Chronologicky - Printable Version
+--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chronologicky - mira - 10. 3. 2009
Nakonec jsem na sweb.cz udělal zesilovači BA-200 vlastní místo : http://ba-200.sweb.cz/BA-200.pdf
Poznámka ke kostrukci - nedisponuji potřebným přístrojovým vybavením ani dlouholetými zkušenostmi, takže ani nejsem schopen zapojení nijak vylepšovat nebo upravovat. Pokud se narazí na problém a Sinclair bude ochoten provést na zapojení ještě nějaké drobné úpravy, budu podle jeho pokynů konstrukci zesilovače samozřejmě průběžně aktualizovat.
Chronologicky - wwsly - 11. 3. 2009
knihovnu pro TP289 mám /použil jsem je v bakalářce/ a na TP283 ji udělám,ale nejdřív neděli.
... pokud bys někde sinclaire sehnat přesný rast, tak by to bylo fajn, páč já sem to měřil jen od oka. Není to sice přesné,ale dostat se tam dají....
Chronologicky - danhard - 11. 3. 2009
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Potenciometry/TP280_289NN.pdf
Chronologicky - Betaron - 11. 3. 2009
..a taky nezapomnět při návrhu nové dps na rozteč mezi potenciometry – 40mm!, tak už mám udělaný panel. Pokud by byla šířka desky max. 60mm, jen bych uvítal. Můj původní „pěškynávrh“, který je u Sinclaira, má 80mm a nevleze se mi mezi modul koncáku a čelní panel. Potenciometr Volume bude u mne tak, či tak mimo desku, mimoúrovňové řešení..
Chronologicky - mira - 11. 3. 2009
Po večerech se do toho pustím... Pár kusů TP283 i TP289 doma mám, včetně katalogu, kde jsou i rastry vývodů. Návrh je jenom otázkou času. První nástřel určitě nebude nic moc (jako u BA-200), ale časem se to jistě vychytá. Aspoň u sebe jsem zjistil, že když člověk práci na 2-3 dny odloží a pak se na to znova podívá, mnohem lépe vidí všechny chyby, co napáchal:-)
Chronologicky - sinclair - 12. 3. 2009
Proti proudu času, až na jednu výjimku o 30 - 45 let zpět :
[Image: polovodice01.jpg]
Horní řada zleva :
Germaniová slitinová dioda 11NP70, 40V/0,3A, pouzdro komplet celé z mědi, vespod závit M3
Křemíková slitinová dioda 35NP75, 300V/0,5A, ručně značená vodními obtisky
Křemíková slitinová dioda 32NP75, 80V/0,5A, jedna z prvních vyráběných sérií, ještě ručně značená prvním typem obtisků
Křemíkové dvojité diody 3A typu KY930-KY950
Jedna z prvních germaniových detekčních diod, konkrétně toto je 3NN41. Pro srovnání velikosti je pod ní dioda GA205 ve starším pouzdru, ty nejnovější GA200-207 byly pak méně, než poloviční
Dolní řada zleva :
Zcela první germaniový slitinový výkonový tranzistor Tesla 0C16, 32V/3A/12,5W/0,15MHz
Přesně vybíraná čtveřice diod 4GAZ51 pro kruhové modulátory
Diody 100mA typu KA501-KA504, zde jsou k vidění tři typy pouzder /šedé, černé a pocínované/. jde o identické diody jako např. dnešní 1N4148
Selenová dioda E25C5 25V/5mA pro porovnávací obvody televizorů
Germaniová dioda se zlatým hrotem typu OA9
Germaniová dioda se zlatým hrotem typu GAZ51 ve dvou typech pouzder /první-stříbrné je hromadná automatizovaná výroba, černé pouzdro je ruční poloprovoz/
Trochu raritka - Pouze jeden rok vyráběná germaniová dioda se zlatým hrotem a zaručovanými spec. parametry typu OA7. První kus pochází z totální ruční výroby, druhý je z poloprovozní linky s ručním značením. Výroba byla nechutně drahá a proto ji po roce zrušili bez náhrady. Náhradou měla být vybíraná OA5 nebo OA9.
Všechno včetně OC16 bezvadně funguje...
Chronologicky - danhard - 13. 3. 2009
Leosi a jakej uzasnej parametr mela mit ta OA7 vyberovej ? Ze je to dostatecnej zmetek ? Inovace nalepenim nalepky GAZ51 byla myslim dostatecna :o)
Chronologicky - mira - 13. 3. 2009
Sinclaire, upněte sem prosím to schéma na korekce + specifikaci použitého materiálu.
