DPA355 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA355 (/showthread.php?tid=25282) |
DPA355 - laco - 17. 11. 2024 Aj ked dosky sa podobaju su to uplne ine zosilnovace. FukAMP - single ended input a vas, bipolar 3EF bez EC, kompenzacia 3P TMC DPA355 - complementary input, push pull vas, mosfet s EC, kompenzacia 2P TMIC Predosvetkym FukAMP ma o 40dB silnejsiu spatnu vazbu, preto aj nizsie skreslenie. ![]()
DPA355 - BV - 17. 11. 2024 2 laco off topic, ale akú máš filtráciu (kapacity,hodnoty) v zdroji pre FukAMP? DPA355 - PMA - 17. 11. 2024 Z obrázku tipuju, že DPA355 má 15000uF na jednu šínu. DPA355 - František - 17. 11. 2024 Odpoviem ja, keď tu Laco nieje ![]() 30mF na vetvu, celkovo 6x10,000uF v zdroji na kanál a na doske FukAmpu 2+2 1500uF blokovanie...celko tak 66mF/kanál. Rovnako to má aj DPA355. DPA355 - Elox - 21. 11. 2024 Elox napsal:Pavel to kdysi vysvětloval, do vývoje dpa vrazil dost peněz, tak aby se mu něco vrátilo, napsal seriál do AR.Opravuji, visí to tam dodnes... https://sjostromaudio.com/dudek__files/ DPA355 - PMA - 21. 11. 2024 Ale to byla vzájemná dohoda, Per Anders prodával některé desky a Pavel dostával slušná procenta, pomáhal jsem i Perovi když nevěděl, jak Pavlovi poslat peníze. Není dobrý nápad se hrabat ve starých kauzách, žijí si pak svým životem. DPA355 - Hordek - 21. 11. 2024 Jj, PMA má recht. :-) DPA355 - laco - 13. 12. 2024 testujem finalnu dosku. vystupna cievka bola presunuta na dosku ssr
DPA355 - dawsoo - 14. 12. 2024 Mohu se jen orientačně zeptat zda a pokud ano tak kdy bude varianta s vertikálama aby se vešla (TO247 i TO264) ? DPA355 - laco - 14. 12. 2024 Ani sam este neviem. Mam naplanovane uz dalsie projekty. Najskor o dva mesiace. DPA355 - dawsoo - 14. 12. 2024 V pohodě,mě to zajímá hlavně z důvodu že mam na to doma slušný tranzistory 2SJ201/2SK1530 a nemuselo by to s nimi být vůbec špatné,věřím že i lepší než s exiconama. Škoda je mrhat na nějaké staré SONY krámy nebo jinak blbý projekty. DPA355 - hranatybraska - 19. 12. 2024 Ahoj Laco a je tam to vyvážení na min. zátěž VAS? (ty dva odpory do EF v ec, co jsem vymyslel) co se přidávalo do té DPA330?mk4? DPA355 - laco - 19. 12. 2024 Ano, su tam tie odpory. DPA355 - hranatybraska - 19. 12. 2024
DPA355 - laco - 19. 12. 2024 Kto chce lepsie merania ako ja, musi parovat tranzistory. (najlepsie aj VAS a pouzit KSC3503-E KSA1381-E grade ) Pre parovanie TO92 NPN-NPN alebo PNP-PNP bude dostupna u Frantiska tato doska https://www.diyaudio.com/community/threads/bjt-simple-matcher-test-jig-presented-at-2024-burning-amp-festival.418982/ Pre parovanie TO92 NPN-PNP urobim dosku k tomuto https://www.diyaudio.com/community/threads/an-original-high-performance-complementary-transistors-matcher.420932/#post-7865896 https://photos.app.goo.gl/5Aujr1WXg4RFyjBd8 priestor na zlepsenie tam je, 5 az 10dB (2 az 3 krat) ![]() THD 1W/4R SIMULOVANE NAMERANE 1k -134dB -124dB 10k -122dB -111dB 20k -106dB -105dB THD 10W/4R 1k -128dB -118dB 10k -114dB -107dB 20k -100dB -100dB THD 100W/4R 1k -120dB -105dB 10k -106dB -95dB 20k -94dB -90dB DPA355 - hrdstl_rebirth - 19. 12. 2024 .... DPA355 - Wili - 19. 12. 2024 laco ty si sikovnik, krasne hodnoty na mosfet, -124 to je 0.000063%, pre nas co mame radi vela nul parada.
DPA355 - laco - 19. 12. 2024 Mosfety budu parovane. Vela ludi ma doma velke zasoby BC, mozu parovat, nemusia. Wili, chceme 0.00000x ?
DPA355 - Wili - 19. 12. 2024 S tolkymi nulkami som minule zistil ze uz aj zalezi ake mam kable a ako je vonku zamracene staci pri merani dat ciapku na hlavu z hlinikovej folie a bude aj nulka naviac
DPA355 - reeb - 19. 12. 2024 Paradni vysledky... |
