OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 29. 4. 2013
Marku,az budes mit finalni verzi,dej tam potak Alps a mas vystarano...pokud chces echt reseni pouzij lightspeed attenuator,nic lepsiho asi neni...klasicky atak se mi u sluchatkace moc neosvedcil kvuli velkym skokum mam 3dB verze...
Co se tyce elytu na vystupu kvuli lepsimu zvuku je dobry dat k nemu paralelne svitek a tam uz je moznost pruniku ss daleko vetsi...ja jsem nakonec rad,ze mam sluchatkac s vystupaky...
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 29. 4. 2013
Chlapi tak resim problem...
Ty vcerejsi mereni se mi nejak nezdaly a tak jsem dneska znovu pripojil osciloskop, generator, prepl sondy na 1x a zacal znova merit (mel jsem je vcera blbe nakompenzovane, cehoz jsem si vsimnul az dneska jak sem kukal na ty oscilogramy).
A nameril jsem problem......
Bohuzel jsem doma nenasel jine male kondiky nez 2 kusy 22pF a tak jsem se snazil tyto zakmity kompenzovat alespon za pomoci nich. Vrchni prubeh je levy kanal kompenzovany RC clenem 44pf + 1K5 rezistor v anode prvni triody(resp. nad anodovym rezistorem), dolni prubeh je nekompenzovany. Uvazuju, ze zitra jeste koupim kondiky 100pF a zkusim jeste polaborovat s velikosti rezistoru v tom kompenzacnimn clenu. Nejaky dalsi napad jak to lepe vyresit ?
Predem diky
Marek
EDIT: Omluvte, ze jsem nezvolil stejnou lupu, ale nejak me dneska boli hlava a nemysli mi to ....
[Image: hantek232.gif]
[Image: hantek228.gif]
[Image: hantek227.gif]
[Image: hantek226.gif]
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 30. 4. 2013
Tak mam vyreseno prepracovanim NFB - neni treba nic kompenzovat RC clenem a zadne zakmity se nekonaji.
Marek
Takze postuju oscilogramy upraveneho zesiku.
Zmeril jsem, ze jede v pasmu :
EDIT: Mereno pri ohmicke zatezi 330R
-3dB : 20Hz - 1Mhz
-1dB: 30Hz - 1Mhz
Preslech mezi kanaly pri 150mW je -54 dB
30Hz sinus
[Image: 30hz.gif]
20 Khz sinus
[Image: 20khz.gif]
prebeh 10V p-p
[Image: rychlost.gif]
preslech 1Khz
[Image: preslech1khz.gif]
FFT 10 Khz
[Image: fft10khz.gif]
Vstup-vystup 20 Khz
[Image: vstupvystup20khz.gif]
Vstup-vystup 1Khz
[Image: vstupvystup1khz.gif]
Vstup-vystup 30 Hz
[Image: vstupvystup30hz.gif]
Nabezne hrany 20 Khz
[Image: nabeznehrany.gif]
Sestupne hrany 20 Khz
[Image: sestupnehrany.gif]
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 30. 4. 2013
maras napsal:-3dB: 20Hz - 1Mhz; -1dB: 30Hz - 1Mhz
Do akej záťaže?
maras napsal:Preslech mezi kanaly pri 150mW je -54 dB
Prečo tak málo, cez čo je tam väzba medzi kanálmi? Kapacitná cez niečo blízko pri sebe? Cez zdroj? Združené lampy v štýle "čo systém, to kanál" tam zdá sa nemáš, presluch by mal byť lepší.
Chcelo by to spektrá (THD/IMD) do rôznych záťaží (ARTA, alebo aspoň RMAA). Len daj pozor na vstup karty. Rutinné meranie zvukovkou na flaškových obvodoch chce odolný oddelovací zosík, alebo minimálne delič+prepäťová ochrana+veľa ostražitosti...
Doplnuju mereno bylo na ohmicke zatezi 330R.
No ten preslech je asi takovy jaky je, protoze to mam uz dost "napraskane" na prkne a je to celkem uz dratarina a tak si myslim, ze na DPS to bude rozhodne lepsi.
viz.: (no neni se cim chlubit, ale vyvoj je prekotny Smile)
[Image: dratarina.jpg]
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 30. 4. 2013
pekny hnizdo,to by bylo aby s nej nevylitnul pekny ptacek....
