Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - Sendy - 22. 7. 2012
Kolik procent je výměna elektronek, kolik ty kondy a kolik sugesce ? :-)
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 22. 7. 2012
No nevím, ale já přikládám větší význam těm elkám, než kondíkům. Po zkušenostech s elektronkama.............
Postavme si flaškostroj... - derick - 22. 7. 2012
Nepotrebujem to rozvijat percentualne.Mam v dielnicke 100mhz osciloskop ale priznam sa,z meranim mam len minimalne skusenosti a neviem akym sposobom to zmerat tak,aby to bolo co najpresnejsie.Ci do umelej zataze,alebo cez nejaky pripravok.
U lampaca som pouzil jednoduchy mozno frekvencene zavisly postup.
Na magioku som si urobil fixom ciarku tesne pred limitacoiu.Cez CD (PSone)som pustil CD generator.Aj 20hz jepocutelnych (ale je to mizeria).Od 50hz OK.Pri vstupe cez Wima kond mala sila signalu stupajucu tendenciu smerom k vyssim kmitoctom,od cca 7khz vyssie.Pri novych komponentoch je uroven signalu vyrovnanana.Uchom tiez OK.
Zatial nepocujem strieborny drat a je mi jasne ze psychoakustika je svina.Ale ked ma lampac z celkovym rozpoctom 80e,ma nabudi viac ako Krel kav300i za stovku(na tej isej zostave)tak na tom asi nieco bude.(Urcite je to aj subjektivne)
Mam skusenosti s dospelymi elkacmi typu M70,ale na bezny posluch je to neporovnatelne.
Pokud tam byl po výměně kondů nějaký zásadní rozdíl v kmitočtové charakteristice, tak to spíš bude zásadním rozdílem v jejich kapacitě, nemyslíš ? Takhle se bohužel měření nedělá, tohle je asfaltování.
Jasne,ze meranie je nieco ine.Nemam dovod robit reklamu.Pisem svoje skusenosti o tom,ze staci malo a radost je velka.Nepotrebujem o svojich poznatkoch nikoho presviedcat.
Pisem o tom,ze kvalitne a overene komponenty to urcite nepokazia.Zda sa mi to zvukovo lepsie,ale bez merania to bude vzdy len subjektivny pocit.
Nezlob se na mne, ale vypovídací hodnota takového sdělení je asi tak jako "nebude-li pršet, nezmoknem", nebo "tři pruhy = Adidas". Chápu sice tvé nadšení, ale chtělo by to aspoň ty základy...
Postavme si flaškostroj... - derick - 23. 7. 2012
Ma niekto skusenosti so silikonovymi kruzkami na elektronkach?Funguje to,alebo je len woodoo?
Objednal som si z ebay 10ks,ale pri prvom skusani ma zarazil smrad.Elky dost topia a odparuje sa z toho nejaky sajrajt,takze som to ani poriadne neodskusal.Mozno pomoze ked ich vyvarim.
Postavme si flaškostroj... - DJ_Rix - 23. 7. 2012
No ty vole. Tohle už je vážně moc. Co by ten kroužek z hmoty stejé jako teniska na vietnamské tržnici měl udělat?? Pokud se z toho něco odpařuje,neude to čistý silikon. Smile
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 23. 7. 2012
Ty krouzky musi byt z teflonu a mit po obvodu pruzinku,neni to nic levnyho....
http://www.ebay.com/itm/2x-Teflon-Vacuum-Tube-Damper-12ax7-6dj8-5842-12au7-/300651848819?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item46003f2473#ht_1953wt_952
A co to má promě lokálního chlazení skla a s tím spojeného rizika prasknutí baňky dělat?? Proboha,250 kaček za dva kroužky čísnkýho plastu,to je mazec.
Naco sa predavaju napriklad drahe antivibracne podlozky pod komponenty?Na odvod tepla?
Na stejný hovno jako tyhle kroužky,sorry,ale vyhodil jsi 250Kč za totální nesmysl.
Snizujou mikrofonicnost,coz se u predzesilovacich trubek muze hodit....je potreba na jednu lampu dat ty krouzky dva...zvukovy prinos nemuzu potvrdit ani vyvratit,dva ty krouzky tady mam,ale nelaboroval jsem s tim...:-) stejne bych potreboval 4ks....
Jeden muj zakaznik si jejich vliv na zvuk pochvaluje...ma jich v SE lampaci 8ks....:-)
Jinak vliv ruznych kondenzatoru stejnych hodnot na ruznych postech jsem zkousel,pri primem porovnani byly rozdily jasne znatelny...jako vazebni se mi osvedcily prave ty rusky MBM+silver mica,jako bypass kat. odporu pouzivam Oscon SEPC,do svych pristroju Blackgate,koupil jsem jeste za normalni cenu...ve zdroji pro anody uz pouzivam jen MP nebo MKP...stejne tak se zvukovy charakter SE lampacu da trochu ovlivnit pouzitim ruznych odporu na ruznych postech...ja po nejaky dobe laborovani zvolil pro katody koncovek Caddock,pro katody budice karbon a do signalovy cesty Riken nebo tantal....v SE je tech odporu par kusu tak to neni takova rana...vyborne ale obstoji i rusky MLT za par desetniku....
Misto drahy antivibr podlozky muzes na dno CD ze slabyho plechu prilepit desku ze silnejsi preklizky nebo MDF...
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 23. 7. 2012
Klasické elektronky se chladí z absolutní většiny sáláním tepla, tj nějaký kroužky jsou totálně ku h... . kdyby byly z dobře tepelně vodivýho materiálu, tak akorát velice lokálně chladí vlastní baňku elektronky v místě dotyku.... Jak jaxi známo sklo je mizerný vodič tepla a vakukum ještě mizernější, takže pokud neuvažujeme odvod tepla přes přívodní kolíky, tak zbytek je jen a pouze na sálání.
Zkuste předtím, než utratíte prachy za kokotinu se prostě zamyslet. Na tohle stačí selský rozum, netřeba šesti doktorátů.
kudlibabka
proti mikrofoničnosti krapet pomůžou , ale jen krapet... páč kmitání vnitřího systému to nikaj neovlivní, ale pokud jsou z materiálu o velkém vnitřním tlumení tak mohou utlumit vlny šířící se baňkou a její rezovnanci. Tj nizerný elektronce to nepomůže, ale pokud je to flaška s vynikající vnitřní konstrukcí, tak tohle pomůže utlumit potenciální kmity celý flašky jako mechanického celku. Ale tenhle vliv je opravdu jen třešnička na dortu, tj nemá cenu to řešit u standartních elek, který zvoní jak věžní hodiny o 12..
Zeravenie mam SS napatim a lampy su dost blizko pri trafakoch.Na dotyk rukou citit vibracie v lampe.To ma priviedlo k tym kruzkom.
Postavme si flaškostroj... - Sendy - 23. 7. 2012
Silikonové by měly vydržet asi 250 stupňů, což stačí na část elektronek. Kroužky s olověným jádrem jistý smysl mají, ale je lepší problémům předcházet, než je řešit nějakou podobnou berličkou.
Na dotyk citíš vibrace ve flašce? a nedrumí ti síťový trafo přeš chassis??? Že by se flaška samo o sobě mechanicky rozkmitala, no nevím, já podobné chování u nízkovýkonných flašek nikdy nezaznamenal.
Ano je tam rezonancia.Povodne to bolo podstatne horsie,ale trafa som spojil z chassis cez gumove podlozky.Chvenie sa podstane zmensilo,ale stale tam je.
A nebylo by lepší si pořídit pořádná trafa a kvalitně je ošetřit ?
