DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Basstl - 16. 11. 2012 Když už do toho dáváš to úsilí a invenci, tak bych zvážil, jestli by nestálo za to udělat vlastní desku. Jestli mám mluvit za sebe, tak vyžaduju, aby to nejen hrálo, ale i vypadalo dobře. Věřím tomu, že by se ti to vrátilo. Když to dobře vypadá, líp se to i prodá.
DIY DAC - rotr - 16. 11. 2012 Basstl má pravdu předsedo, to bude ten marketing:-) DIY DAC - kudlibabka - 19. 11. 2012 dodelal jsem jednu severskou verzi tohoto DACu,fotky zde: https://lh5.googleusercontent.com/-vgzBaeCOZnU/UKom9fvpUMI/AAAAAAAADT0/67B5GNJTehY/s912/DSC_7467.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-gdYBee8KIuI/UKom9Mej68I/AAAAAAAADTw/V8-EVqHEwAA/s912/DSC_7471.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-qqqMXfQakGM/UKom-7gL-eI/AAAAAAAADUE/oVMPQx99Y5Y/s800/DSC_7472.jpg DIY DAC - koshman - 19. 11. 2012 Máš to moc pěkný... DIY DAC - miero - 19. 11. 2012 kudlibabka: a čo tak ešte otočiť dosku DACu o 90 stupňov a skrátit signálove káble o polovicu? DIY DAC - kudlibabka - 19. 11. 2012 to to by asi slo...ikdyz digitalni signal je tazenej postribrenym koaxem a jestli je dlouhej 10 nebo 20 cm je asi jedno,musel bych zase nastavovat vyvody z trafa pro digitalni cast...vystup je tazenej z tech kondu zhruba uprostred a pokud pouzivam anodovy civky musim je dat co nejdal od sitovych traf,jinak to trochu bruci...suma sumarum tohle mi vyslo jako dobry kompromis.... DIY DAC - rotr - 20. 11. 2012 Čirou náhodou někomu neosazená deska HS-DACu zbytečně doma neleží ? DIY DAC - kudlibabka - 20. 11. 2012 dnes mi dorazila deska konvertoru s CM6631,nainstaloval jsem tento ovladac: http://www.diyinhk.com/support/CM6631_Driver_with_ASIO_20120403.rar pres SPDIF mi to na 44,1 kHz jede bez problemu pouzivam foobar...ted jsem v dilne a zvukovy porovnani udelam zitra...verim,ze to bude minimalne tak dobry jako TE7022 a doufam ze i lepsi...udelam jeste externi zdroj 5V... DIY DAC - Xhibit - 21. 11. 2012 Ovladač mám stejný (zkoušel jsem i jiné), desku revize 1.4 a po dvou odpolednech strávených zkoušením všeho možného i nemožného jsem plynulého přehrávání prostě nedocílil. Asi je ta verze 1.4 hardwarově nanic. Mimo jiné teda dělá to, že když je napájena z USB, detekuje že je připojená jen k USB1.1, když použiju externí zdroj detekuje už správně USB2.0, ale vliv na (ne)funkci to nemá žádný. V diskuzi na diyaudio psal někdo něco podobného, ale že při externím napájení mu to šlapalo správně. Já to štěstí teda nemám.. DIY DAC - kudlibabka - 21. 11. 2012 aha ja mam verzi 1.2 tuhle: http://www.ebay.com/itm/190739550330?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 DIY DAC - kudlibabka - 21. 11. 2012 Dneska jsem porovnaval CM6631+AK4396 spojeny pres SPDIF versus QNKTC DAC usb asynchronni,je v nem ESS 9023P DAC chip a je zapojen pres i2s.Porovnaval jsem na lampovym OTL sluchatkaci a AKG701.AK4396 ma vlastni napajeni,CM6631 jsem prozatim nechal napajeny z USB,QNKTC je cely napajeny z USB... AK4396 s CM6631 mirne lepsi,prijemnejsi spodek,ostatni pasma +- stejna,chtelo by to udelat mu poradny zdroj a verim,ze by pak rozdily znytelny nebyly...jeste se chystam porovna na bednach,tam se obvykle projevi i jiny rozdily,zejmena v podani prostoru,mnohem vyraznejsi 3D nez u sluchatek... DIY DAC - luta - 21. 