Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - MaBat - 5. 5. 2013
Zkontroloval bych nastavení úrovní I/O kanálů ve Windows/na zvukovce. Výstup musí být na max, vstup takový, aby se rozumně vybudil. Jinak vyšší vzorkovací frekvencí tu nic nezíká, spíš naopak. Nechal bych 44,1 nebo 48kHz.
Výroba repro soustavy - reta - 5. 5. 2013
Tak jsem začal šťourat a nastavovat zvukovku a pokud je to to správné, pak se sice křivka mění ale jen k horšímu.
Zde jsem nastavoval.
[Image: vstup.jpg]
[Image: v_stup.jpg]
Výroba repro soustavy - paf - 5. 5. 2013
Tenhle správce zvuku Realtek HD vůbec nepoužívám. Vše nastavuju v systemovým.
Ale to by mělo být pochopitelně šumák. Máš zakázané všechny efekty, korekce atd. ?
Pokud přidáš nebo snížíš hlasitost zůstane křivka stejná?
Jiné PC (jinou zvukovku) nemáš?
Dobrej nápad nám notebook.
Jo pro jistotu jsem vše zakázal.
Edit: Tak notebook asi né ta zvukovka v něm má jen výstup sluchátka a vstup mikrofon.
Jak jsem psal křivka se trochu mění ale k horšímu nikdy se mi nepodařilo najít hlasitost tak aby se zlepšila. Teď jsem to několikráte zkoušel poctivě sledoval: pokud měním úroveň signálu na vstupu zůstáva stejná, pokud snižuji uroveň sikgnálu na výstupu rapidně se zhoršuje.
Edit: zjistil jsem, že se přeze setup/audio devices/Control Panel otevřou ty správné ovladeče zvukovky a výsledek pořád v pásmu 2 - 20 Hz nic moc, nezlepšuje se.
Výroba repro soustavy - MaBat - 6. 5. 2013
Pak je výstupní napětí i při maximální hlasitosti prostě příliš nízké na to, aby se vybudil vstup s dostatečným odstupem od šumu. Pokud je to ale otázka desítek Hz (jak vypadá fr. charakteristika zvkovky přes loopback?), nijak to nevadí, to beztak není pásmo nějak extra zajímavé. Rezonance budeš hledat v pásmu stovek Hz a případně a výš. A na orientační stanovení TS parametrů to také stačí. Pomáhá delší průměrování a při měření impedancí reproduktorů také klid bez mechanických otřesů a hluku.
Výroba repro soustavy - reta - 6. 5. 2013
Tak jsem se vráti ke kalibraci,že udělám loop back. Na tvrdo jsem spojil udělané kabely a spustil generátor tady je výsledek:
[Image: kalibrace_generator.jpg]
Po spuštění kalibrace (calibrate) po chvilce naskočí okno se žlutým trojúhelníkem a !, že je něco špatně. Něco není v pořádku: rozdíl větší než 2 dB
Zkontrolujte, zda je levý a pravý vstupní kanál připojeny na výstupu generátu
Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky vstupní úrovně jsou na stejné pozici
Zkontrolujte, zda je vstupní sondy mají zisk
Zkontrolujte, zda kabely a konektory jsou v pořádku
[Image: kalibrace_generator_01.jpg]
Při mých nulových zkušenostech nejsem schopen posoudit co je špatně. Snad rozdílná úroveň signálu v levém a pravém kalále.
Edit: Tak dlouho jsem si hrál s nastavením kanálů až z toho něco vypadlo.
[Image: kalibrace_generator_02.jpg]
Edit: po této úpravě jsem nenaměřil nic jen úplně rozhozený graf, po zapojení odporu 10 ohm totéž, úplně rozhozený graf.
Edit: Trápím se trápím se zvukovkou, na místo abych dělal na bednách, už prozatím pr... na zvukovku a jdu pokračovat na budkách.
Výroba repro soustavy - KocuR - 7. 5. 2013
Pri kalibrácii máš káble (ku ktorým pripájaš meraný prvok) ROZPOJENÉ! Na prvom obrázku máš dobre nastavené úrovne, ale vyskratované kontakty (čo je nesprávne) a na poslednom máš úroveň tak nízko, že to už nemeria nič, len šum. Takže pekne úroveň tak aby sa ti to pohybovalo čo najvyššie, ale nie tak vysoko aby to skákalo do červeného a meracie káble rozpojené a odznova
Výroba repro soustavy - Hippo007 - 7. 5. 2013
Otestování kvality zvukové karty (změření fr. charakteristiky zvukovky přes loopback) se dělá takhle :-)
Výroba repro soustavy - reta - 7. 5. 2013
Trochu jsem si zase pohrával. Tu kalibraci v LIMPu jsem snad dal dohromady.
