DPA355 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA355 (/showthread.php?tid=25282) |
DPA355 - laco - 28. 12. 2024 jig
DPA355 - Wili - 28. 12. 2024 Chcem, hned, vcera bolo neskoro. Kedy bude dostupna? Frantisek?
DPA355 - laco - 28. 12. 2024 asi o 2-3 tyzdne
DPA355 - jmd - 29. 12. 2024 Dolezite je aj tepelne zviazanie, pre 0,0..... si chcel naznacit tym stipcom? DPA355 - Wili - 29. 12. 2024 Pri takomto (presnom) parovani ani netreba stipec (ale na skodu nebude, dobry prakticky napad) skor to schovat pod poklicku aby okolo neprudil vzduch aspon minutu a potom odcitat vysledok. DPA355 - hrdstl_rebirth - 30. 12. 2024 Laco jedna vec mi vrta hlavou, preco uz ked robis take kvalitne koncaky neosadiť vstup kvalitnym PP, ked je znama vec ze PP ma lepši zvuk ako PET. Či to nie je iba tym ze chces mať všetko zrovnane v lajne ako dudkove dpa a sereš na kvalitu. Mi to pripomina ako baba ked si vybera novy mobil nie podla parametrov ale ako vyzera, vzhad je na prvom mieste
DPA355 - laco - 30. 12. 2024 Som pragmatik. PP kondiky su rozmerne. Ziadne meranie mi nepotvrdilo zhorsenie skreslenia pri pouziti vazobnych kondikov Wima MKS2. Subjektivne veci ma moc nezaujimaju
DPA355 - orhore - 30. 12. 2024 Na základě subjektivních pocitů bych na tom místě osadil bipolární Nichicon MUSES. Wima hraje na hovno
DPA355 - hrdstl_rebirth - 30. 12. 2024 Tieto su zatial topka aj astx ich pouziva vo svojich koncakoch na vstupe, ... DPA355 - menhir - 30. 12. 2024 Dotaz na Laca, chtěl bych ty moduly (nižší napájecí napětí tj. nižší výkon) zabudovat do 2U krabice. Může mít montáž modulu kolmo na chladíč s koncáky nastojato negativní vliv na stabilitu, případně jiné parametry modulu? DPA355 - laco - 30. 12. 2024 nevidim problem. mozno budes mat malo miesta pre ostatne komponenty. DPA355 - Cvrkajs - 30. 12. 2024 Orhore, chtěl bych se zeptat, jak si došel k závěru, že Wima hraje na hovno? Dělali se nějaké poslechové testy? Jen mě to zajímá. Díky DPA355 - reeb - 30. 12. 2024 hrdstl_rebirth napsal:Tieto su zatial topka aj astx ich pouziva vo svojich koncakoch na vstupe, ... Nabastlit nad DPS urcite pujde... ![]()
DPA355 - menhir - 30. 12. 2024 Děkuji za odpověď Laco. DPA355 - laco - 22. 1. 2025 Schema. V pripade parovania NPN-PNP hodnotu zobrazenu DVM treba vydelit 40. ![]()
DPA355 - Wili - 22. 1. 2025 laco diky, vydelit 40, zvacsenie 40 = ? ak vidim na multimetri hore 111mV = 2,775 coho? offset v mV od delica 2,5V? Tj. namerana hodnota je odchylka od 2,5V zvacsena o 40 ci ako je to myslene? mas tam 5V stabilizator, pre parovanie mi to staci takto? ide len o prud, napatie ma asi nezaujima, ze? DPA355 - laco - 22. 1. 2025 nie som autorom zapojeni. precitaj si tu https://www.diyaudio.com/community/threads/an-original-high-performance-complementary-transistors-matcher.420932/#post-7865896 https://www.diyaudio.com/community/threads/bjt-simple-matcher-test-jig-presented-at-2024-burning-amp-festival.418982/ EDIT: NPN-PNP Matcher ked udaj DVM vydelis 40 dostanes rozdiel Vbe medzi tranzistormi (pri 1mA) na obrazku mam 111mV. 111/40 = 2.7mV Vbe_npn - Vbe_pnp = 2.7mV DPA355 - reeb - 23. 1. 2025 mam tu jeho dps dell laptop keyboard sticking
DPA355 - laco - 9. 3. 2025 355-ku je mozne napajat dvomi sposobmi A/ hlavny zdroj bez pomocnych, +-61VDC (2x 44VAC naprazdno) B/ hlavny zdroj +-56VDC (2x 40VAC naprazdno) a pomocne 2x 7-8VDC (2x 6VAC, 2x 400mA) Takto vypada doska pomocneho napajania pre dva kanaly. Bud su nainstalovane dve male trafa alebo sa privedu vyvody pomocnych vinuti z hlavneho trafa.
DPA355 - Stowik - 25. 3. 2025 Tak jsem si pro něj koupil kysnu BRZHIFI 3212A (s 'A' je bez děr) za hezkou cenu 2830,- , protože polici kam ho umístím mám o rozměru 420 x 170 a tedy standart rozměr se mi tam nevleze. Podle sledovacího čísla putuje z NL. Vnitřní rozměr je 220 x 300 x 112 mm (š x h x v), tak věřím se mi do ní vše pohodlně vleze. Toroid bych tam asi už nevmáčknul, tak 2 zdroje stejné co použil zdenobajer pro FukAmp ale s 2x60V. Ještě si hledám nějaký modul pro dálkové ovládání jen pro On/Off. Nějaký tip a zkušenost by se mi hodila. |
