Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 20. 6. 2019 František napsal:No áno..."len" predbudič ale už vzniká čas potrebný na odchod zo saturácie.Když je tam odtrh při 10kHz, tak už sluchově nic nepoznáš. Horší, když je tam na 1kHz odtrh jak prase, protože jde do saturace VAS, nebo jeho budič, jako v jednom nejmenovaném HQQF
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 20. 6. 2019 Vidíš...toto sú praktické veci čo ja neviem ![]() Takže dióda asi môže ostať ![]() Dokonca ma už napadli aj pomocné plávajúce napäťia, ako majú mosfetové DPA. Nedostali by sme tak na pod rozdiel 4V výstup vs hlavná napájacia vetva? Neviem či som to už trochu neprecapkal a či to celé má relevantný zmysel ![]() Pozrite sa a posúďte ![]() Úprava napájania front endu:
Accuphase DIY z Aliexpresu - Jawis - 20. 6. 2019 Prosím o osvětu. Jaký přínos má blokování středů vytvořených děličů 10k+10k a 33R+33R? Je to myšleno jako dolnopropustný T článek? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 20. 6. 2019 Pri 33R+33R je to vlastne dvojnásobný vyhladzovací filter. Pri 10k + 47uF som chcel najme skrátiť čas nabíjania na polovicu. Edit: Hlavne to neberte tak, že je to niečo skvelé s čím sa chcem pochváliť ![]() Práve naopak, ide mi o chyby, čo sa dá lepšie elegantnejšie a čo je zbytočné
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 21. 6. 2019 Nechces tam dat rovnou nejaky stabilizator? Ty C taky zaberou nejake misto a neco stoji.. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 6. 2019 Ak by to bolo lepšie, prečo nie Pokiaľ viem, stabilizátory tiež vedia byť zdrojom rušenia, najmä tie na zápornú polaritu. Niekto spomínal, že mu nenápadne kmitali na niekoľkých mV a pár MHz. Tiež by bolo zrejme nutné zraziť napätie pod 40V a to by si odniesol zas nejaký výkonový odpor, alebo stab. na vyššie vst. napätie zas cenou. Nie? Ešte tie väčšie elity na hlavnej vetve niečo stoja, ale tie malé na 35V pár centov Nichicon 105°. Rozmery mi nevadia posunutím hranolov na strany dosky mi plocha dosť narastie.Ja len keď vidím, ako sú tie bázy kaskád priamo zavesené na tých 18V mám to chuť 100x prežehliť niečím ![]() Edita: ako je to v DPA444 asi nemôžeš prezradiť
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 21. 6. 2019 ja som v jednom pripade (DPA) pouzil HV verziu LM317/337 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf ale ide to aj bez HV https://electronics.stackexchange.com/questions/188734/floating-lm317-used-at-high-voltage-protected-by-two-zener-diodes Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 21. 6. 2019 František napsal:Ja len keď vidím, ako sú tie bázy kaskád priamo zavesené na tých 18V mám to chuť 100x prežehliť niečímŽe něco vede do báze neznamená, že to potřebuje velké potlačení rušení. Protože je differák víceméně nesymetricky zakončen, tak nejvíc záleží na zdroji proudu do paty differáku. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 6. 2019 Zdroje prúdu sú tiež zavesené na týchto 18V. Veď ak je to zbytočné "vylepšovať" kľudne napíš, že to je len SCC a okresem to na jednoduchý nasobič kapacity s 18V zenerkou. Prípadne načrtni, ako by to stačilo. Tiež ma napadlo že či napätie na zenerke nebude pri takom malom prúde moc závislé na teplote. V grafe majú pri nízkych prudoch výrazne koleno.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mph - 21. 6. 2019 Má to vôbec význam robiť zmeny v zdroji? Veď aj hypa má zenerové diody. Našiel som si trochu času a vymenil BF469/470 za 2SA1540 a 2SC3955 a KSY71/72(2N2369.2N4209) za 2N5401/2N5551. Výsledok? Zosilňovač sa rozkmital a nepomahalo laborovanie s kompenzáciami, zosilňovač sa stabilizoval až po odstránení kondenzátora 33pF. Plný výkon 10Khz
