Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně (/showthread.php?tid=210) Pages:
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - kaed - 6. 12. 2018 Elektroniky jak na serverové farmě, vejškáč neznám, ale středobas je dayton ND90 nebo ND91 - což mi hraje na stole s pasivníma výhybkama a D zesilovačem TPA3116 už nějakej tejden. V zesu mám i ten BT modul, a rozpočet 380 USD což je nyní cca 330E za stavebnici neznámé kvality? Když to letmo sečtu: 2x40E ND91-4, 2x10E ND-16FA-6, výhybky odhad 20E, minimum dřeva - u mě cosi z číny z bazaru za 4E a moduly z ALI 12E+8E+5E do jakési plechové bedýnky, celkem to bylo teda 140E, funkce stejný, akorát to není v jedné bedýnce a není to tak složitý... Je fakt, že s těma daytonama jsem se dlouho rozmejšlel, tak malý repráky za tolik peněz... Ale nemám ty cool stojánky s kusem plechu, aby se to na nich houpalo... Ještě doporučuju to video, je tam vidět, jak má cinche i napájecí konektor přišroubovaný přímo na hliníkovým panelu. Tam jestli nejsou zemní smyčky... Pak je ještě dobrá ta kozatice v dalším videu... Chlapík kecá nesmysly, má tam prej "transmission line" ale on je to štěrbinovej basreflex. A má malej průžez, já tam mám 25mm trubku dlouhou cca 12cm, což ladí někde na 55Hz, štěrbina odhad 0,6x12cm délky 30cm z boku zmrvená molitanem v té malé bedně může ladit tak na 30Hz, to už je pro ten dayton úplně mimo... a co teprve ten BR ze sololitu, to určitě nemá snahu rezonovat... Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Hazys - 7. 12. 2018 Složitost obvodů bych být tebou nehaněl. (Nevím co tam má a nehodlám to zkoumat, beztak to bude nějaká kravina.) Ale v kvalitních bednách toho nebude o moc míň. Možná že i spíš ještě víc. Tím spíš, pokud bude processing analogový. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Hazys - 8. 12. 2018 https://pc.bazos.cz/inzerat/98081181/Hasicske-stopky-cez-Arduino.php Ubohost některých snažilů opravdu nemá mezí. Taky jsem kdysi bastlil hasičům stopky. Jenže to bylo kompletní řešení, včetněasi metr čtyřicet velkého LED segmentového panelu, ovládací piksly včetně možnosti ukládání časů a názvů týmů a včetně svodu signálů z terčů a optozávor. Žádný start stop tlačítka. Uznávám, že optozávory mi tam kdysi dost zlobily, pač jsme pořádně nevěděl, jak na ně, ale to byl otaky dááááávno. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - pavelst - 11. 12. 2018 tak tohle je inzerát https://elektro.bazos.cz/inzerat/96971832/Reproduktory.php Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - Hazys - 2. 2. 2019 https://orronoco.blogspot.com/2017/04/building-tpa3118-class-d-car-amplifier.html "You will rarely find the full wave DC power supply in car audio amplifier." You will also rarely find an idiot to put a 50/60Hz rectifier in a switch-mode power supply.
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - DJ_Rix - 28. 3. 2019 Najdi sedm rozdílů, jedna 200Kč druhá 800Kč
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - orhore - 28. 3. 2019 Jeden rozdíl stačí = výrobce. Weller versus Sorny Roong Industrial. Platí se za značku, více bych v tom nehledal. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - kudlibabka - 28. 3. 2019 Mám tu modrou... Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - DJ_Rix - 28. 3. 2019 Já taky Mirku, když vidím že Weller si na ten samej šit ze stejné fabriky dá jen jinej elox a natiskne nápis a hned je cena 4x větší, tak jsem nasranej. BTW, koupil jsem tu modrou jako náhradu 15 let staré co mi sloužila do minulého víkendu v domnění jak celokovová bude lepší a jsem nasranej 2x, protože tahle při odsátí dělá takovej randál že se manželka došla z druhé strany bytu zeptat co vyvádím. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - kaed - 28. 3. 2019 Já se nějak odnaučil odsávačku používat... Z desky s prokovama to odsávačka stejně dobře neodsaje a nožička tam pořád za zbytek cínu drží, horkovzduch s dobře tvarovaným nástavcem pro demontáž je jistota. Odsávací licna na vyčištění prokovů celkem funguje... Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - rvx73 - 28. 3. 2019 tu modrou mám už leta, ale jak píše kaed, od doby co jsem se naučil používat odsávací licnu, jí už moc často do ruky neberu Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - danhard - 28. 3. 2019 To já mám hubu a kus silikonový bužírky
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - tommyk - 29. 3. 2019 Koupil jsem v Hadexu plato KD605: https://www.hadex.cz/c034a-kd605-n-40v10a-70w---to3-baleni-50ks/ Zarazilo mě, že mají nějaké tenké vývody, tak jsem jeden rozlousknul. Úplně vlevo je pro srovnání originál KD606. [img=PunBB bbcode KD605]https://images2.imgbox.com/1f/8d/uWgkcHmQ_o.jpg[/img] Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - danhard - 29. 3. 2019 Dík za test, ale většinou to specifikaci KD605 vyhoví. Chtělo by to změřit zesílení při 1A, 5A, 10A, stačí Ametr mezi C a B a zdroj 3V s proudovou pojistkou. Chipově porovnat s KD602 a KD3055. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - reeb - 29. 3. 2019 Add odsavacka Mam tuhle https://www.gme.cz/mechanicka-odsavacka-proskit-dp-366c A spokojenost Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - tommyk - 29. 3. 2019 Měřil jsem betu v jednom bodě Uce=4V, Ic=8A na deseti kusech a vycházela v rozmezí 25-38. Další testy nebudou problém, trandů je dost KD602 zkusím pohledat, KD3055 ale určitě nemám.Mám to do DPA235, které si po letech repasuji a chtěl jsem tam dát vybrané kusy s co nejvyšší betou. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - danhard - 29. 3. 2019 Do DPA235 nemá velká beta smysl. Jakpak jdou ty tranzistory při přebuzení do saturace ![]() A duševně zdravej návrhář cpe koncové tranzistory lineárního zesilovače do hluboké saturace ? Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - tommyk - 29. 3. 2019 Aha, díky za vysvětlení. Takže stačí, aby beta nebyla menší než 25, jak je popsáno v návodu. Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - danhard - 29. 3. 2019 Nevím co je v návodu, asi větší než 25, ale to je mě celkem jedno, co někdo napíše do návodu
Přehlídka humusu - hegeš z Aukra a podobně - tommyk - 29. 3. 2019 Porovnání čipu s trandy, které jsem měl k dispozici. 3055 jsem bohužel nenašel. [img=PunBB bbcode KD605]https://images2.imgbox.com/79/ad/HFrLUVFt_o.jpg[/img] |