Hej, to samozrejme presluchy vysvetluje. Tento typ montáže vyžaduje dôsledné dual mono... Smile
No ono to mam na tom prkne ted ve vyvoji. Chcu z toho dostat maximum, Nasledne navrhnout DPS a cele umistit v nejakem peknem sasi. Proto se neustale snazim pred definitivnim navrhem DPS sluchatkac vylepsovat... no nicmene ted uz me nenadapa jakou cestou vyvoje tohoto zapojeni dal jit - dle namerenych parametru se mi to jevi celkem slusne. (kdyz vemu v uvahu jake je to "ptaci hnizdo"). Taky poslechove se mi to zatim hodne libi .
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 5. 2013
Takze jsem dneska doplnoval mereni a definitivne seridil cely zesilovac. (proudy koncovkama, NFB atd.)
Jeste jsem upravil nejake kapacity a zesik jede prakticky rovne od 30Hz az nekde hodne nad 1Mhz. (presneji od 27Hz)
Takze postuju dalsi oscilogramy:
30Hz Vstup-Vystup
[Image: 30hzvstupvystup.gif]
1Khz Vstup-Vystup
[Image: 1khzvstupvystup.gif]
20Khz Vstup-Vystup
[Image: 20khzvstupvystup.gif]
160mW 1Khz
[Image: 1khz160mw.gif]
Limitace
[Image: limitace.gif]
Prekryti Vstup-vystup 1Khz
[Image: prekryvani1khz.gif]
Prekryti Vstup-vystup 1Khz - obdelnik
[Image: prekryvani1khzobdelnik.gif]
a nakonec FFT 1 Khz 160mW
[Image: fft1khz.gif]
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 5. 2013
Posledni "porce" mereni na upravenem sluchatkaci...
Vzestupna hrana 20Khz
[Image: vzestupnahrana20khz.gif]
Sestupna hrana 20 Khz
[Image: sestupnahrana20khz.gif]
Obdelnik 200Khz
[Image: obdelnik200khz.gif]
Obdelnik 20 Khz
[Image: obdelnik20khz.gif]
Obdelnik 1Khz
[Image: obdelnik1khz.gif]
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 5. 5. 2013
Ty oscilogramy vypadají velmi pěkně!
Nechceš sem hodit definitivní schéma se všema úpravama?
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 6. 5. 2013
Dalco, jeste to poradne proklepnu a pokud bude vse Ok a bude zajem, tak to tu klidne muzu vystavit. Momentalne dodelavam s uPC rizeni a ochranu proti DC napeti. Prakticky to mam z 80% navrhnute. Vse uz funguje az na mereni klidovych proudu jednotilivych stupnu + anodove a zhavici napeti.
No jsem kazdopadne rad, ze vysledky mereni se aspon nekomu libi ....
Marek
EDIT:
Takhle jsem premyslel, ze bych navrhnul DC ochranu. Ta vystupni ledka je tam pouze ted pro vizualni kontrolu. Zapojeny kolektor optoclenu mam na vstup uPC, kde kdyz se na vstup privede log.0, tak se vyvola preruseni a provede se predem naprogramovana sekvence. (okamzite odpojeni sluchatek, odpojeni anodoveho napeti a odpojeni zhaveni). Na simulaci to funguje od DC napeti 3V spolehlive.
Nejake napady jak to zlepsit nebo proc takhle ne ?
[Image: dcochrananavrh.png]
EDIT2:
Takhle ta ochrana byla prilis citliva,
udelal jsem zmenu, ze jsem 639 posprajcoval diodou a odpory jsem zmenil za 100K - ochrana funguje od 2V stejnosmernych na vystupu.
Tak jsem di dneska hral s tim uPC (ladil jsem program) a taky s tou DC ochranou.
Zatim to mam takhle:
Po zapnuti zarizeni se inicializuje uPC a nasledne se prepne do Standby rezimu a po 5 sekundach vypne podsvetleni.
Po stisknuti tlacitka "Power" probiha inicializace zesilovace:
1, Zapne zhaveni a zhavi 25 sekund.
2, Pripne sluchatka
3, Zapne anodove napeti a ceka 10 sekund
4, Prepne se do rezimu funkce a zustava zvoleny posledni vstup (USB DAC nebo LINE IN)
5, Ceka 5 sekund a zhasne podsvetleni
Pri stisknuti tlacitka INPUT:
1, Rozsviti displej
2, Prepne vstup
3, Po 5 sekundach zhasne podsvetleni
Pri dalsim stisknuti tlacitka power:
1, Odpoji sluchatka
2, Vypne Anodovy zdroj a ceka 10 sekund
3, Vypne zhaveni
4, Rozlouci se Smile
5, Prepne se do standby
6, Po 5 sekundach zhasne podsvetleni
Pri cekani vzdy na displeji pribyvaji carky az k OK.
