Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016) |
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - PavelTl - 19. 10. 2010 Myslíte že by se dali nahradit 2SA988 v zesíku na pozici zkratové ochrany něčím sehnatelným? 2SA988 - 120V, 50mA, 500mW, 100MHz, hfe=500(6V/1mA) z toho co mám v šuplíku by mohla vyhovět BC640 (zdroj Aldax) parametry z katalogu 100V, 1A, 1W 100MHz, hfe 4-160 (2V/150mA), parametry Aldax 80V, 1A, 0.8W 2SA 970 (zdroj myslím AME) 120V, 100mA, 300mW, 100MHz, hfe=350-700 2SA988 má pouze Tipa a odtud je brát nehodlám Zesík SONY 100W je napájen +/-45V, zkratovka nezavírá koncové tranzistory, ale vypne relé ochran, navíc je jen na záporné větvi. Takže prachobičejná spotřebka, ale konce drží, jen tyhle tranzistory zkratovky oba schořeli i s cestičkami. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 19. 10. 2010 Sinclair: no, to jsi mě teda potěšil. Dočetl jsem se o BC414 v jedné německé knize z osmdesátých let - byl tam návod na nízkošumový předzesilovač. Zkusím tedy ty BC550B. Mám tu několik BC556 se stříbrným podkladem, ale už nevím, kde jsem je vzal. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 20. 10. 2010 556 nejsou nízkošumové, jsou to tranzistory na vyšší napětí, než mají běžné nš typy. PavelTl: zkus Martina Lhotského. 2SA970 byl kdysi problém, ale už je někdo začal dělat, 2SA988 neznám. Jen pozor, je třeba to s ním vyjednat nejlépe telefonicky, protože on začal spoustu věcí /shitových/ brát od TME a to je průser větší než ta Tipa. 2SA988 by mohl být velmi dobře nahraditelný typem 2SA1145, jestli seženeš. Jinak cokoliv podobného, ale ten závěr je tam dost podstatnej Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - check - 5. 12. 2010 Chlapi, jaký používáte emitorový odpory? Potřebuju 0,2/0,22Ohm 4/5W drátový, keramický rezistor. V Bennicu z Prodancu složenej z 1,2Ohm/20W by mě vyšla jedna pozice na 70Kč... Nevíte kde (nejlépe v Praze) koupit takový kvalitní rezistor. Potřebuju jenom 10-20ks, v Ecomu Vishaye prodávají až od 1000ks. A nechci slyšet, že to máte složený alá DPA .
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - jamox - 5. 12. 2010 https://www.distrelec.sk/low-ohm-resistors/irc/output-3-w za 2 dni Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 5. 12. 2010 Ecom dodá i pár kusů, ale pokud je nemají skladem může to chvíli trvat. Pak zkus Semic. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - kazzatel - 5. 12. 2010 Vynikající " bezindukční " typy vede Semic, jsou ale většinou na objednávku...jsou přesný a mají opravdu malou indukčnost...brnkni tam a chtěj p. Brabce a dohodni se s ním...jinak holt to budeš muset udělat alá dpa, rypáku...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - trio - 7. 12. 2010 Nemáte někdo koncáky Sanken 2sc1116a - 2sa747a do Kenwood model 600
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 8. 12. 2010 Pakliže odešly koncové tranzistory, je dost pravděpodobné, že budou v řiti i budiče, příp. i něco dalšího, někdy to prohučí ohněm až po rozkmitový stupeň. Vyměnit proražené koncové tranzistory není řešení, může se Ti snadno stát, že nové náhrady ti po zapnutí odejdou znovu a Ty nebudeš vědět proč. Předpokládám, že jsi slabý laik, protože zdatný amatér si náhradu za takové tranzistory snadno najde. Pokud koncové tranzistory nemají v bázích stoppery, bude zcela jistě odpravený i budič. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - trio - 8. 12. 