Transiwatt 2010 :-) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Transiwatt 2010 :-) (/showthread.php?tid=10181) |
Transiwatt 2010 :-) - opamp - 13. 9. 2010 Díky moc za věnovaný čas!!! Souvisí to s příčným proudem atd, přesně to taky nevím, každopádně 200u v bootstrapu úplně stačí a pokud to je celý problém, máme vyhráno. Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 13. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - opamp - 14. 9. 2010 Já tam mám 150R, to není takový rozdíl. Jestli najdu čas tak samozřejmě vyzkouším i na svém prototypu. Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 14. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 15. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 15. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 25. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - sinclair - 26. 9. 2010 Zapomínáte na vlastnosti KC+KU v budiči. Nemohou tam být úplně obyčejné tranzistory, stejně jako na místě NPN koncového trandu nemůže být úplně obyčejný sériový tranzistor... Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 27. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - mir.ku - 28. 9. 2010 ... topologii nevymyslel p. Janda ... více tady: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=35577#35577 -> viz. Kazzatel ... Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 28. 9. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - Kovas - 5. 10. 2010 Byl by moc velikej problém nechat budič a konce původní? Já jen, že KUček se válí doma dost (612) a KDčka taky, tak si myslím, že po změně některých prac. bodů by to mohlo fungovat stejně dobře... Transiwatt 2010 :-) - opamp - 5. 10. 2010 Mělo by to makat i beze změn. NPN kádéčko musí mít vysokou betu při velkých proudech - jinak to nedá pořádnej výkon. Pokud máš osciloskop, tak trimrem nastavíš symetrickou limitaci do jmenovité zátěžě. Transiwatt 2010 :-) - jik - 5. 10. 2010 Betaron si pomohl darlingtonem (nahoře npn).
Transiwatt 2010 :-) - Kovas - 5. 10. 2010 Zas tolik KDček nemám(nemyslím ja\ko na zdvojení, ale mám jako 2 kousky od každýho... Ale kdybych budicí kdčko v darlingtonu nahradil KUčkem(těch mám dost)... Tak to by taky mohlo jít... jen to bude takový neskladný... Protože KUčko by mohlo snýst přes sebe proud do báze koncáku. Transiwatt 2010 :-) - opamp - 5. 10. 2010 Jen aby to s tím darlingem nedělalo nějaký alotrie... Betu kolem 50 snad má skoro každá KD503. V tom betaronově zapojení chybí odbuzovací odpor u těch druhých KD v Darlingtonu. Muselo se to na vejškách chovat příšerně. Transiwatt 2010 :-) - Kovas - 5. 10. 2010 No já to myslel postavit spíš na KD 606 a KD 617... To Betatronovo nemá tepelnou vazbu? To je bečko, nebo vazbu zajištujě budící KU 612... mimochodem, odpor co omezoval přechodové zkreslení, ten je zbytečný? Sám janda ho vynechával a není ani v schématech. Transiwatt 2010 :-) - opamp - 5. 10. 2010 Betaron to už snad ani nemá v Béčku jako v Céčku, o přechod víc a ani ta blbá mezibázová dioda. Ten odpor nijak závratně nefungoval, proto asi byl vyřazen :-) Transiwatt 2010 :-) - Kovas - 5. 10. 2010 No, a kdybych použil teda zapojenou diodu, jak to máš ty, Opampe, mohl bych použít nějakou KYčkovou se šroubem? Ty Dočka se blbě připevňujou k chladiči. Bez přítlačnýho úhelníčku a pasty si ani neškrtnu. Když budu mít se šroubem, tak nebudu muset patlat hromady teplovodivé pasty po pouzdře... Transiwatt 2010 :-) - opamp - 5. 10. 2010 A od chladiče ji odizoluješ jak? :-) |
