Projekt MIR50 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418) |
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 3. 10. 2012 Ano,tohle je plast,ty skleněný měli taky,ale jak říkáš,byly hnusný a taky strašně tlustý,mělo to snad 5mm vnější průměr. Projekt MIR50 - pslava - 3. 10. 2012 Ty starý teslácký bílí a zelení nikdo nemáte ? Nějaké jsem doma vyštrachal, ale jen pár kousků, ovšem taky je to děs. Projekt MIR50 - Jupi - 3. 10. 2012 Tiez by som zobral.Tie stare teslacke mi uz tiez koncia. Mam poslednych asi 50 kusov. Pred nedavnom som od znameho pumpol zo socialistickych zvyskov. Ale tiez mu uz koncia. A to mam DPS na viac ako 10 DPA. To vychadza 5 kusov na jedno DPA.
Projekt MIR50 - tek - 3. 10. 2012 Já používám keramický z topnejch tělísek. Asi 4 velikosti Projekt MIR50 - nalimko33 - 4. 10. 2012 moja zbierka korálok http://i.imgbox.com/acfGPHxc.jpg Projekt MIR50 - The_P - 4. 10. 2012 Tyhle obchody jsou (alespon v Praze) skoro vsude: http://www.starbeads.cz/katalog/mo/cz/407-ceske-koralky-trubicky/ Podle meho docela siroky sortiment a idealni vlastnosti (praxi vyzkouseno), pritelkyne kdysi z toho stavela vse mozne, takze jsem si neco 'ulil' bokem
Projekt MIR50 - IO - 5. 10. 2012 DJ_Rix: poslal jsem prosbu na email Projekt MIR50 - rotr - 5. 10. 2012 Petře, je šance to dostat do 1U modushop krabice? Projekt MIR50 - DJ_Rix - 5. 10. 2012 IO: Ano,vím,odpovím ti odpoledne,nebyl jsem od včerejška doma a mám to na svém soukromém PC. rotr: Myslím že to není problém,jen se bude muset zkrátit to Lko,teď je 40mm vysoké. Projekt MIR50 - Zorg - 5. 10. 2012 zeptám se jako blbec: k čemu ty korálky
Projekt MIR50 - The_P - 5. 10. 2012 Zaruvzdorne distancni sloupky aby DPS netrpela temi horkymi odpory (nejvice jsem to vzdy ocenoval na nekterych TW40kach, ale tam se DPS pripalovala i tak casto). Projekt MIR50 - Zorg - 5. 10. 2012 Vždyť teplo se do ní bude přenášet packama plus ještě pod rezistorem sáláním, pokud nebude dostatečně vysoko... Projekt MIR50 - The_P - 5. 10. 2012 Proto ty trubicky/koralky maji trebas i 1cm, pak uz je to dost rozdil jestli je odpor primo/skoro na DPS anebo jestli je 1cm nad ni. Projekt MIR50 - Betaron - 7. 10. 2012 Zbylé součástky ke stavbě MIR50 mi v pátek došly z GES, tak jsou plošňáky doosazeny, chybí pouze tranzistory BC550/BC560. Jura80 mi sdělil, že tranzistory odeslal nyní v sobotu (mimochodem já jsem to nebyl, kdo jej zdrbal mailem za pozdní rozesílání balíčků). Pořídil jsem několik fotek, kde pro ilustrativní zobrazení jsou na pozicích T1 až T6 vsazeny nezapájené tranzistory BC546/BC556, tam půjdou právě ty BC550/BC560. ![]() Příliš jsem nehrotil jednotnou barevnost odporů, co bylo to bylo =) Tranzistory 2SC5200/2SA1943 jsou ještě z dřívějška, kdy A. Kraus rozprodával na Aukru své sklady. Budící tranzistory 2SA1837/2SC4793 jsem koupil v TME za 5,- a 7,-Kč, podle dodacího listu by to měl být výrobce Toshiba. Bižuterii k emitorovým odporům kvůli jejich distanci nad deskou jsem nedával, ikdyž to taky někde mám včetně keramických průchodek pro tepelné namáhání. Efektnější se mi jeví pro stanovení jednotné výšky takových malých odporů nad deskou použití pomocné 2mm podložky. ![]() AL uhelníky jsou o rozměrech 5x30x30mm, tyto jsem měl zrovna po ruce ve skříni. Nožičky budících tranzistorů jsem musel bohužel poněkud nepřirozeněji ohnout. Snad estéti prominou =) V modulech jsou tranzistory KD139/KD140 Tesla, kterých mám ze starých časů ještě několik balíčků obou vodivostí, s obsahem po 100 kusech, tak se je snažím nějakým způsobem zužitkovat ![]() Co se týká mechanické konstrukce sluchátkového zesilovače, ještě nejsem rozhodnutý jak budou moduly situovány. Dle zbytků chladičů, které mi zůstaly z jiných konstrukcí se nabízí varianta jejich umístění do čela, koncové moduly bokem na výšku, trafo na zadní panel taktéž na výšku. Projekt MIR50 - right13 - 7. 