VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - kaed - 28. 5. 2025
Dívám se na tvoje schéma, a ta dioda ti asi nepomůže. Ta LED dioda prosvěcuje proto, že tam teče proud do zpětné vazby přes LED. Tj odpor paralelně k LED takové hodnoty, aby na ní bylo napětí menší než prahové, pokud komparátor nesepne. Jestli je to napájený 12V, tak na odporu 100k je zhruba 8V (odhad, nepočítal jsem to ) tj teče tam 80uA, pro omezení napětí na LED na cca 1V by pak stačil paralelní odpor k LED cca 12k. To ani nijak výrazně nezmění jas při sepnutým komparátoru. Zbytkový proud do výstupu LM393 by podle datasheetu neměl přesáhnout 1uA, tj nic, oproti proudu do ZV.
P.S. fakt vidíš svítit LED do které teče míň než 0.1mA? Asi ještě nemáš rozvinutou šeroslepost jako já Smile
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - hranatybraska - 28. 5. 2025
A co PWM?
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 28. 5. 2025
Kaed diky! Preco myslis ze by dioda nepomohla? Akoze jej reverzny prud by stacil na rozsvit led? To sa mi nezda Thinking Ved cez nu prave nemoze tiect prud tym smerom do spatnej vazby…
Mam tam 5V, teraz odpor v spatnej vazbe schvalne velky 220k + 27k a dioda ma seriovy 4k7. Ak som tam mal supersvietivu led svietilo to stale. Dal som tam taku menej efektivnu a s nou to funguje dobre, ale ako pisem, v absolutnej tme cosi stale vidno, asi to nie je vada ale chcel som to tiez odstranit ked uz sa v tom vrtam. Paralelny odpor mi nenapadol, to by bolo tiez riesenie. Aspon by som nemusel emnit vsetky odpory v hysterezii pretoze dioda to tam zasadne meni.
Hranatybraska pwm by na regulaciu samozrejme bolo jednoduche a efektivne s obyc 555kou, ale nechcem do takeho dobreho analogu pchat dalsi spinak ak nemusim.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - kaed - 29. 5. 2025
Spíš jsem myslel to, že ti rozhodí tu hysterezi, ne že přes ni bude svítit LED. Ta hystrereze bez diody funguje "na obě strany" tj proud přes LED a ZV odpor zvyšuje napětí na děliči v rozepnutém stavu, a naopak, proud přes výstup komparátoru a ZV snižuje napětí na děliči v sepnutém stavu. Díky té diodě bys o tu první část přišel - proto ti vychází odpor v ZV v podstatě poloviční.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 29. 5. 2025
Jj s tym som pocital, chapeme sa. Dam paralelny odpor to vyzera byt jednoduchsie riesenie.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 9. 6. 2025
Uz pracujem na novych doskach a medzicasom som vypozoroval zahadu a zaujimalo by ma ci s tym niekto bude vediet pomoct:
Ak mam pustene zosilnovace, pocuvam hudbu, a zapnem alebo vypnem indukcnu varnu dosku, pripadne zapnem vykonny "boost" mod (nie stale, len sem tam cca 10-20% sanca) aktivuje sa ochrana v zosilnovaci. Resp. zosilnovac sa vypne, blika cervena, prejde casovac a zapne sa =
1) bud sa resetne cmos CD4040?
2) mozno triggeruje citlive Lm339?
zaujimalo by ma ktory z nich, a hlavne preco.... mate nejake teorie?
Na sietovom vstupe mam 250VAC varistor a 220nF X2 foliak. Za tym je mini spinak, linearny 5V stabilizator, na kazdom IC je priamo na pinoch 22uF smd keramika.
Schema:
[Image: Screenshot-2025-06-09-192921.png]
Mam zopar teorii:
a) vstupy operaku sice mam zatazene RC kombinaciou 220R+330nF ale nemaju zem (ide tam priamo vystup LM35), je tam asi 30cm dlhy kabel a tento funguje ako antena? mozno dat paralelne na kond este 1M odpor aby tam bola zem?
b) nejako sa resetne cd4040, sice netusim ako... reset je "uzemneny" cez 47k odpor cez tranzistor rele do zeme. Dat medzi reset a zem nejaku kapacitu napr. 100p? Je nestabilita z napajania? mozno ho fakt resetuje len nestabilne LMko?
c) nejaky vykonovy indukcny bordel vleti zo sporaku do kostry, a medzi smps a kostrou mam 2k2 odpor. Mozno sa tam "cosi" vysysli natolko ze to ztrigeruje cmos? Thinking
d) celkovo velmi citlive cd4040 a mozno 74hc4040 by bolo odolnejsie na rusenie?
e) ....
f) .... ???
