Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Unregistered - 14. 9. 2010
čau
Sinclair by to mohl vědět! Myslíš že jsou schopný utáhnout dvě Ku602 15W?
dík
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - KarelJ - 15. 9. 2010
do zesilovace jsem nakonec objednal kf470/469 u denkla.
prosim kouknete nekdo na ty trandy co jsem koupil predtim co si o nich myslite.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - trachta - 1. 10. 2010
Bratři, myslíte že je na tohle spolehnutí?
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1244
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Horys - 1. 10. 2010
trachta: Prodávané originály vypadají jinak- nápis vypálený laserem..
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 1. 10. 2010
Zrovna včera jsem se po nějakých fetech díval a narazil na SK170 v GESu za cca 10,-Kč. To by mě zajímalo, co to je, když ani za dva a půl dolaru není k mání originál. Mimochodem, ono je problém sehnat v maloobchodě obyčejné BF245 se zárukou původu. Asi nejlepší to bude opravdu u Farnella, jak bylo mnohokrát řečeno.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 2. 10. 2010
Pokud to berou po celých balicích jednotkách a nejenom tohle od Toshiby, tak není problém se na takovou cenu dostat.
Jak jinak by mohl EZK prodávat MJL1302/3281 za 80Kč, kdyby to nebrali po desítkách tyčí a nejenom tohle od ONSemi?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 2. 10. 2010
Ale jo, chápu, že se dá cena výrazně snížit velkoodběrem. Zarazil mě ten rozdíl v ceně, ale nevšiml jsem si, že je to za spárovanou dvojici. Ale s tím původem je opravdu potíž. Měl jsem za to, že např. BF 245 vyrábí Philips, ovšem v maloobchodě je mají jen od Fairchild, na který jsi, pokud se pamatuju dštil síru. Mě sice ještě tyhle drobné tranzistoy nezklamaly, ale stejně by mě zajímalo odkud vlastně jsou. Všiml jsem si, že mají různé potisky podle toho, kde je kupuju.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - danda - 2. 10. 2010
Unregistered: Co je to za zesilovač? něco starýho, Tesla, nebo nějaká amatérská konstrukce? Obecně KU602 dá na doraz nějakých 15W/4ohm. (Ic max=3A) Pokud bastlíš něco novýho, zvol jakoukoliv, ale jinou konstrukci. KU jsou spínací tranzistory poplatné své době (r. cca1970..), pro lineární aplikace naprosto nevhodné, v nových zařízeních nemají co dělat.
Horys: Žlutá kurva ale umí i ten nápis laserem.. A, když si dá záležet, VELMI věrohodně. Už jsem těch pajců k nerozeznání od originálu měl v ruce víc, proto se z principu těchto debat zdržuju.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Unregistered - 3. 10. 2010
jj dík Ale KU601,602 právě spínací trent ta nějak není Wink
Už jsem to vyřešil, dva páry KU602 a chodí to snima výborně tahám znich 20W. Do konstrukce není vhodný spínací trend. ale to se týká KU605,606,607,608 A KUY12. s posledníma dvěma jsem to ověřil a je to skutečně tak! zakmitáva to a nepodařilo se mě stím nic udělat. ale s KU601,602,611,612 to chodí výborně . postavil jsem 3 vzorky a maká to na všech třech.(je to spíš taková pitomina než zesilovač :-) )
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - danda - 4. 10. 2010
Z principu a označení KU .. JE spínací, epitaxní, MESA tranzistor. Viz katalogy Tesla.. A VRCHOLOVÁ hodnota proudu při 20W/4 ohm je 3,153A... Povolená ztráta 10W.. Čili MIMO bezpečné parametry. O impulsních proudech při hudebních špičkách z nabitých kondenzátorů nemluvě.
No comment..
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Unregistered - 5. 10. 2010
Já se stebou hádat nebudu sinclair to tu 200x vysvětloval.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 6. 10. 2010
dando nežvaň blbě a přečti si Stacha. KU601-602 a KU611-612 jsou univerzální rychlé tranzistory, dobře použitelné i v nf obvodech. To U automaticky neznamená, že je to spínač, Tesla prostě nikdy neměla označení pro takto univerzální tranzistor, díky rychlosti byly prostě označeny U a hotovo šmitec.
KD je vysloveně nf tranzistor, v plné míře ta poznámka o spínacích tranzistorech a jejich nevhodnosti do nf zesilovačů platí pouze u řady KU605-608, KUY12 a KU3767.
Stejný univerzální tranzistor, jako byly KU601, 602, 611 a 612 je například KUX41N. Podívej se na jeho parametry a potom sem choď mudrovat. A KD649/650, nebo KD366/367 s Ft=8MHz jsou podle tebe co? Spínače nebo zesilovače???Používaly se v zesilovačích, stabilizátorech i měničích....
Koncové stupně s výkonem 10W/4ohm, osazené KU611 má i jedno teslácké rádio, teď přesně nevím, jestli je to Synkopa nebo Sextet, vím jen, že má po levé straně do čtverce uspořádané otočné potenciometry. Nevím o případu, kdy by konec toho rádia odešel, ten samý případ je i magnetofon B100, kde jsou konce 2x5W/4R s KU611. Nic neodchází ani nekmitá..
Když o tom vím hovno, tak držím klapačku a radši se zeptám, chytrolíne.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Rezek - 10. 10. 2010
Pokud by měl někdo zájem , tak mám zbytky součástek, různé germaniové a křemíkové tranzistory(GS,NP,NU,KF,KUY a pod.), diody, tyristory, analogové IO, tyritrony, tantalové kondenzátory apod.
[Image: 3608_ukazka.jpg]
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 13. 10. 2010
Rezku, já bych zájem měl. Napiš mi prosím do mailu lemal@volny.cz, kolik bys za to všechno chtěl a jistě se domluvíme. Mně se tenhle materiál velmi hodí pro repase sbírkových přístrojů. Díky za mail.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 15. 10. 2010
Ahoj, dostaly se mi do ruky NE5532N, které mají na hřbetu, při pohledu ze širší strany, vlevo velké S, vedle něj NE5532N a pod tím dvě řádky kódů: QFP3995 a 8745VD. Původní jsem měl od Texas Instruments. Tyhle mají ve výprodeji za pětikorunu, tak jsem je na zkoušku vzal.
A jako další tu mám BC413B s logem "β". Na vrchu pouzdra jsou vidět odřízlé konce nožiček.
Nevíte, kdo jsou výrobci?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - mir.ku - 15. 10. 2010
S ... Signetics, β ... používal kdysi jeden rumunský výrobce ...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Sendy - 16. 10. 2010
Ano, ty "bety" bývaly z Rumunska. Nožičky nahoře usnadňují někdy diagnostiku :-). Bývalo jich plno v TV Diamant, Safir atd.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 17. 10. 2010
Díky za informace. Ty BC413 jsem už zkoušel a je fakt, že se na nich zezhora dobře měří. Vypadá to, že fungují bez problémů.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 18. 10. 2010
Jo, fungují sice bez problémů, ale šumový číslo mají horší, než podprůměrná KC509....o těch 2dB si můžeš nechat u těch rumunů jenom zdát. Jediné BC413C, které skutečně nešuměly dělal Siemens, jenže s tím skončil před více než čtvrtstoletím. Dej místo nich radši značkové BC550B /černý potisk na stříbrném podkladu na čele trandu/, nebo i BC549C, ty jsou taky slušné.
