K300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022) |
K300 - danhard - 4. 9. 2021 Je jedno co si myslíš ty, ale realitu, že je to blbě, to také nezmění ![]() A protože si to neumíš odborně odvodit, tak mě Tvůj názor hejla nezajímá. Zavedení TMC proti MC zlepší potlačení zkreslení v koncovém stupni, ale nezmění potlačení zkreslení které dělá VAS. K300 - laco - 4. 9. 2021 mas pravdu edit1: Samozrejme, ak pozerame na K4v332 ako samostatny modul ktory pracuje do vysokej zataze tak TMC tam prakticky vyznam nema lebo T16/T17 idu v triede A. Ak ale modul je zatazeny napr 1k, T16/T17 idu prec z cisteho A a TMC poznat na skresleni 10k. Podobne, ak k tomu je pripojeny aj buffer (napr lexan, GFB), TMC je prinosom. edit2: K4v332 simulacia, napajanie +-50V, FB net 10k/330R TMC komp 47p-1k5-220p ULGF 1.8MHz PM 67 DEG GM 18 dB LG10k 75 dB MC komp 33p-220p (1k5 odpojeny, 47p->33p, 33p a 220p su seriovo, vysledna kapacita 29pF) ULGF 2MHz PM 78 DEG GM 22 dB LG10k 46 dB THD10k 62Vpp do 15k TMC 0.000018% MC 0.000022% THD10k 62Vpp do 2k TMC 0.0004% MC 0.003% edit3: TPC nema ziadnu dalsiu vazbu na vystup, dva kondiky okolu VASu a ich stred cez odpor na zem. Je uplne jedno akou kompenzaciou sa dosiahne urcity LG na urcitej frekvencii, vysledne skreslenie bude rovnake. ![]()
K300 - hranatybraska - 4. 9. 2021 Já jsem hejl určitě, takže hlásím, že na NF fázi stejně nejvíc točí diferák se zrcadlem, takže kdyby jste někdo věděli co stím, dejte vědět. K300 - laco - 4. 9. 2021 mam aj merania, pouzil som notch filter. absolutne hodnoty skreslenia nie su teraz podstatne zataz 13k, MC potom TMC ![]() ![]() zataz 2k2, MC potom TMC ![]()
K300 - laco - 4. 9. 2021 Danhard vzdy naraza na moju simulaciu TMC, vadi mu zapojenie TMC odporu Rk1. Prekreslil som schemu K4v332 do podoby operacneho zosilnovaca ( nie je to uplne spravne) a pre simulaciu loopgain-u som pouzil inu metodu. (pokial viem ziadny opamp nema dvojpolovu internu kompenzaciu, interna je vzdy MC a externa je C cez Rf2) Najprv TMC (takto je to spravne podla Danharda) ![]() ![]() Teraz TPC ![]() ![]() Kedze TMC a TPC su ekvivalentne a davaju rovnake cisla THD, simulacia LG TMC nemoze byt spravna. a porovnanie TPC vs MC zelena cara TPC, cervena MC
K300 - reeb - 4. 9. 2021 Budeš Laco prověřovat ty oscilace i u K200 ? K300 - laco - 4. 9. 2021 To je to iste a aj uprava rovnaka. Osciloval frontend K4 a nie K200/K300. K300 - alx - 4. 9. 2021 K300 zkusím potrápit jak je stabilní až v zimě, (komplexní zátěž atd. ), teď si hraji na kovozemedelce. Zkusím to ještě s konci 2SC3263 + 2SA1294 Sanken. K300 - danhard - 4. 9. 