[Image: Gener_te_01.jpg]
[Image: calibrate_01.jpg]
[Image: graf_m_en_odporu_10_ohm.jpg]
Pokud je kalibrace správně a to už asi je tak se vůbec nic nezměnilo pořád rozházený pořád rozházený (od 2 - cca 20 Hz). KocuR má pravdu já měl při kalibraci skratováno a ono musí být rozpojeno.
Za pomoci Hippo007 jsem snad naměřil to co chtěl vidět MaBat.
Toto je tedy z mé zvukovky:
[Image: frekvence_01.jpg]
Tak jsem si pohrával s měřením impedance v programu RWE výsledek je zde:
[Image: impedance_v_REW_01.jpg]
Graf není rozhozený. A výše zmiňovaná hodnota Voice coil Resistance vychází na 6,3.
Výsledek měření v Limpu je zde:
[Image: Voice_coil_Resistance_02.jpg]
PROSÍM, PTÁM SE ZNALÝCH, JE GRAF Z REW SPRÁVNĚ. A když jsem v tom ptaní výškáč se měří taky tak.
Výroba repro soustavy - reta - 9. 5. 2013
Tak zase o kousek dál.
Usoudil jsem, že by nebylo dobré aby z vnitřku bedny padaly na repráky piliny. Proto jsem provedl nátěr vnitřku bedny zbytky barev.
[Image: zelen_n_t_r.jpg]
Výroba repro soustavy - Milan - 9. 5. 2013
na tohle udělat povrchovku bude zlej sen. To budeš lakovat?
Né, lakovat to zatím nebudu zatím uvažuji, že to nechám bez povrchovky, prozatím to slouží k ověření technologie. A mimo jiné i k mému učení. I když i na tak nekvalitní podklad si dovedu nějaký ten povrch přestavit, omítka, tlustší tapeta a co já vím všelijakých hmot je.
Výroba repro soustavy - Jan16 - 9. 5. 2013
Zvídavá otázka na MaBata:
Výstup musí být na max, vstup takový, aby se rozumně vybudil. - nemají se náhodou ty TSp měřit při co nejnižší úrovni? Bo to na to nemá vliv?
Výroba repro soustavy - MaBat - 10. 5. 2013
Jde o to dostatečně zachovat linearitu. Na výstupu zvukových karet běžně bývá okolo 1V, možná výjimečně víc. Tzn. že na reproduktor se při tomto měření stěží dostanou nějaké desetny voltu. To ti připadá moc?
Spíš asi může být problém s proudovou zatížitelností těch linkových výstupů. Sám na to používám poloprofi kartu (E-MU Tracker Pre) a problémy s tím nemám, ale věřím, že budou i karty, které tu poměrně nízkou zátěž nebudou dobře zvládat. Pak je prostě třeba dát mezi to buffer - zesilovač.
Výroba repro soustavy - rotr - 10. 5. 2013
reta napsal:Tak zase o kousek dál.
Vypadá to, že tahle technologie je fakt dobrá akorát na ta žebra z překližky. Tohle barvit, tmelit nebo tapetovat, nedopadne úplně podle představ z příspěvků na prvních stránkách.
Výroba repro soustavy - Milan - 10. 5. 2013
ale jo, šlo by to,ale výsledek bude dražší než udělat to rovnou z použitelnýho materiálu a to nemluvím o časový náročnosti.
Výroba repro soustavy - reta - 10. 5. 2013
Ano rotr i Milan máte pravdu ale zatím co se týče technologie vím jen o jednom nedostatku a to je velký odpad.
Výroba repro soustavy - stiglitz - 10. 5. 2013
Ten vnitřek bych udělal tímhle. Zabiješ dvě mouchy jednou ranou.
http://www.eshop-barvy.cz/detail.asp?idzbozi=360200000086
Kolik jsi vlastně na tu jednu bednu spotřeboval metru2 ?Ono kdyby se to oplankovalo jako trup lodi, tak by to mohlo i "vypadat"
Asi 4,5 m2 na jednu bednu síla 38 mm. Zatím jsem to moc neřešil kolik toho bylo potřeba, jak jsem někde na tomto vlákně psal mám ji v omezenem množství skoro zadarmo. K tomu tlumexu, nevím zdali je schopen nahradit tady již taky diskutovanou akustickou pěnu nebo geofilc.
