SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version
+--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SPV-250 Plus, stavebnice - Thales - 11. 7. 2008
Vali,
elektronky řady E jsou primárně určené pro žhavení všech elektronek jedním napětím. To znamená že žahvicí obvod každé elky je paralelně připojený ke žhavicímu obvodu jiné elky. A je jedno jestli je to 6,3V nebo 12,6V pokud ho mají všechny stejné. Naopak elektronky řady P se zapojují vlákne všech elektronek do serie a je tedy podstatný pouze žhavicí proud 300mA. To se ale drtivou většinou používalo u tzv univerzálních přístrojů které se napájely přímo ze sítě přes srážecí odpory bez traf a musely být schopné fungovat i na stejnosměrný proud. Někdy se používaly též samostatně ale pak musely mít takové zařízení zbytečně samostatně řešené napájení žhavení.
SPV-250 Plus, stavebnice - Vali - 11. 7. 2008
Thalesi,
stim naprosto souhlasim, ale ja tu resim to s Betaronem ze by to mel mit paralerne a ne seriove
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 11. 7. 2008
Vali, tobě se zjevně nechce studovat, proto se pohybuješ v bludném kruhu.
Přečti si něco poutavé četby o elektronkách v odborné literatuře.=) Asi před pěti lety byla publikována zapojení preampů v modrém AR, kde jsou žhavení ECC v serii.
Pro začátek ti postačí:
http://www.xhaven.net/ventil/old/hudba-zosik.html
SPV-250 Plus, stavebnice - elipsa - 11. 7. 2008
Žhavit dvě ECC sériově lze ,pokud mají stejný proudový odběr. Není to možné ,když jedna je pro proud třeba 300mA(ecc83) a druhá 365mA(ecc88). Jde asi o toto?
Ale i pokud budeme žhavit dvě stejné elektronky sériově (např vdě ecc83-čili čtyři systémy) je dobré střed mezi elektronkama proměřit. Výrobní odchylky jsou časté. VALI jaké myslíš ,že má být v tomto středu napětí?
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 11. 7. 2008
Ale tady se spíš jedná o to, že Vali nechce pochopit, že žhavicí vlákna v jedné dvojité elektronce typu ECC jsou natolik shodná, že je lze zapojit jak na 6,3V paralelně, tak na 12,6V sériově. To nemá se sériovým žhavením konstantním proudem /P/ co dělat.
elipsa,
to je naky zkouseni?Cool
na ty 365mA bude 6,9V
a ny ty 300mA bude 5,7 coz ji bude vadit
Smile Plus minus to máš dobře. Protože ,ale budou trochu jinak "horká" vlákna ,jejich odpor se ještě trochu hne. A betaron to má dobře ,ne? Navíc 12,6V jde lépe vyhladit a stabilizovat.
coz tich 6,9 by tak nevadilo, ale tim podzhavovanim ma mensi vykon a de do kelu
SPV-250 Plus, stavebnice - Hop377 - 11. 7. 2008
To Vali, trochu kecas.
Je to divný Smile Pokud bych nebral v potaz změnu odporu žhavého drátu ,tak vychází i rozptýlený výkon ve vlákně přibližně stejný. Nedělam někde chybu? VALI- 6,3*0,365=2,3W a při 6,9*0,33=2,28W
A co takhle se podívat do konstrukčního katalogu jestli výrobce připouští seriové žhavení vlákem v rámci jedné elektronky co? Já bych řekl že ano a jak už řekl Sinclair rozdíly mezi elektronkami od různých výriobců a serií možná budou ale ne v rámci jedné elektronky ve které jsou dva systémy. Toto se žhavením konstantním proudem různých elektronek opravdu nemá nic společného. Zase se tu rozpitvává blbost.
