DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - kudlibabka - 26. 11. 2012
2Xhibit:tak to je dobry zes to rozjel...jaky to mas nizkosumovy zdroj?
ja si stahnul nejaky hires a 192/24 mi funguje...
DIY DAC - Xhibit - 26. 11. 2012
No já to rozjel hlavně díky "koshmanovi" ,který mě poslal veškeré firmwary (OEM i ASUS + flashovací soft), čímž mu tímto děkuji!!
Do té doby jsem neměl odvahu nahrát tam asus firmware, když nebylo cesty zpět. Teď jsem tam měl po sobě 2x ten i ten, no šlape to jak jsem psal jen s Asusem.
Co se týče zdroje je to jen "kladná" část zdroje pro Dispre, zmiňovaná zde v #147. Upraven je proud referencí pro aktuální napětí a taky výstupní dělič. Funguje to vcelku dobře, ten modulek z foto je ověřovací prototyp který jsem zkoušel kvůli použití pro AK4396. Tam bych chtěl nahradit všechny tři AMS1117 těmito zdroji.
DIY DAC - luta - 26. 11. 2012
ty zdroje nejsou zrovna moc idealni do DACu.. lepsi volbou jsou moderni IO , do digitalu predevsim fast transient LDO .. napr na digital to muze byt TPS7A4501 (pouziji v dalsim DAC) a take ten co tu postoval kudlibabka..na analog 3V3 pak treba adp151 ci na vyssi napeti drazsi TPS7A4901, ktery snese take vetsi vstupni nap. napeti - ten jsem pouzil v prototypu..
DIY DAC - koshman - 26. 11. 2012
Takže už mi to CMko jede taky!!! Sice jsem to zkusil zatím jen s obyčejným spínaným zdrojem cca na 8V, ale i hi-res soubory fungují bez problémů. Jedu přes ASIO rozhraní integrované v ovladačích od ASUSu a vše jede v pohodě a bez výpadků...
to Luta: Ten zdrojík pro Dispre je jednoduchý, levný, v Eaglu už jsem ho měl nakreslený, tak si říkám proč ho nezkusit.
V čem je nevhodný, neupřesníš to prosím trochu? Nebude i tak lepší než zde použité AMS1117? Někde na diyaudio byli zmiňované jako nevhodné i na napájení digitálu, kvůli jejich vysokému šumu. V tomto se zas tak neorientuju..
Jelikož je už "daný" DPS nechci s tím moc šachovat, na stávající desku nic jiného nenacpu, aby to nějak vypadalo.. Tak jedině externí zdroje. S těmi obvody co uvádíš výše nemám žádnou zkušenost. Zas nechci řešit zdroj který vyjde na několikanásobek ceny DACu.
mala poznamka ke zdrojum,uz jsem psal,ze AK4396 se zdrojem sigma11 nema chybu,je to presvedcive nejlepsi reseni ze zdroju,ktery jsem vyzkousel...musim jeste udelat nejakej slusnej zdroj pro CMko,protoze pres USB napajeni je to stale o tridu horsi nez kombinace vyladeny spinning transport + AK4396...tuhle kombinaci /spinning trasnsport + AK4396/ zatim prehral jen poladeny sqbox se superzdrojem a novym SPDIF vystupem + AK4396...zacinam mirne pochybovat,ze v praxi bude lepsi USB modul nez ten vyladeny spinning transport...teoreticky by mel mit USB navrch,ale zatim se mi to nepotvrdilo,zkousel jsem uz nekolik modulu...
jeste podotykam,ze rozdily jsou patrny pri poslechu na fullrange bedny s lampovym zesilovacem a predzesilovacem,jedna se o podani prostoru a mikroprostoru,atmosfery nahravky,jeji zivosti....pri poslechu na sluchatka nejsou ty rozdily temer patrny...
No já celou tu patálii s CM6631 řeším jen kvůli I2S, nakonec asi zůstanu u SPDIF jak to tak vidím... Když navíc tahle verze funguje jen bez I2S.
Jinak o té sigmě11 jsem to tu samozřejmě četl, až teď jsem zjistil že schéma je free. Tak že hurá, jdu stavět 3x sigma pro maximální high-end.. Smile
http://www.amb.org/audio/sigma11/showpic.cgi?f=s11_sch.png&w=1020&h=771&b=0&t=The%20%26sigma%3B11%20Regulated%20Power%20Supply&d=Schematic%20diagram
obslehnes ten jejich tistak nebo budes vymslet vlastni?myslim,ze by mohlo byt vic zajemcu...zalezi taky na kolik by ten tistak vysel...
sigma je rozhodne nejlepsi reseni pro analog 5V pro AK4396,min jak 5V z ni ale nedostanes,teda myslim...takze by ti stacila gejedna sigma11 a zbytek nizkosumovy regulatory...na jednu sigmu toho muzes povesit vic...
