Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 11. 3. 2026 Však zbytek včetně RIAA by byl v krabici mimo. U gramce jen mala krabička s předzesílením. Kabel signalovej plus napajení té krabičky. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 12. 3. 2026 Ono už kábel od prenosky v ramienku k výstupu gramofonu nie je uplne krátky. Takže sa proste pokúsim urobiť ten prepojovací kábel medzi gramofonom a komponentom krátky. Často som videl na phono predzosilňovačoch aj XLR. To by som teoreticky mohol urobiť, komplet symetriku. Len môj gramofon XLR nemá. Ale dostal som od niekoho ponuku na tip ako to zapojiť, ak by som to staval. Tipujem že zem bude tienenie a plus a minus budú vodiče z prenosky v rámci jedného kanálu... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Digiting - 12. 3. 2026 To si takhle po ránu pájím okem páječky. Zde připravované zdroje pro max. 45 V stejnosměrných https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/20260312-zdrojnestabilizovany/zdroj260-228-45vtk.jpg. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Leonardo - 12. 3. 2026 therion napsal:Me by lakala cesta bezkontaktniho snimani drazky. V tom vidim smysl i z hlediska zachovani stavu desky jako sberatelskeho materialu. To není problém,nech si na zakázku vyrobit ELP Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - DaVidsob - 12. 3. 2026 sada s 1100W BLDC motorem z aliexpresu do soustruhu, je to zřejmě náhradní díl na moderní čínský soustruhy, ale ten motor se vejde do toho mýho (4. obrázek) V tom soustružku je od výroby asi 350W sériovej uhlíkovej motor, je tam sice zpětnovazební regulace otáček, ale z hliníkovýho materiálu když se bere dýl špona víc než asi 4 desetiny, tak to ten motor dává jentak tak, ale zachvilku se strašlivě rozpálí a po 5-ti takových obrobkách by byly uhlíky na výměnu, ty mimochodem stojej 500, už jsem je tam měnil snad 8x, ale lacinější náhrady z hadexu, který maj nejpodobnější rozměry, který jsem si pak dolaďoval pilníkem, přepajoval na jiný plíšky a ladil pružinky... tenhleten čas když jsem si spočet tak mi vyšlo levnější dát tam tu BLDC sadu, která stála asi 5000,- Jediný co se musí udělat je vyrobit nová řemenice, protože stará má díru 10mm a tenhle motor má 14mm hřídel a pak se musej převrtat díry na šrouby, kterejma je motor chycenej v desce, řemenici už mám hotovou, takže teď už zbejvá to tam namontovat a zapojit, snad se nevyskytne nějakej problém
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Wili - 12. 3. 2026 mechanik mohol by si zalozit separatne riaa vlakno na tie tvoje pokusy len ti dam moje postrehy este:- ono to vyzera fajn mat na gramofone konektor, ale zhorsuje to prenos. Kazdy konektor v ceste takto slabeho signalu zhorsi SNR. Preto na starsich gramofonoch byvali napevno napajkovane privody. Ja to uz tiez takto mam a je to velky rozdiel. - Je potrebne pouzit spravny kablel, nie len co sa tyka kapacity, ale hlavne sakra kvalitneho tienenia. Nemusi to byt ten taky nastrojovy hruby, tie su paradoxne dost zle - su robene aby prezili ked na to slapne muzikant ale consa tyka kvality signalu je to horsie ako kvalitne tenke dobre tienene signalove kable. - symetrika znie cool, ale v tomto konkretnom pripade sa obavam ze bude mat opacny efekt ako chces. - daj pozor na zeme, zdroje a krabicu. Bez krabice ani nemeraj, neuvidis problem so zdrojom… akonahle tomu das +60-65dB na 20hz vsetko je uplne inak este k sumu riaa vs drazka… nizky sum je dolezity ked zapnes audio zostavu, pridas hlasitost a chces pocut absolutne ticho aj s ihlou v lufte, nie sumienku. Az zacne hrat hudba ta ten sum prebije, vtedy je to uz jedno… k tomu bezkontaktnemu snimaniu drazky vyssie - to by bolo dobre v inertnom prostredi, inak bezny poletujuci prach by narobil vacsiu paseku ako s ihlou. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 12. 3. 2026 Co se týká kabelů s malou kapacitou a dobrým stíněním, tak jsem zkusil najít metráž osciloskopických kabelů, ale nepodařilo se. Ničit hotové kabely se mi nechtělo. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Horys - 12. 3. 2026 Mam dojem ze ty osciloskopicke maji zilu s urcitym odporem, neni to klasicky koax.. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jardag69 - 12. 3. 2026 Což by u gramo kabelu nemuselo vadit. Hlavně má asi fajn kapacitu a stínění. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 12. 3. 2026 Tiež sa mi zdá že učitel na strednej mi hovoril že v kábloch k osciloskopu je niečo ako odporový drot... Inak najnižšiu kapacitu má vzduchové dielektrikum... Celkovo neviem kto čo má proti RG-62... Ale sem by som kludne dal tenký C121 a odpočítal kapacitu kábla a o to menej navolil na vstupe a je to. Inak som skúšal nejaky japonský kábel Oyaide ACROSS 750 V2 so vzduchovým dielektrikom. Akási high end verzia RG62... 800kč/1m. Tienenie na pohlad lepšie. Zvukovo kus horšie než RG62 ale to je tým že bol o asi 50cm dlhší... Takže si myslím že pri zhodnej dlžke by hrali zhodne... Bol to cinch kabel medzi predzosilňovačom a koncákom. Kábel som staval pre niekoho. Každopádne tým pre mna hrsjkanie s káblami končí. 