OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 4. 2013
Takze NFB bych mel snad uz poresenou diky konzultaci s Danhardem a ted se jeste vracim k te ochrane proti SS napeti. Nechat tady toto zapojeni, nebo radeji pouzit ten varistor ? Inspiraci pro zapojeni tehle ochrany jsem kdysi cetl v AR v cisle venovanem zesilovacum DPA. Kazzatel tam psal pokud si to dobre pamatuju, ze ochrana je spolehliva a vhodna zejmena pro zesiky s vyssim napajecim napetim , coz toto zapojeni splnuje.
Marek
Takze vidim, ze k te ochrane zatim nikdo nic Smile a tak hodim do "placu" dalsi vec co me napadla.
Posledni dobou jsem hral na pujceny DAC od Kudlibabky QNKTC, vcera dorazily z ciny moduly DAC prevodniku osazene svabem PCM2704.
http://www.ebay.com/itm/320886941489?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Hraje to velmi hezky, nicmene vysledna hlasitost je VYZNAMNE nizsi nez pri pouziti DACu QNKTC-musel jsem podstatne zmensit NFB abych byl schopen dosahnout stejne urovne hlasitosti jako s puvodnim DACem. A tak me napadlo dodelat jeste pro ten levny DAC takovy lampovy "buffer". Ziskal bych tim potrebne zesileni abych mohl NFB udrzet v rozumnych mezich a jako dalsi bonus by bylo to, ze ze sluchatek poleze signal spravne sfazovany a ne v protifazi jak doposud. Napadlo me takove jednoduche schema jednostupnoveho zesilovace se spolecnou katodou + na vystupu katodovy sledovac. Cele premostene NFB kde bych nakonec nastavil potrebne zesileni.
V tom pripade by byla v kompletnim zesilovaci 2x lokalni NFB.(spis bych to mozna pojal jako dalsi modul). Sla by sice zavest globalni vazba z vystupu primo na katodu prvni lampy, ale myslim si , ze i toto zapojeni by mohlo byt rozumne a dobre pouzitelne. Hazu sem schematko prvni "vize" + zatezovaci charakteristiky pro PCC88 se kterou pocitam.
Jaky je na to Vas nazor chlapi ?
Marek
[Image: dacbuffer.png]
[Image: pcc88zesilovac.png]
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 4. 2013
Vecer sem nemohl zase usnout a tak sem premyslel jak to nakonec cele spytlikuju a nakonec me jeste napadlo dalsi reseni. Rikal jsem si proc bych tam cpal dalsi lampu navic kdyz to pujde udelat takhle:
EDIT : NESTAVET !!! - kmita
Schéma stažené , protože bylo nefukční - po zavedení NFB zákmity !!
Takze dneska dopoledne jsem to podle vyse uvedeneho schematka zapojil (krome te ochrany). Na osciloskopu priblizne seridil NFB, zkontroloval jestli to nekde nekmita a uz vesele posloucham Smile Opet to frcelo na prvni zapnuti.
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - reeb - 28. 4. 2013
Co se týče té ochrany můžeš se inspirovat u DPA110. Mě se ale osvědčilo snížit odpor na asi 150k, kondík zvýšit na 680n-1u, zkus sehnat diak s co nejmenším napětím, KR205 (22...30V) tuším je ještě někdo má, nebo DB3 ( 28...36V) ap. a k tomu nějaký triak (KT207 nebo moderní..).
OTL sluchátkový zesilovač - Jan16 - 28. 4. 2013
k čemu je prosimvás dobrá ochrana proti ss u zesilovače co má kýbl na výstupu? Smile
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 28. 4. 2013
Třeba když se ten kýbl prorazí ? Asi málokdo chce potom mít 400V na hlavě LOL
" Třeba když se ten kýbl prorazí" - ty už si někdy zažil proražený elektrolyt? Jen tak, sám od sebe z ničeho nic...
Už mu bylo výš řečeno že je to víceméně zbytečnost, ja mu jen poradil..jestli si to tam dá nebo ne, už je na něm..
Je fakt, ze ta sance poruchy vystupniho kondiku je skutecne mala, ale precejenom radeji investovat par korun do soucastek ochrany, nez pak resit vznikly problem. Znicene sluchatka je to nejmensi co se muze stat...
EDIT: a jeste vyse bylo receno, ze minimalne transil a rychla pojistka je minimum ... no tak si mam jako hodit petikackou .... ? Smile (mam pocit, ze to psal Sendy)
Neni mi jasný, před jakou poruchou co chráníte. Pokud se prorazí elyt, tak kolik mA pak půjde maximálně z té horní lampy? Nejspíš by na tohle bohatě stačil jeden diak daný drze paralelně k výstupu (ale nejsem si jistý, co na to linearita).