2021 laco napsal:Najprv TMC (takto je to spravne podla Danharda)No vidíš, tady jsi změřil Loop Gain TMC jinou metodou a vychází to stejně správně, jako mě ![]() Porovnáváš MC a TPC, tam je to se stabilitou stejně a správně, ale přidej tam ještě blbě měřené TMC a správně měřené TMC (jak ho změří kdokoliv soudný, kdo nečte výblitky demagogů a nechodí pro inspiraci na fóra laiků, který vidí zesilovač jako černou krabičku se vstupem a výstupem a neví nic o tom, že jsou tam nějaké lokální zpětné vazby a má na to také odvozenou patřičnou teorii, že se takto jakákoliv černá krabička měří). Ono taky můžeš zkusit přepojit tu MC přímo na výstup a měřit vlastnosti, takhle to má třeba ten Transiwatt ![]() Jak to nazvat ? JC (Jandova Compenzace) nebo RC (RCA Compenzace) ? K300 - hranatybraska - 5. 9. 2021 Hele chlapi, zpracil jsem jednoduchej konec v Bčku, vytváří snad dostateně nelinearity vlastní i zatěžovací nelinearity pro vas :-) Tohle je zajímavý :-) ![]() ![]()
K300 - laco - 5. 9. 2021 danhard napsal:Ono taky můžeš zkusit přepojit tu MC přímo na výstup a měřit vlastnosti, takhle to má třeba ten Transiwatt tomu sa hovori Cherry kompenzacia https://worldradiohistory.com/BOOKSHELF-ARH/Technology/Amplifying-Devices-andLow-Pass-Amplifier%20Design-Cherry-Hooper-1968-RR.pdf K300 - danhard - 5. 9. 2021 Ještě že jsem nevzdělanej a dělám si to jak potřebuju
K300 - BV - 5. 9. 2021 Citace:Kedze TMC a TPC su ekvivalentne..Jeden rozdiel tam je.. TPC výrazne menej zaťažuje v akustickom pásme vstupný dif. zosilňovač prúdom cez Cdom ako TMC. A to môže byť niekedy poznať, závisí od vlastností dif. vstupu. K300 - hranatybraska - 5. 9. 2021 Děkuji, Cherry colu raději ne. Mě se teda nejvíc zamlouvá to TPC. danhard napsal:Ještě že jsem nevzdělanej a dělám si to jak potřebujuPalec nahoru! :-) K300 - rvx73 - 5. 9. 2021 Poznámka pod čarou: kdo podobně jako já neutrpěl VŠ vzdělání v oboru elektro, a přesto by se chtěl trochu dovzdělat v otázkách stability systémů, mrkněte na YT videa Brian Douglas - má to vcelku pěkně udělané. Konec hlášení K300 - danhard - 5. 9. 2021 TL080 z Hadexu za 6Kčs od soudruhů z NDR nemá kompenzaci žádnou a můžeš si jí udělat jakou chceš ![]() https://hadex.cz/f112-b080d-tl080--oz-j-fetdip8/ K300 - rvx73 - 6. 9. 2021 https://worldradiohistory.com/UK/Electronics-Digest/Electronics-Digest-1980-Winter.pdf strana 50 ten šváb už něco pamatuje ![]() (sorry za OT) K300 - hranatybraska - 6. 9. 2021 Ještě doplnění.. Pokud je za VASem 2EF nebo 3EF v AB (v podstatě teče-li kliďák, je v podstatě jedno jak velký se dá říct), vítězí v simulaci nad TPC o prsa vietnamské dorostenky to TMC s odporem zapojeným za koncový trandy. (zkreselní 10kHz, prvních 10harmonických) Zkreselní na 1kHz je o obou v podstatě shodné u tř. B i AB. A stejně se mi víc líbí to TPC. :-) K300 - danhard - 6. 9. 2021 hranatybraska, zkus u té první varianty přehodit 220p z VAS na střed toho budiče ![]() A taky všechny možnosti MC - na VAS, na budič a na výstup. TMC je a vždy bude jen jednopólová kompenzace, kde se MC přepíná kvůli stabilitě odběrným bodem mezi VAS a výstupem. Při přepnutí na výstup je tam benefit pro redukci zkreslení konce, protože je obsažen ve smyčce lokální MC. K300 - rvx73 - 6. 9. 2021 jen pro upřesnění - MC (Miller compensation) a TPC (two pole compensation) jsem dešifroval, ale co je TMC? |