11. 2012 jediny zasadni rozdil by mel zpusobovat zdroj mclk, tedy oscilatory a jejich jitter..na to ma vliv i napajeni oscilatoru.. lepsi reseni by bylo nahradit MCLK , oscilatory mit u AKM, napajet je low noise zdrojem a privadet je do modulku.. pak by slo porovnat modulky mezi sebou bez rozdilu zpusobenych MCLK - pak bych byl teprve zvedav na rozdily jake by si zjistil.. cinan muze MCLK oscilatory vymenit kdy se mu zachce zatimco qntc drzi jakysi takysi standard a dokonce mi Borge tvrdil ze ty oscilatory omeril a jsou dobry ikdyz jejich cena je velmi nizka tak bych se divil kdyby byly neco extra..kvalita crysteku to urcite nebude DIY DAC - kudlibabka - 21. 11. 2012 co se tyce QNKTC tak tenhle DAC:http://www.qnktc.com/ab_12.php je podle referenci zvukove lepsi nez ta verze,kterou vlastnim ja,treba pokud se ji udela dobry zdroj /nejlip sigma11/ prehraje to i muj oblibeny AK4396 nebo BSabre II s trident regulatory...je ale nutny to vyzkouset a poslechnout,jakykoliv predpoklady na zaklade mereni a katalogovych je treba overit poslechem...u mne zustava nejlepsim transportem sqbox s kvalitnim zdrojem a poradnyma hodinama,mam tyto: http://lampizator.eu/shop/ccdata/images/smallMain_7_59.jpg co se tyce kvalitnich USB-i2s modulu uz jsem sem jednou daval odkaz na amanero,to je modul o kterym zrejme jeste hodne uslysime,mam dva kamarady,kteri uz ho maji a jsou z nej nadseny: http://amanero.com/ oba ti kamosi se pres DIY forum spojili s dalsima a koupili za OEM cenu cca 60 USD DIY DAC - luta - 21. 11. 2012 To amanero je koncepcne dost podobny audio-widgetu. Jen je tam jinej mcu. Ale umi to navic dsd a cpld hradlove pole patrne synchronizuje a pripadne deli mclk clock. DIY DAC - koshman - 21. 11. 2012 Ahoj Mirku! Ty jedeš s tím CM6631 přes WindowsXP nebo W7? Protože jak Xhibitovi tak i mě se karta detekuje ve W7 jen jako USB1.1, tudíž mě jede jen samplovací frekvence 44 a 48kHz... DIY DAC - kudlibabka - 22. 11. 2012 jedu pres W7 DIY DAC - Dohnalik - 22. 11. 2012 Přes ASIO, že ano? DIY DAC - kudlibabka - 22. 11. 2012 ve foobaru se mi zobrazuje: Digitalni zvuk (SPDIF)(USB2.0 High-Speed True HD Audio) DIY DAC - Dohnalik - 22. 11. 2012 Tak si stáhni ASIO plugin do foobaru a pokud bude potřeba, tak i asio4all. Pokud poznáš rozdíl mezi tímhle a tím druhám modulkem, tak rozdíl mezi win mixerem a ASIEm musíš poznat okamžitě a dost brutálně, protože to poznám i já a to je co říct... Ten modulek s AVRkem má přímo ASIO ovladače, pomocí toho softu ho přepneš do UAC2, nainstaluješ ty ovladače a jedeš. DIY DAC - kudlibabka - 22. 11. 2012 jo az bude chvilka vyzkousim... zajimavy je ze modul s CM663 jedu pres SPDIF s AK4396 ( z PC,kde zatim nemam potrebny pluginy pro i2s) a hraje o neco lip,nez ten QNKTC na kterej jedu z notebooku a ve foobaru mam plugin pro QNKTC,takze win mixer v tehle kombinaci nepouzivam... |
