Transiwatt - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt (/showthread.php?tid=19659)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Transiwatt - Anti - 20. 6. 2014
Bohužel,žádnej super špek v rukávu nemám.Ještě jsem na nic takového nenarazil...
Transiwatt - reeb - 20. 6. 2014
Hlavně je to "kouzlo jednoduchosti" draze zaplaceno nutností výběru součástek.. U TW a Tesel AZS...
Jak to myslíš?
Transiwatt - rvx73 - 20. 6. 2014
reeb: nj, při tom rozptylu hodnot s jakejma se v Tesle vyráběly, to asi jinak ani nešlo ...
Transiwatt - djsteve - 20. 6. 2014
Ten rozptyl bol v mnohých pripadoch nepredstavitelne veľký. Taký tranzistor KD503 mal betu od 25 do130 a zaverne napatie hocikedy nižšie ako katalog a naopak sa dal vybrať aj kúsok čo vydržal 210V. Hold Tesla :-)
Transiwatt - Hazys - 20. 6. 2014
Mám tu 503ky které udrží 280V (při pokojové teplotě) :-)
jinak tohle je současník TWčka: http://www.swtpc.com/mholley/PopularElectronics/Jul1969/PE_Jul_1969_pg59.jpg
Transiwatt - microlan - 21. 6. 2014
Rvx73: 100 bodou! Hlavně jen jedna zpětná vazba.
Transiwatt - danhard - 21. 6. 2014
Ale tady nešlo ani tak o schemata, jako o materiál, z čeho to postavit.
Zesilovač od Zímy v RK 70/4 byl vypadal kvalitně, ale rozchodit ho byl průšvih, při plném výkonu to většinou odešlo, s KF508 se nedaly vybudit KU607.
Když už byly výkoňáky, tak k nim nebyly slušný budiče v obou polaritách.
Janě, přesto si dovolím ještě jedno schema, kde je použito zapojení konce se společnými emitory, má to nějakou výhodu?
[Image: xopbar.jpg]
Transiwatt - reeb - 21. 6. 2014
Konec je zapojený jako CFP (complementary feedback pair)
http://ampslab.com/c200cfp.htm
má to své nevýhody(horší stabilita). Mrkni do knížek od Selfa nebo Cordella
Tady to máš realizované..
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=9920&pid=229712#pid229712
Transiwatt - rvx73 - 21. 6. 2014
microlan - názorně to máš tady:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair
http://sound.westhost.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
Ten komplementární pár (Sziklai pár) má lepší chování při přechodu než 2SE, při nastavení malého proudu je ale přechodové zkreslení ostřejší a působí více rušivě. Nastavení klid. proudu je odvislé především od teploty budičů a je více ostré. Koncové tranzistory se hůře odbuzují při vysokých frekvencích, snížení jejich Rbe vede k ještě ostřejšímu a nestabilnímu nasazení klidového proudu.
Násobič Ube má nevhodné zapojení a malý proud děličem.
0,5R emitorové odpory jsou na horní hranici použitelné hodnoty k 8R zátěži.
Nefiltrované napájení differáku způsobuje prosak z napájení.
I školní zapojení se dá zprznit, když nevíte, nebo si nevyzkoušíte, kde jsou optimální hodnoty (nebo spíš nejlepší kompromis) použitého zapojení.
Díky všem za vyčerpávající odpovědi
danhard: literatura uvádí, že není dobré když je budič tepelně vázanej s koncovým tranzistorem - je to tak?
Microlane, s BD911/912 si nedělej žádné iluze, beta běžně 150 při 1A, ale spadne na 30 při 5A.
S BD249/250 je to lepší, ty se chovají jako KD607/617 se slušnou betou, při 1A přes 100, při 5A ještě kolem 70, nemám ale přehled, jak se chovají od různých výrobců.
BD911 jsou psaný jako 90W/15A, ale to je tak akorát míra kdy je zničíš, křemíku je tam 2,5x2,5 mm a je to úplně stejný chip jako BD711, jen mu papírově přidali.
BD249 mají chip 4,5x4,5 mm a KD607 také, jde o maximální hustoty proudu a výkonu na plochu, ty jsou fyzikálně limitované.
Transiwatt - Hazys - 21. 6. 2014
U toho ESP zesu s compound tranzistory... tam se dá normálně nastavit kliďák, i s těma diodama tam?
Nebo kdyby se náhodou hodila hezčí schéma AU/RY ... http://i59.tinypic.com/mt8bc0.png LOL
Hazys: ještě menší schéma bys tam neměl? Smile
Nebylo určeno k zveřejnění. Ještě si ho nechám. Není to hotové. A až to bude hotové, tak si teprve rozmyslím, zda to sem vůbec dám, za ty šulíny a debily.
http://i61.tinypic.com/a3jg3r.png
Hazys: osobně mám radši lidi, kteří mě nazvou blbcem či debilem, ale pak mi daji užitečnou radu, než ty, kteří jsou korektnost sama, ale nikdy z nich nevypadne nic, co by stálo za řeč Wink