Chronologicky - redyuri - 13. 3. 2009
korekce sú v príprave(vývoj), včas budú hotové, a vyzerajú vcelku bytelně
Chronologicky - Betaron - 14. 3. 2009
Na tranzistorové korekce jsem taky velmi zvědavý, kterak je Sinclair překopal.
Abych si zkrátil dlouhou chvíli, než budu moci opět pokračovat na „Audioweb BA-200“, mám dnes čerstvě udělané dva plošáky, nikoliv pro HiFi, ale konečně zase něco pro baskytaru =)
http://www.ukazto.com/?img=4005137~102_5860.jpg
http://www.ukazto.com/?img=4005156~102_5857.jpg
Chronologicky - right13 - 14. 3. 2009
mozem sa opytat,kolko ta tvoja tranzistorova beštia natlaci do 4R a 8R?
Můžeš si spočítat sám; +/-72V, toroid 600W, filtrace 2x20G..
Hraji na tyto zesilovače několik roků po koncertech i Open Air a jsou pro mou potřebu naprosto vyhovující. Dvě bedny 4x10“ na sobě, cca 103dB = masakr!
Jo, určitě to dává střídavých 45 - 46V na výstupu do odporové zátěže 4,4ohm…
PS. Po destruktivním testu u Sinclaira, tam zkusím osadit typy MJL, MJW…..
Chronologicky - george - 14. 3. 2009
To je jedna šavla na mixu ušetřená.
=D výborně Jirko; ty jako starý kozák mě nemusíš brát do slova =)
ale mladí kolegové slyší pouze na enormní výkony, volume na max., prostě co to dá. Dynamika neznámý pojem..
ja sa pytam na vykon lebo ma to zaujma. a to tej dynamike je to ine.napriklad sme skusali EPI VALVE JUNIOR co je lapacik s jednou ECC83 a EL84 na konci.a pri plnom vykone to s 15"electrovoicom narobilo poriadny bordel.a to je len par watuchov,a cudoval som sa ze ked som pustil 100w tranzistorak a hentoho lampaca.aky bol medzi tym rozdiel.
Chronologicky - W@R35 - 14. 3. 2009
Beraton neposlal by ste mi schemu a plošak na ten váš zosilovač pre basgitaru ????Za to by som vám navrhokl ten korekčný predzosilovač vo vašich rozmeroch...Ak by ste mi poslaly aj chemu a rozpisku
..ale jo, pošlu ti tu mou úpravu zesilovače, není to tajné =), pošli mi svůj mail.
Akorát to bude trochu komplikovanější pro tebe. Zesilovač jsem už stavil 6x a několikrát jsem dělal úpravu od původní verze, která je zde:
http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm
Zvláště změnou na serioparalelní zapojení koncových tranzistorů je deska pozměněna a dokumentaci k tomu mám ve stylu „halabala“ ve které se vyznám jen já =). Takže chvíli vydrž, dnes večer nebo zítra osadím jednu desku, vyfotím abys pochopil rozmístění součástek a pak i s nějakým popisem pošlu.
Co se týká Sinclairových tranzistorových korekcí, ty jsem ještě v nové podobě neviděl. To musíme nechat na něm, ale budu velice rád pokud potom zpracuješ solidně návrh dps pro TP283, 289.
Chronologicky - danhard - 14. 3. 2009
Betarone, ta proudova pojistka ti nefunguje moc dobre. Zabira cca pri 6A, coz pri zkratu ty BD250 neochrani a pri plnem rozkmitu uz zabira do signalu.
njn, já si vesele vyhrávám se zesilovači po koncertech veřejně prospěšných akcích, přitom ochrana na hovno LOL
Prosímtě, můžeš mi tedy Danharde upřesnit, které hodnoty odporů mám pozměnit, než začnu osazovat a měl klidné svědomí?
Skutečné schéma:
[Image: 84_svmbass_500w_schema_iii-09.jpg]
Na místo emitorových odporů j33/5W použiji j22/5W.
Chronologicky - wwsly - 14. 3. 2009
Když ty odpory zmenšíš tak proudová pojistka bude reagovat na větší proud než těch cca 6A. Tím to nezpravíš...
Budel lepší si pohrát s tím děličem 270-130 ohm.
