zosilňovač pre sluchátka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: zosilňovač pre sluchátka (/showthread.php?tid=9581) |
zosilňovač pre sluchátka - dolly j - 6. 5. 2013 Pánové, nepomůžete někdo? https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing S tyto adresy se dají stáhnout jen náhledy podkladů. Nechci se registrovat u Google, dá se to stáhnout v nějakém slušném rozlišení i jinde? Nebo nepošlete mi to někdo v pdf? Killer snad nebude mít nic proti. Díky . zosilňovač pre sluchátka - Hippo007 - 6. 5. 2013 Kliknu sem, vyberu dokument a kliknu na něj, podívám se na stránku vpravo dolů a uvidím tam "download" .... kliknu na to, dám uložit kam potřebuji a je to. zosilňovač pre sluchátka - dolly j - 6. 5. 2013 Díky Hippo, budu asi trubka. zosilňovač pre sluchátka - Hippo007 - 7. 5. 2013 Deska dorazila. Moc pěkné, díky. zosilňovač pre sluchátka - albry - 8. 5. 2013 Děkuji, zásilka dorazila v pořádku. zosilňovač pre sluchátka - Dohnalik - 8. 5. 2013 Taky díky, už osazuju tím, co mám, v rámci možností. Upravil jsem pár hodnot. ![]() A k čemu vlastně slouží ten prokov vedle nápisu? Předpokládám, že měl být na uzemnění potenciometru, ale na BOT je maska (všechny via mají masku). zosilňovač pre sluchátka - LukasX - 9. 5. 2013 Nič netreba merať Tomi, stačí to zapojiť do zostavy s a bez uzemnenia ALPSu. Bez uzemnenia je jasne počuť brum... zosilňovač pre sluchátka - Betaron - 12. 5. 2013 Včera jsem v tichosti dokončil sluchátkový zesilovač Dispre J-FET, verze pro krabici Hammond 1455N2201 od kolegy Bastlecse. Když se tady nedávno jeho verze zpracování objevila, neváhal jsem a druhou zbylou desku odkoupil. Bastlecs byl na mě laskavý a už mi rovnou zapájel všechny SMD součástky, bohužel slábnoucí zrak na stará kolena Takže mnoho práce s konstrukcí zesilovače už pro mne nezbylo. Počkal jsem na zásilku zbylých součástek, které nebyly doma na skladě, zejména mně nesympatické rezistory 0204. Pak po chvilkách asi týden práce - osazení součástkami, něco málo mechanických dílů, nastavení pracovních bodů obou kanálů a večer první spuštění zařízení do provozu ![]() ![]() Čelní panel s knoflíkem půjde pozdějí na černý elox, ale až budu mít na hromadě více různých Al dílů pro tuto povrchovou úpravu… Pozn. ..až jsem měl vše dokončeno, četl jsem zápornou kritiku na použití zásuvky 230V pro flexodvoulinku. Udělám nový zadní panel pro zásuvku s tříkolíkem.. ..a ještě malé upozornění; aby to nevypadalo, že dělám neveřejný projekt jaksi podloudně, psal jsem nedávno PMA. Zatím bez odpovědi... zosilňovač pre sluchátka - Betaron - 12. 5. 2013 ..nevím přesně, odhadem asi tři, tři a půl tisíce?? Obvykle objednávám součástky pro více věcí najednou, anebo to, co mi dochází ve skladu… Rozhodně se nepočítám v tomhle ohledu mezi holoprdelníky =) zosilňovač pre sluchátka - kure05 - 12. 5. 2013 To KillerX3: čím si umějval tavidlo a jinej humus po pájení z DPS ? Pájený to je celý ručně ? zosilňovač pre sluchátka - reeb - 12. 5. 2013 Možností je víc, záleží na tavidle, ale jako takový univerzál se mi zdá nejlepší izopropyalkohol, v Brně v drogerii na Orlí, tuším 110,- /litr. zosilňovač pre sluchátka - kure05 - 12. 5. 2013 Tak to je mě jasný že tak to jde taky, protože izopropyalkohol + štětičky do uší používám, ale je to celkem časově náročný a stejnek je problém to vyčístit na 100% mezi vývodama IO atd. Někde jsem četl že se na to používá ultrazvuková vana s něčim, ale výsledek jsem nikde neviděl . . . zosilňovač pre sluchátka - reeb - 12. 5. 2013 Okoupeš v tom celý dps, pošudláš zubním kartáčkem, necháš minutu uležet v nálevu, pak jemnějším štětcem a je to čisté dokonale.. Ani to nijak nesuším, výhoda izopropylu, jak je v něm málo vody tak se vše odpoří velmi brzy. zosilňovač pre sluchátka - pepsimus - 12. 5. 2013 s těmihle kolébkovými vypínači nemám dobrou zkušenost v takovéto poloze. Uprostřed (toho mojeho) je železná kulička, která má tendenci po pár zmáčknutí vyklouznout a vypínač přestane fungovat. Jde to opravit zozebráním a vrácením kuličky na své místo, ale to zase dlouho nevydrží. jinak kolik stojí ta krabička na to? samozřejmě krásná práce, ikdyž pochvala odemě asi ani nezahřeje.
