SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version
+--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 14. 7. 2008
rozmisteny je to podle obrazku a zapojeny podle navodu - akorat si nejsem jisty temi stinenymi kabely - ted to mam tak ze jako stineny kabel mam jednu zilu ktera je napojena na pin c. 1 a stineni je napojene na pin c. 2 - tedy GND - je to tak spravne nebo to ma byt jinak? Jo a zesilovac a senior jsou vlastne jeste uzemeny pres tu celou desku, ktera je spojena s GND vystupem z trafa.
SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 16. 7. 2008
to sinclair: da se nejakym spusobem overit funkcnost audioswitche? me to proste ani za boha nechce zapinat a to uz jsem to zkousel pripojit kde k cemu. dik
SPV-250 Plus, stavebnice - redyuri - 16. 7. 2008
priloží sa prst Smile (ale len hádam, jeden iný ,,audioswtitch" som tak v pohode zapol Smile)
SPV-250 Plus, stavebnice - dodik - 6. 11. 2008
to Betaron or all, neviem či sa tu nahodou nerozoberal obmedzovač prudoveho narazu s NTCckami, je v AR 4/2002, keby mi niekto vedel odmerať napätie na IO cmos 4060- vcmos/pin 16 a gnd/pin8, meral som to už predtým a všetko fungovalo spravne a nepamätam si nameranie hodnoty Sad, prerazil mi totiž mostík, a prerazil skoro všetky polovodiče okrem diod 4148 a spinacieho tranzistora, a napätie na napajani IO sa sprava trochu divne, pri pripojeni siete je na IO 12V a ked rele po 5s zopne tak napätie klesne na 6V.
Tak sa pítam kto to má postavené či by to nezmeral v praxi, dakujem.
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 7. 11. 2008
Hm, to je ten Mecův softstart. V mém případě nebyly s ním žádné potíže a mám jej cirka u šesti zesilovačů včetně zde v tomto linku popsaných SPV-250P a Leach koncepce.
Někdy se ti na to podívám, nebo až zbastlím tuto stavebnici
http://img02.picoodle.com/img/img02/3/11/6/f_1025428m_a3fc909.jpg
SPV-250 Plus, stavebnice - ondra Ch - 7. 11. 2008
Jednomu tady dobře známému člověku Smile jsem ho montoval do odposlechového zesíku 4xSPV250 a funguje spolehlivě....
SPV-250 Plus, stavebnice - george - 7. 11. 2008
Tak to ty jsi drátařem Pierrova čtyřkanálového odposlechového siliče. Uvažoval jsem o tom také, ale vydali jsme se cestou aktivních odposlechů. I když jsem se ještě úplně nevzdal, SPV 250 se mě velice líbí.
Kdyby jen drátařem Smile nejvíc práce dal ten tunel, je to z jednoho profilu, ten jsem musel rozfiknout ofrézovat.......ale chladí to jak blázen, prý se zkoro ani neohřívá....větrák jde jen na první kvalt Smile
SPV-250 Plus, stavebnice - Xhibit - 7. 11. 2008
to dodik:
Ja ty softstarty postavel 2,z veci co byly v "supliku".Asi zalezi na konkretnim rele ktere tam das.Prvni kus me totiz moc neslapal.Po zapnuti bylo na kazde zenerce 12v jak ma byt,ale pri sepnuti rele (ono vlastne ani uplne neseplo) napeti razantne kleslo.Vyresil sem to tak ze jsem kondenzator 0,33uF nahradil 0,47uF. Presneji receno vybral sem merenim takovy ktery mel 0,4uF, to uz stacilo.Od te doby sice po sepnuti rele napeti taky jeste o par voltu spadne,ale cely obvod uz funguje spolehlive vcetne pritahu rele.
Akorat me celkem zarazily tolerance tech svitkovych kondenzatoru.Mam jich z PC zdroju,monitoru a kdoviceho jeste vypajenych celkem dost a merenim tech s hodnotou 0,47uF sem zjistil rozptyl od necelych 0,4uF az pres 0,5uF.
Tak ze zkontroluj po zapnuti,ale jeste pred sepnutim rele napeti na zenerkach,pokud rele sepne a napeti moc spadne zvetsi ten kondenzator jak ja.Pokud vubec nesepne mas tam jeste neco vadneho.
SPV-250 Plus, stavebnice - dodik - 7. 11. 2008
jaj, zase sa podstata niako stratila, ako vždy Smile....
Xhibit, počiatočne nap. na rele je 0V po pritiahnuti je 16 alebo 18V, este zmeram napätie paralelne k zenerkam, a mohol by niekto zmerať napätie na napajani toho IO, po pripojení 230 a pri zopnutí rele, dakujem
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 7. 11. 2008
Milane, nemáš trafák 1x6,3V/3A + 1x120V/100mA?
To, co jsem si namotal na ten sluchátkáč s 6N6P má rozptyl jak hovado, použil jsem tovární 50VA trafo, co už mělo primár hotový a nejspíš je to přesycené, protože to i bez odběru topí tak okolo 45°C.
Jinak-opět se mi potvrdilo, že E88CC je pro nf lampa naprosto, ale naprosto na hovno. Takže vpředu bude buď 6Ž9P, E180F nebo jiná podobná "ostrá" pentoda. Zkusím ještě 6N4P, ale moc si od toho neslibuju.
Ovšem triodový konec s paralelními systémy 6N6P je teda maso. Katodový odpor má pouze 39 ohm! :-)
SPV-250 Plus, stavebnice - dodik - 8. 11. 2008
Problém teoreticky vyriešený Smile - prečital som si članok o schéme, a kondenzátor C1 330nf obmeduje pru pre rele 20mA, moje rele finder ma 24V ciecku s udávaným odporom 900R, po vypočítaní odber nad 26mA, po vybratí relé z DPS napätie na ZD neklesalo a na mieste rele namerané počiatočné napätie(bez zaťaže-cievka) 6V a po "zopnutí" 24V, takže predsa mal pravdu Xhibit, treba zväčši obmedzovací kondenzátor C1
