Test operačních zesilovačů - Printable Version
+--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Test operačních zesilovačů - dawsoo - 25. 8. 2010
Máš možnost to změřit na zvukárně? výstup CD na cédu vypálený kilo s -1dBfs...-3dbFS a -6dbFs... zkus to a uvidíš noisefloor těch převodníků je nad úrovní šumu 78xx 79xx takže se zcela zbytečně budeš srát s lepšíma zdrojema... to má význam u zapojení s mizerným PSRR , u low jitter hodin a hlavně u věcí s noisefloorem kolem -150dB což je třeba juli@ kde jsou třeba 7810/7910 a ani tam nejsou limitem... :wink
Tuning já si představuji minimálně alespoň takto:
před:
[Image: 83_0_pds605_default.jpg]
a po:
[Image: 83_pioneer_pd_s505_clock_separate_psu.jpg]
Test operačních zesilovačů - Paolo.n - 26. 8. 2010
Jojo, Arta mě chodí, tak pokud opět neselže zvukovka, tak budu schopen to změřit, samozřejmě s měřením všeho co se dá (spíš co umím :-)) počítám. Ale nemám moc vhodnou zvukovku na měření, Audigy 2ZS, která má odstup kolem 120 dB. Ale aspoň něco.
Test operačních zesilovačů - Nobody - 27. 8. 2010
Čau, po výměně operáků na asus xonar essence st se mi zdá zvuk takový měkčí, poslech tolik neunavuje. Vyměnil jsem pár 2114D za Vámi doporučované LME 49720NA/NOPB. Mám kabely k monitorům 2 metry z kvalitní metráže Sommer Carbokab 225 a vstup na monitorech je 10k ohmů. Mám šanci při takové konfiguraci poznat změnu?
Test operačních zesilovačů - opamp - 28. 8. 2010
Poč ne? Koneckonců sám píšeš, že to slyšíš :-)
Test operačních zesilovačů - Nobody - 28. 8. 2010
Tak operáky jsem vyměnil teprve včera a teď jsem ve fázi testování. Je fakt, že zvuk NJM2114D je takový ostřejší, skoro až nepříjemný. Dá se nějak poznat bez měřící techniky, jestli ty LMEčka nekmitají?
Mizerně. Snad pouze tak, že budou hodně hřát, případně se přiblížením prstu či dotekem změní charakter zvuku.
Díky...nechám to tak, se zvukem jsem spokojen.
Test operačních zesilovačů - DJ_Rix - 28. 8. 2010
Loopbackem v RMAA by to poznat mohl,ne?
V 24-bitech mi to ukazuje odstup SNR blížící se 150db, není to nesmysl? Zato v 16-ti bitech se to pohybuje jen kolem 100db. Neměří ten soft nějak blbě? Ty výsledky ve 24-bitech jsou až neuvěřitelné.
No, takový ten teoreticko-optimistický vzoreček SNR = 6x počet bitů dává 96, resp. 144 dB. Ale ono to je beztak takový číslo na nic :-)
Test operačních zesilovačů - Milan - 29. 8. 2010
Nobody: a zkoušel si i jiný operáky? Já s tím zrovna na ST laboruju.
Test operačních zesilovačů - Nobody - 6. 9. 2010
Milan: nezkoušel, já myslím, že ty LME jsou dobré. A taky nevím, kde nakupovat. Co jsem četl, tak se hodně prodávají pajcy.
Test operačních zesilovačů - opamp - 6. 9. 2010
Kluci LME jsou fakt v pohodě. Pro většinu smrtelníků TOP. A nedělejte si iluze, že hispeed švábi hrají automaticky líp. Pár experimentů s HS-DACem mě z téhle víry dostalo. NIKDY, po žádné porovnávačce, jsem neměl chuť hodit svých šest LMEček do kanálu!
Jako těžkou provokaci napíšu, že hispeedy svým vždy vyšším "pozadím" THD+N umějí maskovat nedostatky nahrávky a tak hrají "pohodově" zatímco LMEčka jsou pro svou detailnost kritizována jako "nervózní". Můj dojem je, že na dobrých nahrávkách jsou LME vždycky lepší. Když už hispeed tak LM6171, oproti populárním a drahým LT1360 daleko čistší a muzikálnější (protimluv?). Kombinace v HS-DACu 4x LM6171 + 2x LME mě dostala. Zato 4x LT1360 + 2x LME se mi nelíbila (kromě asi dvou skladeb).
Tak a teď si to vypiju...
Test operačních zesilovačů - Jarous - 7. 9. 2010
Ondro, například v kombinaci s PCM1710U v NADovi to nebylo vůbec s LME ono, měřily naprosto bez problému, ale zvuk byl neskutečně analytický a bez pohody, zdaleka nejlépe tam hrály AD826 a úprav jsem udělal opravdu hodně a to jak ve zdrojové, tak výstupní části. Původní OPA2604 sice na výstupu patlaly jako prase, ale dalo se s tím žít.
Docela se mi OPA2604 osvědčilo dávat na I/V v kombinaci s LME nebo levnými Fairchild/Philips NE5532/NS LM833 na výstupu.
Test operačních zesilovačů - Milan - 7. 9. 2010
Ondro a myslíš, že je má cenu i zkoušet, když mám od pistolníka půjčený AD8122 (doufám, že sem to nepopletl) a AD8599? Oba hrajou líp než origo, ale 8599 se mi na některejch skladbách zdála v týhle aplikaci už dost tahající za uši při některejch trubkách a ženskejch hlasech. Ale žít bych s tím mohl a jak říkam, než původní to rozhodně lepší je. U 8122 to bylo v pohodě, ale na muj vkus a aparát to má už moc monstrozní basy. ALe taky je samo mnohem lepší než NJM.
Test operačních zesilovačů - Nobody - 7. 9. 2010
Dynamika na basech je u LME úžasná, všiml jsem si toho třeba u koncertu Davida Bowieho. Fakt super.
Test operačních zesilovačů - Nobody - 8. 9. 2010
Teď by mě zajímala ještě jedna věc. Napadlo mě to v souvislosti s hlasitostí výstupu u té zvukovky xonar essence st. Abych nemusel mít moc ztlumený výstup ze zvukovky, tak jsem ubral citlivost na monitorech. Tipuju tak -20db. Zesilovač v bednách i aktivní výhybka je osazená kompletně 4580D. Je to lepší cesta, vybudit víc zvukovku, kde jsou kvalitnější operáky?
Test operačních zesilovačů - opamp - 8. 9. 2010
Obávám se, že tat zvukárna (jako řada jiných) reguluje hlasitost na digitální straně, čili Ti defakto snižuje rozlišení dat jsoucích do převodníku. Takže bych určitě reguloval analogově.
Ostatně si to můžeš snadno vyzkoušet. Na mém "železe" to bylo až příliš jednoznačné...
To by znamenalo zapojit mezi zvukovku a monitory ten nano patch, nebo je nějaký jiný fígl?
Já měl na mysli obyčejnej potenciometr :-) Co to je nano patch?