zosilňovač pre sluchátka - Dohnalik - 13. 5. 2013 ![]() ![]() Oživeno, potenciometr co tam je vidět je provizorně, musím vyrobit a naprogramovat elektronickej potenciometr (založen na PGA2320), kterej bube na destičce připájen místo toho, co tam je. Namátkou zkontrolován offset, jeden kanál kolem 0,1mV a druhej kanál mi už multimetr ani nezměřil - 0,000 Sinus OK, obdélník OK. Zvuk zatím nehodnotím, ale hraje to moc pěkně, detailně, přesně. Za ty prachy, za který jsem to dal dohromady, je to bezkonkurenční, díky za desky.//jinak jedno doporučení, dej ty oddělovací kondíky před potenciometr. Pokud se nepoužije nějaká extra nízká hodnota potenciometru, tak to ničemu nevadí, oddělí se SS napětí už před potíkem (úplně vyloučí případné prskání) a budeš moct vyhodit ten 47k odpor, co máš na vstupu. zosilňovač pre sluchátka - right13 - 13. 5. 2013 PGAčka mám objednané, teším sa na nich lebo som veľmi zvedavý... Ináč ja mám problém zohnať tantaly do toho, behal som po meste v elektrách a všade na mňa čumeli jak na puka, čo to chcem. Doteraz som ich nepoužíval, no vidím že budem musieť kúpiť do zásoby viacej, mám tu aj LM 1972 no ešte nebol čas to oživit zosilňovač pre sluchátka - luta - 13. 5. 2013 já jsem teďka zas týden ve Wroclawi, takže ikdyž jsem to osazoval mezi prvními, rozehraju to mezi posledními ![]() PGA nejsou žádná sláva.. teda co se týče hájendu a podobných zvěrstev..ale na druhou stranu asi neexistuje lepší elektronické volume.. zosilňovač pre sluchátka - Dohnalik - 13. 5. 2013 Nejsou, já vím, ale souběh mají naprosto bezkonkurenční. zosilňovač pre sluchátka - staffy - 14. 5. 2013 Taktiež mám v pláne si postaviť tento headamp, objednal som si z SOS dve čierne krabičky Hammond 1455K1201BK, nemal by niekto záujem o jednu? Cena by bola 379Kč + pošta, platba na účet, posielam z ČR. [spoiler] ![]() Uploaded with ImageShack.us[/spoiler] zosilňovač pre sluchátka - orhore - 14. 5. 2013 Jen tak na okraj co se týče všech konstrukcí sluch. zesilovačů zde na foru. Všim jsem si, že nikdo nepoužívá výstupní relé či nějaké ochrany. Při zapnutí se to určitě bez nějakého lupance ve sluchátkách (pokud je máme zapojené) neobejde. Na úrovni tohoto "lupance" se určitě podílí i celková konstrukce zesilovače. Takže by mě zajímalo, zda to řešit či nikoliv .
