SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527) |
SPV-250 Plus, stavebnice - Frank - 20. 4. 2008 Jen si rej... Tohle už ujde, díky Aldaxu :-) Muselo to stát fakt majlant. SPV-250 Plus, stavebnice - COD - 20. 4. 2008 Betaron: Máš to moc pěkné, gratuluji. Chci se zeptat, jak se ti jeví ten nový AUDIO toroid od Aldaxu, jestli už jede pěkně potichu? SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 21. 4. 2008 CODe toroid je slyšet, ale s uchem přiloženým přímo na něm.=) Je to v pořádku. SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 26. 4. 2008 V korekčním předzesilovačí http://img225.imageshack.us/img225/9646/korekceslm833afv5.jpg který mám udělaný v zesilovači s moduly SPV-250P, jsem dnes vyměnil IO NE5532 (místo původně uváděných LM833 v AR) za Klonem distribuované LME 49720NA. Záměrně jsem s výměnou nepospíchal a týden poslouchal nově vyrobený zesilovač, abych si napřed zvykl na jeho zvuk s osazením IO NE5532, 5534. Ve zvuku je slyšet uchometricky =) rozdíl. Dá se říci, že poněkud více naběhla dynamika přednesu skladby při stejné hlasitosti. V každém případě jeví se mi to zvukově zřetelněji od výšek i basů, jakoby rychlejší. Spíš mě to nutí výšky krapet ubrat. Několikrát jsem IO znovu vyměňoval, abych změnu mohl nějak definovat. …ale v klidu; není to zas tak bombastická změna.=) SPV-250 Plus, stavebnice - Mates - 26. 4. 2008 Možná jsi to někde už uváděl, ale jaký bedny s tím krmíš? SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 26. 4. 2008 Matesi, bedny jsou DX-2222, čili nic pro opravdové hifisty. Je v nich 2x12“ a 2x piezo. Výkon cca 300W/8 Ohm při 96dB. Pokud je to v rozumné hlasitosti, tak se to dá ještě poslouchat. Připravuji střed a výšku vyměnit za slušnější reproduktory. SPV-250 Plus, stavebnice - Klon - 26. 4. 2008 Na konci těch korekcí je TLko ? SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 26. 4. 2008 NE5534 tam mám, ale i TL071 jsem zkoušel. Bohužel nic jiného nemám v jednoduché verzi. SPV-250 Plus, stavebnice - Mates - 27. 4. 2008 Myslím, že rozdíl mezi LMExx a NExx se ti mohl zdát tak nepatrnej kuli těm bednám, IMHO 2*12"+2*piezo toho moc nezahraje... SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 13. 5. 2008 Zdravim - tak uz me taky dorazil dom SPV250 a mel bych par dotazu: 1) jak silne draty mam dat na konektor reproin - ten 4pinovy 2) co mam dat mezi chladice? - nejakou teplovodivou pastu nebo se pro audio pouziva neco spesl? 3) Jak je to s fazi a nulou na tom wago konektoru - sedi to barevne? - modra = nula a cerna(bila) = faze?predpokladam ze zem chytnu na desku pres trafo 4) Ktera ta gnd na spv250 patri jako vystup repru - ta co je pod out? nebo ta vedle Jinak fakt moc pekna prace. Predem dik SPV-250 Plus, stavebnice - kyselym - 13. 5. 2008 precetl sis navod? jestli jo tak ten muj zblept nekdo smazte docela bych se divil ze by na tvoje otazky v nem nebyla odpoved
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 13. 5. 2008 Předpokládám, že první otázka se vztahuje k SubSenioru-jakékoliv vodiče, které vejdou do příslušného konektoru, optimální je 0,15-0,25mm2 s nepříliš tlustou izolací. Mezi L-profil a chladič stačí jakákoliv silikonová vazelína, případně i klasická bílá sračka. Třetí dotaz se předpokládám týká Audioswitche-ano, modré jsou nuly a černé /šedé/ fáze. Pozor na vstup a výstup fáze. Zemnit přístroj jako takový netřeba, nadrobíš si tím leda problémy se zemními smyčkami. Síťové trafo, pokud je od nás je s dvojitou izolací, takže země netřeba. Naopak je třeba spojit kostru přístroje s GND zdroje /odbočkou od jednoho z fastonů GND a na kostru/, tím se uzemní i pláště potenciometrů v Senioru. GND pro repro je ten pod fastonem OUT. Bylo by dobře si přečíst návody a ujasnit si napřed, na co se chceš ptát. SPV-250 Plus, stavebnice - Jacket - 13. 5. 2008 Diky za odpoved. Navod jsem cetl trikrat - toto me nebylo jasne tak se radeji ptam. Jeste jednou dik Jinak vsechno mam od aldax vcetne trafa - ty nove jsou fakt pekne SPV-250 Plus, stavebnice - Vali - 10. 7. 2008 Nic proti, ale kde mas u toho leache zhaveni? mas jeste jedno trafo? nebo to beres z tich 12V pres stabilizator? SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 10. 7. 2008 Ty jsi tady nový, že? Musíš překonat svou lenost a hledat.=) Tak aspoň něco: http://img456.imageshack.us/img456/8517/toroidttekaqs5.jpg http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/10/f_stabilizacem_a820b4a.jpg SPV-250 Plus, stavebnice - Vali - 10. 7. 2008 To trafo sem nasel ale bylo mi divny ze tam vinuti nemas 6,3V stridavych, tak sem se zeptal, takze usmernenejch tech 12V a pres stabilizator 7805, par kondikun 2 diody a mas 6,3V usmernenych jak vino :-) SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 10. 7. 2008 Vali, ty moc o elektronkách nevíš, neníliž pravda? ECC83, 82, 12AX, AT, AU7 aj. jsou dvojité triody, jejichž žhavení lze použít paralelně – 6,3V Druhá možnost je zapojení do serie – 12,6V. Já mám použitu druhou variantu, pro toto jsem nechal navinout 12V/2A. Nastuduj si datašíty.=) SPV-250 Plus, stavebnice - Vali - 10. 7. 2008 To mas pravdu,ale nejsou nahodou urceny pro seriovy zhaveni pcc? SPV-250 Plus, stavebnice - Lojzek - 10. 7. 2008 jen se chci zeptat, ty kondíky 10 000uF jsou nippon? SPV-250 Plus, stavebnice - babakus - 10. 7. 2008 Ano v SPV250 jsou Nippony. |
