak prdel, je jich tam odhadem nekolik desitek, pri cca. 30kc/kus v pripade wima 10uF uz to bude neco stat.. Pro predni kanaly staci 14ks.
Jen pro zajimavost nize je zminovana deska, na ni vedou primo vystupy z operaku ktere jsou za DACy pro kazdy kanal,ty jsou na jine desce.Tak ze na teto desce by sli vymenit tak 2/3 kondu, zbytek jsou blokovani napajeni. Výstup DACu na jine desce je dalsich 8.
http://pjotr.603.sweb.cz/digital%202%20BD.jpg
EDIT: Jeste doplnim kdyz uz to resim, co by jste doporucily za elyty 47uF/25V, neco low esr. Nejake nippony nebo je sehnatelne neco lepsiho?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 27. 12. 2010
Zcela bezpečně má Ecom v nabídce hodnotu 47uF v provedení LXZ, to znamená vysoká životnost a lowesr. Je to například:
Číslo součástky 02394, CERA 47/25 5x11mm, LXZ.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - jacq - 4. 1. 2011
ahoj,
shanim do pearl phono II (http://www.passdiy.com/projects.htm - http://www.passdiy.com/pdf/PEARL%202.pdf) MOSFET ZVP3310A - z mouseru neb digikey chteji za dva tyto kousky postovne 40€ a z asie chteji abych si objednal 4000 kusu (staci mi dva), tak bych byl strasne rad, kdyby nekdo vedel, kde se to da sehnat u nas, nebo cim ekvivalentnim to nahradit?
dik
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - j_paseka - 7. 1. 2011
Ahoj, potřebuji sehnat tranzistory MJE350/340, KF popr. BF469/470. Hledat jsem na gůglu a našel jsem akorát u Bůčka nebo v AME. Ve své nabídce bohužel nemají vše, něco nemají vůbec. Tahat to ze dvou obchodů se mi nechce, kvůli dvojímu poštovnému. V EZK, kde nejčastěji nakupuji, je taky nemají.
Je nějaká možnost nebo obchod, kde bych je mohl sehnat? Popřípadě, kde seženu i starší součástky z produkce Tesly?
Děkuji za odpověď.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - mir.ku - 7. 1. 2011
... zkus EZK ... už je zase mají ... Grin
http://www.ezk.cz/tranzistory_vykonove.htm
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Horys - 7. 1. 2011
MJE340/350 má EZK, BF469/470 se už asi 7let nevyrábí , jen pajc.. takže nezbyde než Denkl
Jj, díky. Tak asi nezbyte než to objednat z EZK a od toho Denkla.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - rayer - 24. 1. 2011
Mozna se to tu uz podrobneji resilo, ale jake jsou podle vas nejvhodnejsi kondiky jako vazebaky a blokovaky na audiosignal malych urovni (predsezilovace atp.)?
U vetsich kapacit desitky uF prichazi v uvahu klasicky elyty, solidstate elyty s polymerovym diel. a tantaly.
U mensich kapacit je na vyber keramika nebo ruzny foliaky/svitky. Co vim, tak keramiky s vysokou permitivitou sou dost nelinearni a tepelne zavisly, takze asi bude lepsi naky svitek, tech se ale dela hafo druhu. Zrovna vyse nekdo zminuje WIMA ale jaky? MKS/MKP/FKP...
No a nakonec co vybrat z kategorie SMD? Tam se snad pouzivaji jen keramiky, protoze plasty by asi nevydrzely reflow. V pripade ze konstruuju nejake nove zarizeni z SMD soucastek, vyplati se tam dat jako vazebaky klasicky foliaky i za ceny velkyho plytvani mistem?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 15. 4. 2011
Viděl někdo z Vás tohle? Výrobce TESLA Piešťany, 100% originály přímo od výrobce Wink.
[Image: TESLA-BF.jpg]
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - marda - 16. 4. 2011
Když EZK ještě prodávali BF469/470, tak přesně tyto prodávali taky (mimo šedých Philipsů). Mám jich pár ještě v krabičče, ale proudový zesilovací činitel byl ještě horší než nejhorší kusy z tuzemských KF469/KF470. Mě se to zdá být nějaký poslední výmět z NDR z RFT, kdy přeznačili po roce 1990 tranzistory SF na BF.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 16. 4. 2011
Ja je jeste nemeril, ale je to 100% vyroba Tesly Piestany, jedna z poslednich serii delana zrejme pro export jako nahrada za philips,proto to znaceni. Zadne preznacovani. Mam to vicemene primo od vyrobce, "PVV Piestany". Premerit neni problem, mam pro porovnani asi 50/50 KF469/470.