Nebo pokud jste hodně paranoidní a chcete chránit sluchátka proti tvrdému anodovému zdroji (který mi moc neni jasný, za jakých podmínek by se na výstup asi dostal), pak tam ten triak smysl má. Možná spíš že jen tyristor, spouštěný přes zenerku, do opačné polarity se to jaksi nemá šanci dostat. (Pokud by se prorazila dolní lampa, do sluchátek to lupne energií kondíku stejně, ať tam bude ochrana nebo ne)
On stačí zvýšený svod toho elytu, to už předpokládám tak netypické není. Lampa se určitě porouchat dokáže taky. Ale je to každýho věc, já bych přemýšlel jestli si sluchátka zapojený do takovýho aparátu vůbec dávat na hlavu.
Nejde o paranoju , ale o zásady bezpečnosti.
No, v podstatě máš pravdu...
Myslel sem, že z hlediska netopýřího highendu tam bude superkvalitní elyt nejméně za $100, kterej nebude mít svod ani se nebude prorážet :-)
LOL zajímalo by mě jak to mají řešeno třeba ve Staxu, protože tam je snad napětí ke kilovoltu.... Smile
Možná sada paralelních Y2 kondů? Grin
Minimum http://www.mundorf.com/english/bauteile/frkondensator.htm
Smile
OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 28. 4. 2013
Pokiaľ ide o ochranu, zďaleka nejde len o extrémne prípady typu prerazenie výstupného kondu. Napadá ma (okrem porúch súčiastok):
* prechodový dej pri zapnutí/vypnutí
* privedenie DC na vstup (predtým si to mal, až na výstupný elyt, DC viazané)
Crowbar RC+diak+triak ochráni len pred napätím, vyšším než spínacie napätie diaku, ktoré je pomerne vysoké - 28-45V. Akúkoľvek nižšiu DC zložku tam spokojne nechá. A už tie prechodové deje môžu pri veľkom kýbli citlivejšie sluchátka odpísať.
Podľa mňa, keď už, tak potom klasickú ochranu s výstupným relé, ako má Rochelt v tom preampe s ECL86. Okrem DC rieši aj oneskorené pripojenie záťaže.
Ok prekopu tu ochranu na relatko, stejne tam budu mit svaba co bude ridit zapinani a vypinani do standby, hlidani napeti, mute atd... a tak tam dodelam jeste tu ochranu a bude hotovo.
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 28. 4. 2013
U ochrany sa da pekne inspirovat v klasickych ochranach pre polovodicovy zosilnovac (DC na vystupe). Prechodovy dej sa da pekne vykryt oneskorenim pripojenia sluchadiel (uspesne som to vyriesil uz mnoho krat).
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 29. 4. 2013
Takze jsem dneska zase zapnul osciloskop + generator a udelal par mereni.
No pak sem jeste "tunil" modul toho DAC prevodniku - preklemoval jsem vystupni SMD kondik a na vstup sluchatkace dal zlutou Teslu 1uF. Bohuzel zretelne slysim ze tenhle levny DAC malinko bez signalu sumi (opravdu jen neznatelne, ale ja to slysim) nicmene za 19 USD to je supr a nijak to nerusi. Jinak jsem zrusil potenciometr a hlasitost ovladam softwarove.
Ted jeste se naucit jak to zmerit v Arte a budu spokojeny Smile
Marek
Takze vyse uvedene provedeni zesiku jede v v pasmu +-1dB od 20Hz az do 1Mhz.
Postuju nejake ty oscilogramy:
Zatez 330R
1Khz
20Hz
1Mhz
Limitace
No a potom obdelnik 1 a 20 Khz
Marek
EDIT: Smazal jsem oscilogramy z duvodu spatne provedeneho mereni (nezkalibroval jsem sondy)... Sad
OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 29. 4. 2013
maras napsal:Jinak jsem zrusil potenciometr a hlasitost ovladam softwarove.
Nevím jestli to má smysl u tohodle řešit, každopádně digitální regulace hlasitosti je na tom mnohem hůře jako analogová, ztrácíš tam detaily a podstatnou část signálu (je to v podstatě násobení vzorku signálu číslem menší než 1, tedy dělení). Digitální regulace by měla probíhat minimálně v 24bitech, ideálně v 32bitech, tam už nikdo nic nepozná Smile