2000kč ide využiť 100x lepšie než za to kúpiť kábel... Radšej si za to kúpte kvalitné rýchle tranzistory. Teda nepíšem o PHONO. S tým zatial nemám skúsenosť. Wili, ja by som tu mal viac vecí z ktorých by boli pekné témy ale potrápim sa s tým sám a tých ľudí čo mi niečo dobré vedia poradiť je pár. To ich/ teba, môžem kontaktovať súkromne... Otcovi som dával na bedne nejake dotahovacie nakamichi bananky a to zlato je fake. Tmavne tak ako to na konektoroch ESI Julia... Ja používam cinch zo skutočného zlata (teda pár um na povrchu) a hliníku po obvode, alebo nejaky iný nemagnetický kov. Tiež mám rád teflonové dielektrikum. Verím že kvalitné konektory to zvládnu ake celistvý kábel je určite lepší. Ďakujem Wili za rady a na ten šum som zvedavý. Každopádne ak to hodnotíš podla nejakej konštrukcie s elektronkami tak tranzistory oproti tomu asi budú o dosť viac v pohode. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Horys - 12. 3. 2026 Koaxiální kabel v běžné osciloskopické sondě není úplně „obyčejný koax“ jako např. u RF kabelů (RG-58 apod.). Ve většině případů je to speciální vysokoodporový koaxiální kabel. Proč se používá vysokoodporový koax U sond (hlavně 10× pasivních sond) je potřeba, aby se signál po celé délce sondy choval jako součást děliče a zároveň měl malou kapacitu. Proto má kabel: vysoký odpor středního vodiče – typicky stovky Ω až jednotky kΩ na metr velmi malý průměr → malá kapacita vůči stínění často je odpor rozložen po celé délce vodiče Tento odpor pomáhá: stabilizovat frekvenční kompenzaci sondy omezit vliv kapacity kabelu zabránit zvonění a odrazům u rychlých hran Typické hodnoty (orientačně) odpor středního vodiče: cca 100–2000 Ω/m podle typu sondy kapacita kabelu: typicky 50–100 pF/m Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mir.ku - 12. 3. 2026 ... tak pravil umělý vševěda ... :-) Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 12. 3. 2026 to je podle mě blbost, kterou vymyslela AI. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 13. 3. 2026 Inak Wili, premýšlal som a nemyslím si že to so šumom bude tak zlé... Veď keď pridám další modul so ziskom dalších cca 19db tak budem musieť deličom 19db stiahnuť aby som neprebudil vstup zvukovky... Jediné čo vylezie tak to je ten šum dole o tú RIAA hodnotu... Vzhladom k tomu že teraz je šum v šume karty tak by to nemuselo pridať až 20db ale môže to byť o dosť menej. Ale uvidím. Dnes som bol lenivý doriešiť tú Lynx L22 ale už ju mám na stole v dielni :-D Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Wili - 13. 3. 2026 Na vstup testovaneho preampu daj signal -19dB a otvoreny vystup toho preampu daj do zvukovky… ak by si tam dal delic urobis attenuator a tym sa prave sum u (niektoych) preampov redukuje ![]() Az das dva a ten gain bude 38dB a ten vystup preampu nebude atenuovany ale naplno otvoreny uz sa zacnu diat veci. A mimochodom 38dB je na riaa malo pre niektore prenosky, ale ak mas nejaku so silnym vystupom tak by to mohla byt vyhoda. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Otas - 13. 3. 2026 K tomu kabelu od osciloskopu (kabel T5100): Drátek je velmi tenký a bylo těžké ho zapájet (i tak se podezřívám z lepení ). Koncovka (k osciloskopu) + cca 60 cm tohoto kapelu má asi 190 ohmů.Je pravda, že odolné profi dvojlinky mají dost velkou kapacitu cca 100 pF/m https://www.eprodance.cz/user/documents/related_files/C138.pdf Ale např. Actidamp MK2 má na vstupu kond C1 100 pF, asi lze kapacitu kabelu eliminovat jeho zmenšením, zrušením. Konektory lze použít např. z profi zlacené Neutriky, tam jsem nikdy žádné zčernání nepozoroval. https://www.eprodance.cz/neutrik-nc5mxx-b/ https://www.thomann.de/cz/neutrik_nc5fdl1b.htm Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - therion - 13. 3. 2026 Otas napsal:Ale např. Actidamp MK2 má na vstupu kond C1 100 pF, asi lze kapacitu kabelu eliminovat jeho zmenšením, zrušením. Ta kapacita neni univerzalni , ale jeji velikost se ruzni podle typu prenosky. To muze vyber kabelu dost komplikovat Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 14. 3. 2026 Neviete kde by sa dalo dostať k BMS 5N160 8R? S tymi nemcami to je uplná katastrofa. Weby čisto v nemčine. Angličtina je asi pod ich úroveň no a zasielanie do CR alebo SR asi tiež. Cena sice 172Eur teda vzhladom k výrobcovi dobrá ale dostať sa k tomu nedá. Je to sila. V dnešnej dobe keď čina nemá problém poslať balík kamkolvek a zadarmo... Sa nedivým že ich ekonomika s touto aroganciou a totálnou neflexibilitou upadá. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - marcin - 14. 3. 2026 Tu po prihlaseni je cena pre SR: 177eur pri 2ks, doprava 13-22eur. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Otas - 14. 3. 2026 A nebo tady v EU: https://www.blue-music.de/Boxenbau/Lautsprecher-5/BMS-5N-160-5-Neodymium-Low-Midrange-Driver-1-5-VC-130-W-91-dB-8-Ohm.html?listtype=search&searchparam=BMS%205N160 Jinak ovšem souhlas, ani Poláci to nemají, o Česku nebo Slovensku nehovořím. |