EDIT: myslim cmos je resetovany LMkom ktoremu plave vstup, a ta aj ked silna rc kombinacia co tam mam to nezachrani, kedze to berie zem az zo zdroja lm35 ktory je daleko chyta to bordel. Vyriesim smd 1M keramikou priamo na piny keramiky zo spodu dosky. Cim viac nad tym premyslam tym viac som presvedceny ze to bude ono Smile
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - jardag69 - 9. 6. 2025
Jako, že ti tam něco hlídá výpadek sítě a máš tam moc krátký čas a to ta deska spustí?
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - alx - 10. 6. 2025
Náchylnost různých svých výtvorů na rušení zkouším trafopájkou, párkrát zapnout a vypnout v blízkosti zkoušeného zařízení a měřit osciloskopem, co se kde děje. Někdo radil, že zkouší odolnost zařízení starým stykačem na 220(230V), v blízkosti párkrát zapnout vypnout.
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 16. 6. 2025
Dlho som sa odhodlaval ale konecne som sa k tomu dokopal a prerobil som control modul... co som zmenil:
Mechanicke veci:
- Doska je o 4mm sirsia ale diery na sroby ostavaju rovnake, trochu som niektore veci popresuval aby sa lepsie vyuzilo miesto a otocil som SMPS "trafko"
- Optimalizovane sietove spoje, kde treba su pre lepsi prud obojstranne a su aj lepsie izolacne vzdialenosti + frezovanie medzi sietovou a izolovanou castou
- termistory kedze celkom topia posunul som ich trosku dalej a su otocene + maju vetracie otvory v DPS a viac vzduchu okolo
- trochu viac optimalizovane cesty napajania oz, periferii a zemi
- viac miesta okolo 14V fastonov - zbytocne to tam bolo natesno
- prerobil som mini dosku na prepinac meraku, je tu implementovany zdroj prudu pre podsvietenie s regulaciou dostupnou z vrchu + moznost pripadneho LDR pre auto regulaciu. Je tu implementovana aj standby LEDka, ktoru som sice osadil, v paneli mam vyfrezovanu na nu kapsu ale dierku nie. Zatial mi ju netreba, takze nic prevrtavat nebudem (1mm dierka) ale ak by som nahodou standby potreboval vidiet, je tam pripravene Smile z dovodu viacerych funkcii je tato doska prepojena 8pin IDC namiesto povodneho 6pinu.
Fotky novych dosiek:
[Image: IMG_0910.avif]
[Image: IMG_0911.jpg]
Elektricke zmeny:
- Kladna vetva napajania VU log ampu je podobne ako to je v origo meku cez PNP tranzistor s oneskorenim takze sa pripoji az za par sekund po zapnuti. Zaporna vetva je tu pritomna hned po zapnuti, to zabezpeci ze bude drzat meter na nule, podobne to ma aj origo ale ja som to schvalne pred tym nemal lebo so seriovym odporom v meraku to netrebalo, no ako som postupne znizoval az tam neostalo nic tak to nakoniec treba... takze s merakom pri zapnuti/vypnuti vobec necukne.
- dual opto som vyhodil prec a dal mini jednoduchy - zdroje budu stale oddelene ale spojene cez odpor, ale vstupne rele "mute" bude napajane priamo cez digi zdroj
- "remote on"' je napajane tiez z digi zdroja, priamo z vykonoveho rele cez pnp tranzistor, takze tu bude nulova latencia zapnutia druheho ampu. Rozdiel bude par milisekund.