Ahoj. Ne ,řeší me tu s Valim konstantní napětí 12,6V . A čirou náhodou to počítáme pro ecc88 a83 a vypadá to podezřele. Rolleyes
Elipso,
myslel sem to ted obecne ne jak je to v tomhle pripade
Betarone,
diky za poskytlou literaturu, mozna to poctuSmile
a souhlasim s Thalesem ukoncil bych tuhle debatu na tema ZHAVENI
SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 11. 7. 2008
zdravim - jak mam propojit receiver s SPV250, receiver je yamaha rxv 650 - ma vystup na sub v podobe jednoho cinche, SPV250ka ma ale jako vstup 2 cinche - jak to mam teda propojit? jo a jeste to trafko na audioswitchi se celkem hreje - ruku na tom udrzim, ale je proste teplejsi nez vse ostatni - je to normalni? dik
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 12. 7. 2008
1. Stačí jedním cinchem
2. Je to normální
SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 12. 7. 2008
dik, nejak se me to nedari porad rozjet, kdyz do toho pustim sluchatka z pdacka tak to jde ale jak to propojim s receivrem tak to bud nejde vubec a nebo hodne slabe. jo a jeste kdyz mam danou propust na max a uroven taky na max na seniorovi a dam ucho uplne k basaku tak je slyset brum - to by asi nemelo byt ze? jo a jeste pokud mam audioswitch na auto a pustim receiver tak by se mel ten modul zapnout a dioda by mela svitit zelene? ono se totiz nic takoveho nedeje - musim to dat na on a pak zacne svitit zelene a jede to - potom to i muzu prepnout zpet na auto a hraje to dal. Nevim no mozna to bude v nastaveni toho receivru.
Bezpečně, na tom receiveru máš asi hodně stažený výstup. Na stíněné propojce Senior-Audioswitch odpoj na straně Seniora stínění a přestane Ti to bručet. Tím máš totiž zem připojenou dvakrát - jednou po napájecí trojžíle, podruhé přes tu propojku.
no seniora mam taky uzemnenyho pres koliky p1 az p6 - jsou vlasne prisroubovany k desce , ktera je cela uzemena, tu desku na ktere to vsechno je mam pripojenou pres uchytavaci sroub trafa ke GND vystupu z trafa, jo a vystup na receivru je temer naplno, on si ho totiz nastavi receiver sam - nastavuje se to vse aut. mikrofonem - poprve kdyz jsem to pustil tu kalibraci a ten mikrofon byl dal od subu tak ho ten receiver ani nerozpoznal jak to hralo potichu, kdyz jsem dal mic bliz tak uz ho poznal a nastavil vystup temer na plno pro sub - ale stejne je to potichu, ale asi to bude fakt nekde v nastaveni receivru, protoze ted mam pustenej film a audioswitch na auto svitil zelene a najednou se vypl a sviti cervene - takze jak kdyby nesel signal z receivru - i kdyz membrana toho subu sem tam slabe zakmita v prubehu filmu
SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 14. 7. 2008
Tak na to proc to hraje potichu uz jsem prisel - bylo to v nastaveni reproduktoru na receivru - vetsinu basu hrali predky(nastaveny jako Large) - po nastaveni na Small zacal sub normalne hrat. Ted mam ale jinej problem - sub se automaticky vypina i kdyz do nej jde signal a taky se automaticky nezapne - kdyz je audioswitch nastaven na auto. Jo a jemne to brumi porad(ucho musi byt az u repraku) - i kdyz jsem odpojil GND na strane seniora(u 2pin propojeni audioswitch-senior). Jo a taky to brumi(ale mnohem vic), kdyz neni pripojenyho nic pres cinche. Nevite nekdo co s tim? dik
[Image: 836952.jpg] [Image: 836956.jpg] [Image: 836957.jpg]
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 14. 7. 2008
Nevím. Nikdo z nás neví, jak to tam máš rozmístěný, jak je to propojený atd.
Citlivost Audioswitchu vždy všem a u všech receiverů dostačovala, je průměrně 4mV, takže zapínat by rozhodně měl. Většina receiverů dává na SW výstupu napětí okolo 1V i víc, takže bych to na závadu či malou citlivost Audioswitche neviděl.
