Úprava Tesly MC911 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Úprava Tesly MC911 (/showthread.php?tid=4924) |
Úprava Tesly MC911 - maxell - 14. 5. 2014 Uvědomte si že žádný CDP nehraje jinak než připojený na nějaký zesík či receiver a bedýnky...a zde může být kámen úrazu a subjektivity hodnocení. Porovnávejte porovnatelné za stejných podmínek. Úprava Tesly MC911 - mechanik - 14. 5. 2014 Skôr by som povedal že zvyk robí vela. No jo, ked bude kamarát v SR môžem to kludne skúsiť na páskoch a vlastnom zosilovači so SR tesne pod 200V/uS a THD pod 0,004% (skreslenie je v štádiu vývoja, na novej DPS by som sa mal dostať o jednu nulu nižšie...). Vtedy som tiež nemal zlú zostavu. Zosilňovač bol tušim DENON PMA-920. Úprava Tesly MC911 - vagosh - 31. 1. 2016 Zdravím.Pro všechny co už odepsali display z MC902.Mne se ho povedlo rozchodit tak,že jsem hrotovou pájkou (ne trafo pájkou) prohřál veškeré cesty vedoucí pod černou hmotu čipu na displeji.Jel sem hrotem po tišťáku těsně u hrany hmoty kolem do kola.Teplota cca330 A světe div se.Vše jede jak za mlada:-))Všechny diody i segmenty.Otázka je jak dlouho to vydrží.Pro jistotu jsem na čip přes teplo vodivou hmotu přidělal malý chladič.Takový ten hliníkový čtvereček co se dává třeba na čipy ram pamětí do PC.Zatím vše facha.Každopádně ještě upravím napájení podle návrhu zde.Pak by to snad mohlo vydržet. Úprava Tesly MC911 - Michelin1 - 1. 2. 2016 Asi to taky vyzkouším, mám jich několik. Kdysi jsem to taky zkoušel, bohužel trafopájkou, takže čip šel do kytiček. Úpravu s diodama jsem zkoušel i na červeném displeji a byl citelný úbytek teploty. Chladič chci přidělat, ale jinak. Myslím,že jsi měl spíš štěstí. Jo akolik ti nefungovalo segmentů, to jsi nenapsal. Úprava Tesly MC911 - jmd - 4. 4. 2026 Stále mám ešte MC911 funkčný, vymenil som len gumičku od pohonu vysúvania šuplíka, pritom stále prehráva aj pálenky CD-R prípadne nemá problém s poškodením vrstvy s dobrým opravným prepočtom. Zvukovo je slušný, starý upgrade drží, na pozícii I/V a výstupnom analógovom filtre mám LM6172. Čo na to poviete, keď aktuálne ho mám rozobratý, pozerám čo by som z dnešného pohľadu mohol na ňom vylepšiť? Inšpirácia napr. http://www.lampizator.eu/lampizator/TDA1541%20corner/TDA1541.html 1. NOS mod (Non-Oversampling) NOS mod je relatívne jednoduchý na úpravu a je veľmi obľúbený, vraj to stojí za to. Vynechá sa v ceste digitálny filter SAA7220P a v podstate sa prepoja (WS-BCK-DATA) piny TDA1541A priamo s pinmi demodulátora SAA7210P. 2. Výmena 14 dekuplovacích kondenzátorov, aktuálne TC205 220nF polyesterové. Najmä za vyššiu hodnotu a prípadne kvalitnejšie dielektrikum. Odporúčané sú fóliové typy polystyrenové styroflex KS, polypropyl MKP a až v poslednom polyester MKT, MKS napr. Wima MKP 1-2u2F. Pokusy ukázali, že ísť nad 2u2F nemá už zmysel. Najdôležitejšie je to na pozícii posledných 2 bitov MSB to má najväčší vplyv vraj na basoch. Na zvuku má vplyv aj kondenzátory pre LSB bitoch prípadne stačí už len s hodnotami 220-470nF. 3. Vylepšenie I/V prevodníka, tu je priestor pre experimentovanie s modernejšími OZ s jednoduchou výmenou v DIP-8, aktuálne LM6172. Výstup 1. a 2. OZ je 3,3Vdc, ak je bez väzobného kondenzátora, tak je v podstate v pootvornom režime a LM6172 znesie aj 50ohm, tak by mohol byť v Ačku. 4. Recloking nízko-jiterový oscilátor 5. kondenzátor pre DEM oscilátor v TDA1541A (piny 16–17) pôvodne 680pF nahradiť presne vypočítanou hodnotou 180pF so toleranciou 1% sľudový kondenzátor. To spôsobí, že DEM oscilátor sa "uzamkne" na násobok bitovej frekvencie a výrazne zníži jitter. Úprava Tesly MC911 - jmd - 19. 4. 2026 Dostal som na stol Sansui PC-V100, vymenil som mu rozpadnute gumicky, otestoval meranim a fachci aj po 40r. Prosim mate niekto schemu? Do Hifi engine sa uz dlhodobo neda dostat, ale tam je len pribuzna PC-V750, ktora tusim nema zhodnu chipsetovu sadu. PC-V100 ma 16 bit dac Burr Brown PCM53JP-V Yamaha YM2201F-K. PCM53JP-V (Burr-Brown) je 16-bit R2R DAC s jednym vystupom, ktory sa nasledne prepina v TC4053BP (Toshiba) analógový multiplexer/switch. Taleto riesenie vidim prvy krat. Pred dac je pouzity YM2201F-K (Yamaha) Digitálny filter 8× oversampling Celkom ma slusnu mechaniku MLP-2C A3 , paci sa mi viac nez ta od Philips. |
