FukAMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718) |
FukAMP - laco - 29. 1. 2024 Neviem, neskusal som ich. V inom ampe som pouzil 60MHz npn sankeny a boli tam nejake oscilacie v oblasti limitacie, tak som dal typ s nizsim ft a bol pokoj. FukAMP - Xhibit - 7. 2. 2024 Měl bych pár dotazů na Laca, co jsem nevyčetl ze schématu.. Rezistory v boucherotu jsou na 2W drátové? Jaký je typ snímacího tranzistoru klidového proudu? A ještě mě zajímá typ usměrňovacího můstku ve zdroji? Samozřejmě dle rozměrů něco dohledám, ale je tam už pěkná baterie kondíků , tak tam chci dát něco adekvátního.. A pak pro jistotu, výstupní zobel na SSR3, tam je rezistor 10R/2W metaloxid? A můžeš mě, nebo můžete prosím napsat jeden dva typy mosfetů, opět do SSR3? Dle parametrů 100V 3-5mohm, mě to nachází tolikero typů že nevím co vybrat, a nechci zvolit špatně.. Dívám se třeba v TME. Díky.. FukAMP - BV - 7. 2. 2024 Mosfet- dlho som používal IRFB4110 (100V/180A/4mohm), osvedčili sa mi
FukAMP - laco - 7. 2. 2024 zobel/bucherot - vsade metalfilm 2W snimaci trand - KSC2690,BD139/137/135 (najlepsie celoplast) usmernovac - KBJ2506 (GME) mosfet - IRFB4110,IRLB4030,IPP045N10N3,IPI045N10N3 (TME) FukAMP - mirectt - 7. 2. 2024 laco napsal:zobel/bucherot - vsade metalfilm 2W Ja sa tiež radšej dopredu spýtam na: - led diody D5 a D6 - zelené a led diody D7 a D8 - červené – aký typ, resp. parametre, predpokladám, že nejaké bežné 3mm,ale radšej sa spýtam - odpor R45 -NC pri OC1 - čo tam dať za hodnotu, ak sa použije SSR3? Je rozdiel konkrétne na FukAmp, či zapojím 2 páry , alebo 3 páry výkonových tranzistorov? Alebo či mám napájanie 2x48V, alebo 2x60V? -OC1 -asi PC817? Vďaka FukAMP - laco - 7. 2. 2024 na diodach velmi nezalezi, daj bezne 3mm s Uf 1.8-2.0V OC1 - PC817, NC znamena nezapojeny ( plati pre 2-3pary, aj pre rozne napajania ) FukAMP - laco - 8. 2. 2024 meranie so spinanym zdrojom https://www.audiophonics.fr/en/smps-power-supply/smps500r-power-supply-module-500w-55v-p-6458.html
FukAMP - Peter_spx - 9. 2. 2024 Na posúdenie sp. zdroja potrebuješ spektrak a merať aspon do 1MHz Alebo APx s fft do 1MHz FukAMP - jardag69 - 9. 2. 2024 . FukAMP - laco - 9. 2. 2024 Ja pocujem iba do 100kHz ![]() -120dBc je malo ? (100Hz a spol) Je napajany z 50Hz siete, usmernovac, kondik https://talema.com/smps-resonant-converters/ Ja som s tym spokojny, je malicky, lahky ... limitaciu som nameral okolo 330W/4R (s linearnym zdrojom asi 280W/4R) FukAMP - DJ_Rix - 9. 2. 2024 Ta poznámka od peter_spx je ale myšlena tak, že klasickým FFT na repro výstupu neposoudíš, zda ten zdroj nevysílá v nadakustickém pásmu rušení. Ono se to sice z části moduluje a projeví jako zreslení a může to VF rušení dokonce "zahltit" měřící kartu, toto je většinou vidět jako zvednutí šumového dna, ale je dobré to zkontrolovat i na spektráku až třeba právě k 1MHz. Jinak já tyhle LLC zdroje mám taky moc rád, maličké, výkonné, z pohledu EMI slušné. Čím jsem starší, tím míň mě baví tahat ty těžké potvory s trafy.
FukAMP - Peter_spx - 9. 2. 2024 To DjRIX aspoň niekto to pochopil FukAMP - laco - 9. 2. 2024 tu je podobny zdroj (300W) a aj spektrum do 1MHz https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-neurochrome-modulus-286-amp.6443/ komu/comu vadi -100dB na 160kHz ? ale hovno, viaceri to pochopili ... dnes vecer vam ukazem graf nad 100k FukAMP - BV - 9. 2. 2024 Peter_spx napsal:Na posúdenie sp. zdroja potrebuješ spektrak a merať aspon do 1MHzAle laco neposudzoval samotný spínaný zdroj, ale funkciu konca v napájaného týmto zdrojom. A z merania je vidieť, že žiadna intermodulácia prípadných vf rušení zo zdroja cez napájanie do audiosignálu na výstupe konca sa neobjavila až do úrovní -120dBc, ak tam rušenia sú, zosilňovač ich zvládne, ergo má dobré PSRR aj nad akustickým pásmom. To je to " vocoogou" :-) FukAMP - Peter_spx - 9. 2. 2024 No urobiť fft do 1MHz toho konca . FukAMP - laco - 9. 2. 2024 Konecne to niekto pochopil, BV
FukAMP - Peter_spx - 9. 2. 2024 Týmto však nechcem povedať , že som proti spinanym zdrojom. Majú svoje výhody . FukAMP - laco - 9. 2. 2024 Pre mna najvacsia vyhoda je vaha ![]() Zdroj ma na vstupe 2x150uF/400V, chcem skusit 270-330uF/350-450V, snapin, priemer 25mm. Niekto by mi mohol poslat dva
FukAMP - Wili - 9. 2. 2024 takze ten spinany zdroj nema ziadny aktivny regulacny prvok na vystupe ze sa jeho odstup rovna velkosti napajacieho elytu zo siete? cakal by som tam nejaky regulator alebo nieco pripadne je jeho vystup limitovany maximalnou velkostou elytu co tam mozes zavesit aby nereagovala ochrana? ak sa tento nabija 150k krat tak by som cakal ze bude ten vystup "hladsi" co za elyt mas na vystupe spinaku?
FukAMP - laco - 9. 2. 2024 vystup je stabilizovany, je tam svab L6599A rusky projekt https://www.pcbway.com/project/shareproject/_______L6599.html preklad do ang https://medium.com/@henryvolt/l6599-half-bridge-smps-rusian-translated-version-paper-51d2c74551e7 https://medium.com/@henryvolt/l6599-half-bridge-smps-rusian-translated-version-resonant-converter-design-guidance-d4447297ebc1 232 W output -> ripple 65mV |