No a tu ochranu sem dneska zkousel a zesik pekne potrapil. Simuloval jsem svod a prorazeni vystupnich kondiku, zkrat na lampach atd.. Sluchatka byly vzdy naprosto bezpecne a okamzite odpojeny.
Sekvence je tato:
1,Odpojit sluchatka
2,Odpojit Anodove napeti
3,Odpojit zhaveni
4, Zobrazit trvale hlasku na displeji s poruchou
5, Nastavit Flagy na Ready=0 a Fault=1
Pak nelze jiz zesik zapnout a musi se cely uPC resetovat. Uvazoval jsem jestli by nestalo za to to zapsat do ROMky a pak by se musel zesik otevrit, opravit a po oprave pri startu zmacknout "reset" button aby se vymazala pamet zavad.
No a ted mam jeste v planu doprogramovat "servisni" rezim. Na uPC mam stale volnych 8 analogovych vstupu a tak me napadlo je vyuzit a napriklad merit klidovy proud jednotlivych stupnu. To by znamenalo 6x proud a pak zbyvaji dva vstupy napriklad na zhavici napeti a anodove napeti.
Misto v procesoru stale mam a piny taky, tak by mozna nebylo spatne to tam doprogramovat ?.
Postuju nize nejake obrazky z "vyvoje"
Marek
Poruchovy stav
[Image: faultx.jpg]
Zapinani zesiku
[Image: zapinani.jpg]
Provoz
[Image: inputa.jpg]
Celkovy pohled na dratarinu
[Image: celkovypohled.jpg]
Obvod ochrany
[Image: dcochrananavrhv2.png]
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 10. 5. 2013
Jsem natocil takove kratke video z "vyvoje" jak prozatim funguje ten modul pro rizeni a ochranu zesilovace
Marek
http://www.youtube.com/watch?v=VRSPrQqTaV0&feature=youtu.be
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 10. 5. 2013
To se mi líbí!!!!
OTL sluchátkový zesilovač - Wili - 10. 5. 2013
nj vyzera to super, to chcem!!! Grin ... ten chybovy stav ku ktoremu dochadza na konci videa sposobuje co? vypadok zdroja alebo aka chyba podmienuje toto hlasenie?
OTL sluchátkový zesilovač - Jan16 - 10. 5. 2013
marasi, malý ale šikovný návrh na úpravu:
Po stisku tlačítka "změň vstup" bys měl displej pouze rozsvítit, a až po dalším stisku kdy displej svítí bys měl vstup měnit. Právě proto, aby když se někde bude chtít podívat, co je tam právě za vstup, to nemusel promačkat všecko dokola.
Nebo tam máš nějaké (imho hloupé) tlačítko "rozsviť podsvětlení" ?
Chlapi to sem rad, ze se to libi ... Je to zatim jen zacatek a naprogramoval jsem zatim jen to nejnutnejsi. Jinak Honzo presne to co si navrhnul jsem si uvedomil hnedka jak jsem to video ulopadnul a ta featurka uz je naprogramovana + par dalsich proceduralnich vylepseni.
Wili: Tu chybu nakonci sem zpusobil ja naprosto zamerne. Proste sem vzal 100R odpor a premostil vystupni kondik- tim padem se na sluchatka dostalo stejnosmerne napeti
a ochrana okamzize zareagovala s tim, ze odpojila sluchatka a nasledne cely zesilovac.
Ted jeste chcu doprogramovat ten servisni rezim , kde budou na dipleji misto informace o zvolenem vstupu trvale zobrazeny namerene hodnoty proudu jednotlivych stupnu + anodove a zhavici napeti . Ted jeste uvazuju jestli mam i tyto proudy "hlidat" v normalni programove smycce a napriklad pokud nejaka lampa vyboci z tolerance prepnout zesik opet do poruchy s hlaskou kterou flasku je treba vymenit - co myslite, ma to smysl ? Ja bych rekl, ze minimalne to informativni mereni muze byt zajimave at je prubezne videt jak flasky "starnou"...
Marek
POKUD TO MĚŘENÍ BUDE RELEVANTNÍ (TJ BUDE TO MĚŘIT TY SPRÁVNÝ VĚCI) TAK TO , PODLE MNE BUDE SUPER!!
Sorry za caps lock, ale řvu nadšením!!!