2010 Zesilovač šlape úžasně, jen že jede na půl plynu.Původnímu majiteli údajně odešel jeden kanál, tak to opravil tak,že to funguje na 1+1 pár na místo 2+2 páry konc.tranzistorů na kanál. Hodně dlouho přemýšlím to dát do stavu 100% výkonu.Servisní manual mám ale na opravu si netroufnu. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 8. 12. 2010 Pozor na to, ty tranzistory mají 200V/10A/100W/10MHz, náhrada je možná, ovšem koncové stupně bude nejspíš potřeba překompenzovat. STMicroelectronics má v sortimentu nějaké rychlé výkonové tranzistory v pouzdrech TO3, víc by o tom věděl Ondra /opamp/. V každém případě by to měl dělat fundovaný odborník s příslušným přístrojovým vybavením, takové zákmity na 100kHz a při výkonu 100W nejsou sranda a dokáže to zlikvidovat celé osazení beden. Vhodná náhrada od STMicro by byly 2ST2121/2ST5949, ale nevím, jak je to s jejich dostupností, snad by mohl pomoci nějakými vzorky Ondra Plachý. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - opamp - 8. 12. 2010 Asi máš na mysli 2ST2121 / 2ST5949. Mají 25 MHz, 250 V, 17 A a 250 W. Snad by stačily ;-) Bohužel je neznám ani z vyprávění... Snad zafunguje tenhle link na datašit: http://www.st.com/internet/analog/product/191607.jsp EDIT: Než jsem to našel, tak to tam Leoš postnul :-) Na vzorky se můžu zeptat ale nic neslibuju. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Vočko - 14. 12. 2010 Nevíte někdo o rotačním enkodéru s tlačítkem? Hledal jsem ho snad už všude, ale bez úspěchů. Chci vytvořit digitálně ovládaný přepínač vstupů a ještě pár blbostí k tomu. Chci aby to mělo grafický LCD a ovládání pouze tímto enkodérem. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - mako - 14. 12. 2010 http://www.metronix.cz/kodery.html Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Vočko - 14. 12. 2010 moc díky, našel jsem je i v soselektronic Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - stephunk - 15. 12. 2010 Zdravím Nepozná niekto Teslácke KA507, KZ507?? Osobne som to videl asi mesiac dozadu, vyzerajú ako KC507 lenže na jednom akoby je ucvaknutý Emitor a na druhom Kolektor, pozlátené nožičky aj lem puzdra. Pozlátená je aj strižná plocha ucvaknutej nohy, takže je to od výroby. Pravdepodobne sa jedná o nejaké špeciál diódy, no nikdy som to v žiadnom katalógu nevidel. Doniesol to zákazník, že vraj to má zo starých varhanov, z každého, že je tam po 15 kusov. Pýtam sa čisto zo zvedavosti,lebo od tesly som už videl kde čo, ale toto som videl prvýkrát a rád by som sa naučil niečo nové..Za postrehy vopred ďakujem!
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 15. 12. 2010 Byly to speciální diody, které používala Delicia Hořovice, viděl jsem je ve varhanách Delicia S102. Parametry nikde zveřejněny nebyly, jde o zakázkovou výrobu přímo pro konkrétní účel. Takových výrobků dělala Tesla Rožnov víc, například KD607R/617R s přehozenými vývody báze a emitoru... Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Ollie - 16. 12. 2010 Vočko, ty enkodéry mají i v GM (P-RE20S), provedení žádná sláva, ale na občasný zatočení bude stačit... Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 17. 12. 2010 Jo, laciný čínský sračky, který se i při občasným zatočení za rok totálně vydřou. Kupoval jsem tam jeden jako náhradu do jedné midivěže Aiwa a za necelý rok bylo po něm. Co byste asi tak od GME čekali.... Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 17. 12. 2010 Asi tak,proč kupovat v GME čínu,když v RS mají ALPS?? Nevím kolik stojí ten u chobota,ale ten ALPS je bratru za 120Kaček. |