- lepsie filtrovane vstupy komparatora
- pridal som na reset cmosu 100p keramiku, trochu to pomaha proti nahodnym resetom pri vyoskom ruseni okolia
K nahodnemu resetu ampu pri pustani indukcnej varnej dosky...
zistil som ze zasuvka v ktorej su zosilnovace je na rovnakej faze ako tie konkretne platnicky ktorymi som to testoval. Sporak da do siete pri plnom vykone strasne obrovsku supu cez 3kW... (az poskoci VU meter na druhy dielik) takze moja teoria je ze pri velkej spicke dojde k velmi velkemu poklesu v napajani SMPS zdroja? alebo ta spicka triggerovala reset cmosu? alebo reset bol trigerovany od toho ze ako pokleslo napatie a cmos berie signal z cievky rele ak tam vzniklo nejake napatie nahodou par voltov mohlo to aktivovat reset. Reset je v aktivovanom stave na zemi cez tranzistor, takze medzi +5V vetvu a reset (paralelne na schotkyho ochrannu diodu) som dal 100p keramiku. Mam pocit ze to funguje, nie je to 100%, ale je fakt velmi mala sanca, mozno >1% ze sa reset spusti.
Skusal som aj cd74hc4040 ci nebude odolnejsi na rusenie ale spraval sa uplne rovnako, resp. z nejakeho zvlastneho dovodu inak casoval, akoby casovac bol o polovicu kratsi, mozno iny pinout? Thinking
Hotove v ampe:
[Image: IMG_0907.jpg]
Pripadny sensor pre citlivost svetla som zvazoval zabudovat do krytu predneho panela na hornu stenu (taka mala 5mm cocka) tento sensor je lahko pripojitelny k dosticke kde sa reguluje svietivost meraku. Funguje to celkom dobre ale je to trochu menej citlive ako by som cakal a stale vaham ci to tam budem davat alebo nie, pretoze zistujem ze mi zrejme vyhovuje jedna nastavena pevna hodnota. V silnom svetle by sa to ale so sensorom trochu pridalo na max... urobil som kratke video co to robi, ale viete ako kamera snima svetlo v tme ... tiez sa automaticky prisposobuje Grin ale aspon priblizne co to robi:
https://www.youtube.com/watch?v=o67jsepwROI
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - mechanik - 16. 6. 2025
K tomu rušeniu. Mal by si všade pod logickými obvodmi mať rozliatu zem. Všade blokovanie 100N keramikou tesne na vývodoch. Mohol by si použiť kludne lepšie stabilizátory než tento hádam cez 30 rokov starý krám. PSR nebude žiaden zázrak... Do napájania inak ide použiť aj feritku pre filtráciu VF... Tiež by som sa zameral na vstupnú impedanciu. Pevne ju definuj a rozumne nízko. Mnoho ľudí to necháva len tak v "lufte"... Tak isto by si mal ošetriť aj všetky hrany na výstupných signáloch... Malý seriový odpor, skludnia sa tým. Tá kapacita na resete sa bežne používa tušim aj 100N. Skúšať meniť logický obvod je len obchádzanie problému. Treba mu rozumieť a vytvoriť správne podmienky v ktorých potom musí fungovať.
Vyššie som popísal všeobecné rady. Tá schéma je tvoja a všetky funkcie nepoznám. Pozrel som do toho ale vyzerá to že aj tranzistor ako spínač riešime rôzne. Tiež si tu písal o spínanom zdroji. Ja bežne pracujem s talemami. Takže sú to len všeobecné informácie. Každopádne je to chyba v návrhu ale určite riešitelná aj na hotovej DPS.
mechanik vsade je tam dost zeme okolo + cela skrina je zem... zvlastne ze ta spicka v sieti sa niekde prejavi a ja neviem kde. Podla mna je nemozne aby to preliezlo cez DC zdroj Thinking sice neviem odkial inam by to prislo. Velky kapacitu na vystup smps dat nemozem, ale mohol by som skusit za 5v regulator dat vela kapacity Thinking Mozno to nerobi ani len vobec ten cmos ale samotny komparator... Samozrejme by sa to asi dalo presnejsie zistit keby som ten event preskumal osciloskopom ale na to som lenivy Smile sice asi ked vyberiem komparator uplne prec tak by som to hned zistil Smile
Blokovanie napajania mam dost silne a priamo na pinoch... na kazdom vystupe mam odpory, tych 100n na reset co spominas sa pouziva preto aby sa cmos resetol po privedeni napajania - to nie je moj pripad, je ale pravda ze mozem skusit vyssiu hodnotu.
Pozrieť komparátor znie tiež ako dobrý nápad.