Xhibit:
nechci kecat ale u toho zdroje s OZ NE5534 je pro napajeni rychlych digitalnich obvodu trochu problem v nekompenzovane zpetne vazbe.. zkousel jsem, kdyz jsem jej bastlil, skokove jej zatizit a zrovna pekna odezva to nebyla.. byl dobrej na spise konstatni odber predzesu nez na digital. Fast transient LDO maji prave rychlou odezvu na transienty a skokove zmeny v odebiranem proudu.. jestli je nebo neni ultra low noise neni az zas tak dulezite.. to ovsem neplati u napajeni oscilatoru..tam lze napajeni vyresit napriklad zdrojem Flea, ktery pouziva AD797 a ma sum snad 0.5uV .. asi ho nekdy vyzkousim az insvetuji do oscilatoru vic nez par dolacu.
DIY DAC - DJ_Rix - 26. 11. 2012
Je to tak,ten zdroj pro Dispre je konstruován v podstatě pro zes ve třídě A, tedy konstatntí odběr......
DIY DAC - Xhibit - 27. 11. 2012
Díky chlapi za info. Že je zdroj pro dispre vhodný pro konstantní zátěž jsem četl už na slovanetu. Nějak jsem tak asi teda špatně předpokládal že i ty digitály mají víceméně konstantní odběr.. Já jsem s digitálem nikdy nic nedělal.
to kudlibabka: Zkusil bych si určitě udělat svoji DPS, ale s mým časem to bude trvat nějaký ten pátek předpokládám. No a nevadí pak když za sigmu kterou napájím analog pověsím regulátory ještě pro digitál? Vždy se přece řeší plně oddělené zdroje kvůli prolézání rušení z digitálu do analogu, ne?
DIY DAC - kudlibabka - 27. 11. 2012
to mne taky napadlo,proto jsem se ptal odborniku...bylo mi receno,ze sigma 11 ke vudci tomuto imunni...
DIY DAC - Dohnalik - 27. 11. 2012
A co napájení I/V operáků, filtrů a bufferů? Tam ten zdroj pro dispre vyhoví? Sigma mi přijde jako zbytečnej overkill. Jinak díky za info, všechno si to založím Smile
vraz tam za ten DAC lampy a udelej pro ne zdroj usmerneny lampou a CLCL filtraci...:-)
Jo, to je přesně pro mě Smile Já zůstanu zatím u polovodičů.
asi ti nejaky lampizator z meho depozitare venuju...
DIY DAC - luta - 27. 11. 2012
OZ maj slusny PSRR takze tam bych ultra low noise taky nehrotil, samozrejme cim rychlejsi OZ tim lepsi blokovani.. tantal + keramika, par vetsich elytu na dps a ten dispre zdroj bude ok
dneska mi to nedalo,udelal jsem zdroj pro CM modul.usmerneni shottky,low esr Panasonic 2200uF,tlumivka 150uH,regulator 5V LM2940,oscon sepc 1500uF bypass tantalem 6,8uF.hraje to o poznani lip nez s USB napajenim.zapojil jsem s notebookem s asio ,ale na notebooku jsou obcas vypadky,ale jsou i pokud pouziju W7 mix...no v dilne s PC mi to bezi bez problemu,takze uz to nebudu resit,protoze pro pouziti v dilne to mam...krmim tim SE lampac s EL34 zapojenymi s Hazenmod a posloucham na spodky z AKR153+ OB satelity s alnico ovaly Isophon a malickymi kalotaky Monacor...hra to velice dobre,peknej hutnej spodek,brilantni detailni stredy a kultivovany vysky...vzhledem k tomu,ze OB satelity jsou u misteny u zdi nema to tak vyrazny podani prostoru jako muj hlavni OB system...
DIY DAC - Xhibit - 28. 11. 2012
Zlatý M2Tech HiFace, ten je aspoň bezproblémový.. To CMko je celkem zklamání.
Jinak jsem se na to vrhl, první nástřel "light" sigmy 11 je hotov. Na ten DAC to nemusí být opravdu takový kanón, tak že slabší diody, chlazení.. Nějaké zásádní námitky?
Nakonec bych to dal dohromady na zkoušku asi celkem rychle, mít ovšem doma "2.0mA-2.2mA current regulator diode", to samé platí pro 5mA verze.. V ČR jsem je zatím nenašel.
[Image: sigma11_2.jpg]
DIY DAC - pzwak - 28. 11. 2012
Xhibit: hezky... Co se tyka tech current regulator diode, co pouzit LM334 s jednim odporem? Zase o tolik vetsi to neni (jsou v pouzdre TO92 a pro nastaveni proudu od 0.1 do 10mA staci jeden odpor). Stabilita a presnost nastaveni je lepsi nez u uvedenych diod a sum taky. datasheet pro LM334. Jsou bezne dostupne, ma je dokonce GME :-)
