Výroba předních panelů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Výroba předních panelů (/showthread.php?tid=9953) |
Výroba předních panelů - DeadMAN - 31. 3. 2011 Nakloniť ju, a nebrúsiť celou plochou, iba tým miestom, kde sa brúsny pás ohýba na valci. Tým pádom spraví kratšie ryhy... Ak nezabudnem a bude sa mi chcieť, vyskúšam to doma s niečím. Len nech mi BV napíše zhruba akú zrnitosť je vhodné použiť... Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 31. 3. 2011 A tym padom sme sa dostali ku kotucovej/valcovej bruske. Nie? (alias: "Po 14. zlepsovacom navrhu sa zariadenie dostalo do povodneho stavu") ![]() Inak DeadMan ak nieco take mas a mohol by si to odskusat, to by bolo super. Ak to bude fungovat, dostanes polovicu kralovstva a polovicu kona za zenu
Výroba předních panelů - bubuxin - 31. 3. 2011 Pásovú brúsku mám doma aj ja a tento alebo budúci týždeň si urobím cestu do DT, tak by si si to mohol vyskúšať aj priamo vo firme. Pol kráľovstva prenechám màtvolke :-) Výroba předních panelů - BV - 31. 3. 2011 2QP V živote som to nerobil , ale videl som dvakrát "technológiu". Jeden postup s pásovou brúskou, ale pás bol v strede"pridvihnutý" asi 15-20mm širokou podložkou, aby sa panel dotýkal pásu len v tejto dľžke.Druhý, profi postup bol s použitím valcovej brúsky, niečo ako je tu, http://www.uni-max.sk/valcova-bruska-sm405-plus/d/ , kde sa dala nastaviť aj rýchlosť posuvu materiálu Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 31. 3. 2011 Vdaka vsetkym za napady. Ta kefova bruska bola dobra v tom, ze to chytim do ruky a mozem opracovat aj plech 1x1m (co sa pri tych pasovych asi nie velmi da) ale je pravda, ze kvalita je otazna, kym to nedisponuje automatickym podavanim materialu a pod... Dik za ten link BV. Výroba předních panelů - DeadMAN - 31. 3. 2011 S kvalitnými brúsnymi pásmi by to šlo. Skúšal som to, ale len na úzkom pásiku hliníku. Široký nemám dostatočne rovný, a robí to iba vybrúsené flaky. Večer to skúsim lepšie, ak bude výsledok dobrý, dodám aj foto. Výroba předních panelů - BV - 31. 3. 2011 Ešte lepšie ako brúsny pás je niečo takéto, http://www.euronaradie.sk/images/imagecache/110x110_P-01127.jpg , lamelový brúsny valec s vhodnou zrnitosťou, dotyk s plochou a prítlak je rovnomernejší. Len neviem, či to existuje aj v rozmere vhodnom na panely 3-4 HE do valcovej brúsky.. Výroba předních panelů - bubuxin - 31. 3. 2011 ![]() Pásová brúska opretá o predný valec, zrno 40, otáčky cca. 780 za min. (420m/min, dľžka pásu 533mm) Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 1. 4. 2011 Fiha bubuxin, toto vyzera celkom slubne... Bude z teba asi expert na kefovanie casom ![]() V sobotu pojdem cez Ziar - rad by som si to pozrel v reali ak by bolo mozne... Výroba předních panelů - bubuxin - 1. 4. 2011 "Expert na kefovanie", to je super titul :-) Žiadny problém, môžem predviesť aj porovnať s modushopom. Výroba předních panelů - junglik - 14. 4. 2011 Zdravím ve spolek. Je nějaká možnost nechat u vás navrtat závity taky z boku panelu?
Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 14. 4. 2011 Moznost tu je. Posli vykres na email a vyjadrim sa ti. Vo vseobecnosti - ked ten kus polozim na bok, nemoze byt vyssi ako cca 15-18 cm. Výroba předních panelů - junglik - 14. 4. 2011 Stádium výkresu je ještě daleko, zatím zjišťuji konstrukční možnosti. Potřeboval bych na výšku tak 25cm Každopádně, díky za info.
Výroba předních panelů - junglik - 15. 5. 2011 Dobrý den! V aplikaci QP postrádám následující tvar (kombinace slouží k fixování konektorů např.). Bohužel se nedá nijak složit Aplikace neumožňuje k připomínce připojit obrázek, proto volím fórum Také bych rád využil možnost vrtání bočních otvorů/závitů do bočních ploch panelu a možnost výběru, které rohy zaoblit a které ne.
Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 15. 5. 2011 Zlozit sa tento otvor da. Najjednoduchsie jednym obdlznikovym otvorom a dvomi oblukovymi drazkami. Nie je to uplne easy, to mi je jasne, ale da sa to. Opracovanie bocnych stran je na nasom zozname, ale pomerne hlboko No a zaoblenie len vybranych rohov panela je mozne naprogramovat vhodne umiestnenou oblukovou drazkou napr....
Výroba předních panelů - junglik - 16. 5. 2011 Takže jsou tyhle složitější finty povoleny....ok Díky. Opracování bočních stran bych moooc potřeboval. To by mne zajímalo, co může být blíže vrcholu seznamu...
Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 16. 5. 2011 Opracovanie bokov by sme vedeli ponuknut len jednym sposobom - nakresli a objednaj dalsi panel, ktory bude znazornovat panel polozeny na bok, cize navrhnes vsetky diery atd. ako keby na novom paneli ale napises nam, ze pozor - toto nie je novy panel ale panel XYZ polozeny na bok. Samozrejme plati tam ten limit cca 150mm na vysku ako som pisal minule. No a zoznam? tam je este toooooolko veci, ze by si bol prekvapeny - spocital som to a opracovanie bokov panela je cca na pozicii c.25-30
Výroba předních panelů - junglik - 21. 5. 2011 Limit 150mm je pro mne málo. Výhledově, kdy v budoucnu budete mít vybavení na boční vrtání i rozměrově větších dílů? Jak mám označit zahloubení, které bude představovat plochu s dodatečným odstraněním eloxu - řekněme nějakým charakteristickým rozměrem za desetinou čárkou? Chci desky vodivě spojit k sobě přes šrouby... Výroba předních panelů - QuickPanel Admin - 1. 6. 2011 Na to, aby sme boli schopni frezovat do boku panelu vacsie diely by sme museli kupit iny stroj a to nehrozi ani v blizkej ani vzdialenejsej buducnosti. Mrzi ma to Odstranenie eloxu by bolo mozne tym, ze zadefinujes kapsu hlboku napr. 0,1-0,2mm a UPOZORNIS nas na to, ze sa to ma frezovat az po eloxe. Aj ked nam to pridava roboty - upinat to znova po eloxe. Pripadne ak tam nemoze byt kapsa a musi to byt v jednej rovine, ak nam napises, prelepime to specialnou paskou. Nie je tam istota, ze to bude na 100% bez eloxu (trochu niekedy zalezie aj pod pasku) ale vacsinou to staci na vodive spojenie. Prinajhorsom si to liznes este smirglom....
Výroba předních panelů - junglik - 1. 6. 2011 Díky za info, brzy objednám alespoň to, co je ve vašich možnostech