10. 2012 betaron , aký kondenzátor si použil v boucherotte ? trošku som sa sekol pri návrhu a použil som 10mm rozteč, bohužial až pri nákupe súčiastok som zistil že také kondenzátory sa veľmi ťažko zhánajú Projekt MIR50 - DJ_Rix - 7. 10. 2012 V Boucherotu je kondenzátor s RM 10mm,tyto se opravdu špatně shání. Já osobně jsem si objednal kondenzátory Wima z Mouseru,ovšem žádný z běžných bastlířských obchodů je nevede. Buď si objednáte kondenzátory v Mouseru či jiném obchodě,nebo holt bude potřeba zavřít oči a použít fólii s RM 5mm která je běžně dostupná a té roztáhnout vývody. Něco s RM10 vede GM,asi by vyhověly jak 33n tak 47n,není to kritické. http://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-radialni/mks4-47n-630-rm10-p121-692/ Milan použil evidentě staré zásoby,měl jsem tyhle foliáče taky,jsou to TESLA TC225: http://katalogy.ic.cz/TC225.html Jinak máš to pěkné Milane. Jsem zvědav jak s tím budeš spokojený. Osobně bych udělal na zadním panelu i reprosvorky,aby jsi to mohl otestovat i s reproduktory. Projekt MIR50 - Betaron - 7. 10. 2012 ..njn, rozteč jsi navrhnul 10mm, což ale kondenzátorům z mých letitých zásob právě vyhovuje =) Bohužel kondenzátorů 225 v kapacitě 100n/100V už mi příliš nezbývá, protože je dávám všude. V tomto typu mám ještě ve větším množství hodnotu 220n/100V. Co se týká využití tohoto zesilovače; bude výhradně jednoúčelový – pro audiofilská sluchátka. Prověrku na bedny určitě provedu Projekt MIR50 - Zorg - 7. 10. 2012 Zrovna jsem mu ty ESka chtěl taky pochválit
Projekt MIR50 - kazzatel - 8. 10. 2012 Ten pětimilimetrovej vingl je zbytečně silnej, bohatě by stačil třímilimetrovej, aby se nemusely takhle blbě ohybat ty budiče... Projekt MIR50 - Betaron - 15. 10. 2012 Včera jsem se mohl chvíli věnovat oživení modulů MIR50, což se týkalo jen nastavení klidového proudu a výstupního offsetu. Pro prvotní zkoušku zatím nejsou k AL úhelníkům tl=5mm přišroubovány chladiče. S odporovou zátěži 4R4 jsem postupně nastavil klidový proud cca 100mA, při kterém se dalo asi 10 min. oba koncové moduly provozovat pouze s hliníkovými úhelníky. Krátkou chvíli byl jeden modul nastaven orientačně i na 200mA. To vše na laboratorním zdroji s regulací napětí, kdy se začalo nejprve s napájecím napětím +/-15V a konečné nastavení bylo +/-21V. To je napětí zdroje, se kterým bude sluchátkový zesilovač provozován. K prvnímu poslechu jsem se dostal až pozdě večer – a první dojem? – výborný zvuk! A co mě zvlášť potěšilo je identické zesílení obou kanálů, což odhalí sluchátka naprosto přesně (pravda, pokud nejsem na některé ucho více hluchý). Při stažené hlasitosti jsem se sluchátky s nižší impedancí Maxell HP2000_60 Ohm slyšel brum. Nebylo to sice nic odstrašujícího a přičítám to prozatimnímu zapojení typu „vrabčí hnízdo“. Po rekultivaci do konečné podoby v krabici pevně věřím tomu, že správným tažením zemí bude situace značně zlepší =) V této chvíli nevím, jaké bude zvukové porovnání zesilovače versus Super Linear HeadAmp Ciuffoli. Jedno je jisté už teď – slyšel jsem plné využití potenciálu 600 Ohm sluchátek Beyerdynamic DT-880 bez zkreslení. Zesilovač má pro tuto vysokou impedanci bohatou výkonovou rezervu!