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 22. 6. 2019 Mohol by som poprosiť o jeden pokus? :-) Keď už máš nulový DC offset, v prípadne že aj zdroj signálu má cca nulový, mohol by si ten kondenzátor premostiť a napísať či počuješ zmenu? Bol by som fakt velmi rád :-) Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 6. 2019 Napadlo ma niečo podobné Na vstupe mám Epcos neistého pôvodu z elingu a chcel som vyskúšať prepínať medzi nimi a povedzme aspoň Wima MKT10 alebo čo naj zoženiem. Ale až keď budem mať aspoň trochu normálne bedne. Teraz to mám na starších Philips a Panasonic od veži...na každý kanál po dva kusy. Také krčmové riešenie, ani zdroje signálu nič moc.. možno len dnes už vintage CD prehrávač, inak len book a mobil. Edit: Inak kde sú vlastne TTC/TTA004 použiteľné? Nemal som po ruke BD139/140 tak v ampoch sú na pozícii tep. stab. klud. prúdu a zdá sa mi to trochu menej prekompenzované, ako v prototype s BD ![]() Na miesto VAS a predbudiče majú vysoké capacity. Ako budiče mi prídu trochu slabé (SOA), ale možno sa mýlim. Neviem počítať SOA v zosilňovači, vždy som radšej všetko trochu predimenzoval. Na zahraničných fórach s nimi nahradzujú dokonca KSA1220, ale s dodatkom, kde to je vhodné, no nič konkrétne som nenašiel, len že sú vhodné tak do +-50V, bez toho k akým koncovým tranzistorom. S dvomi tromi alebo 4 pármi MJL1302/3281 by to kam dovolilo ísť do 4R? Edita 2: tak som práve premosťoval vstupné kondíky šrobovákom a nulová zmena ...druhý kanál vypnutý...ale vzhľadom na celý reťazec a aj napriek tej mágie okolo kondenzatorov sa iné zrejme ani čakať nedalo.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 22. 6. 2019 Mna by zaujímal hlavne ten maličký polyester WIMA 4,7uF 50V, RM5mm... Že to máš na zlých reprobedniach a tak by som ani neriešil, to je ok :-) Typy s vyššími kapacitami a nižšou rýchlostou (pri malých prúdoch ako VAS má) skôr do nejakeho bufferu, diamond napríklad :-) Ale tušim ako budiče niektoré typy tiež. Len už z hlavy neviem ktoré... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 6. 2019 Ako som už dával edit vyššie, bezozmeny s premosťovaním so šrobovákom. Zameral som sa najme na výšky a nič Dokonca to nerobilo ani "pukance" v repro pri premosťovaní, takže aj bez rušivého elementu bezozmeny. Vlastne ani na basoch som nič nepostrehol...mám 6x 330n takže osobne nevidím ani zmysel ísť až na 4u7. Bipolár mám v ZV 33u. Dokona pôvodné DPA majú s 1,5u pokles len 0,2dB na 20Hz. Na tieto nuánsy by to chcelo asi rýchlu a dobre vyladenú verziu DPA. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 22. 6. 2019 so šroubovákom v ruke, to asi nebude to pravé, ale dík Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 6. 2019 Možno máš pravdu Ale je to malý šrobovák a držal som ho končekmi prstov na jeho konci a ani pri pause-tichu sa do repro nepreniesol žiadny brum či rušenie...mal som bedne asi 70cm od ucha. Ty dokážeš v slepom teste rozpoznať povedzme Epcos PE od Wimy PP? Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 22. 6. 2019 Neriešme to tu, nechcel som kaziť technickú tému :-) Dík za pokus :-) Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 6. 2019 Nieje zač audiofil zo mňa asi nebude ![]() Pozerám ďalšie budiče. Narazil som na 2SC4883 a 2SA1859. Sú odolnejšie, ako 2SA1837/2SC4793. http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sa1859_ds_en.pdf http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc4883_ds_en.pdf Tu na webe mi ich nevyhladalo. Neviem či s nimi máte skúsenosti. Myslím, že by mohli byť dobrou náhradou 2SA1837/2SC4793? Len je tam dvojnasobný rozdiel vo vodivosti 60MHz vs 120MHz. Ale nakoľko je tento rozdiel smerodatný neviem posúdiť. Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 22. 6. 2019 František napsal:Teraz to mám na starších Philips a Panasonic od veži...na každý kanál po dva kusy. Také krčmové riešenie, ani zdroje signálu nič moc..Na takovém řetězci by slyšitelnost kondíku na vstupu posuzoval jen blázen. František napsal:Ako som už dával edit vyššie, bezozmeny s premosťovaním so šrobovákom. Některe Yamahy měli přepinač ktery zkratoval kondík..řešil bych to podobně. "pokles len 0,2dB na 20Hz" - ale -3dB ne? Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 22. 6. 2019 A když tam dáš 10uF elektrolyt, tak poznáš taky kulový
