Test operačních zesilovačů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400) |
Test operačních zesilovačů - opamp - 8. 3. 2010 Nevyhazuj to, ta vyšší zatížitelnost výstupu můž bejt fajn, třeba na ovládání malýho motůrku, relé apod :-) Test operačních zesilovačů - Micro - 12. 3. 2010 Prosím radu: myslíte si že OPA 2604 bude v Prodigy HD2 zakmitávat? Nebo dělat nějakou jinou neplechu? Test operačních zesilovačů - little - 12. 3. 2010 Ne, nebude zakmitávat a zvuk je po téhle úpravě perfektní. Pokud máš ještě nějaké OPA2604 v DIPu, tak vyměním za LME49720, což jsou zvukově dle audiofilů ještě lepší operáky. Test operačních zesilovačů - Micro - 12. 3. 2010 Jo výborně, to je dobře. I když Dawsoo co jsem četl OPA2604 moc nedoporučuje, i když nevím jak pro HD2. Objednal jsem OPA2132, OPa2604 a a TLE2142 a uvidím no. Little tobě se ozvu, uvidím co zbyde či ne. Test operačních zesilovačů - Jarous - 12. 3. 2010 OPA2604 je výborná například na I/V konverzi, ale už ne na výstup, kde kreslí a barví. David je nedoporučoval právě na výstup. Všechno je otázka správného použití, ona i NE5532/34 je výborná, pokud člověk, který s ní pracuje, ví co dělá. U NE5532 je rozdíl ve zvuku i mezi výrobci, například Fairchild, Philips byly pro mne zvukově výborný a TI a JRC naprosto nepoužitelný. Test operačních zesilovačů - pistole - 12. 3. 2010 opa 2604 je výborná ale potřebuje bufferovat .... Test operačních zesilovačů - Caleb - 12. 3. 2010 Ja koupil jsem rovnou deluxe edici Prodigy HD2 (2x2134 + 2604). Zvuk tato kombinace nema spatny - rozhodne stoji za vyzkouseni. Dle doporuceni z head-fi jsem zkusil na pozici I/V sekce 2x2604. Jedinej operak ktery pak v pozici output bufferu hral poslouchatelne byl AD8022. Vsechny ostatni co jsem na teto pozici zkousel (LM4562NA, OP275, AD823, LT1364) znely v kombinaci s 2604kama prilis ostre - tj. krasne ciste, ale na poslech neprijemne vysky. Basu bylo (krome kombinace s LT1364) take prilis a znely na muj vkus zbytecne uderne. Nakonec sem na I/V sekci vratil 2134, ktere sice nemaji tak prokresleny spodek jako 2604, ale diky dece na vyskach a celkove analogovejsimu zvuku mi sednou daleko vice. Jako output buffer hraju ted na LM4562NA a vysledkem je pro me prijemny ale zaroven i detailni zvuk. Vysky se zdaji byt lehce sussi, ale mozna jde jen o absenci do jiste miry libiveho zrniteho zvuku 2604. Urcite az bude cas zkusim i ostatni operaky v kombinaci s 2134kama, mozna se casem rozhoupu koupit na pozici I/V sekce nejake drahe singly (AD797AN, OPA627). A rozhodne zkusim na teto pozici i 2xLT1364 ![]() Vsechny tyto postrehy jsou vztazene k Little Dot I+ zesiku s HD555 sluchatky, je temer jiste, ze na jinych sestavach a jinych usich bude za cil uplne odlisny zvuk nez o ktery se snazim ja. Test operačních zesilovačů - Micro - 12. 3. 2010 Takže OPA2604 do HD2 na jednoduchý swap ne-e?... Uvidím zkusim i ten zbytek k těm opa2134 bych se taky rád dostal. Jinak děkuji za rady, rozhodně je to pro mě odrazový můstek. Test operačních zesilovačů - pistole - 12. 3. 2010 na I/V nejraději špičkové a rychlé bipoláry opy s fetovým vstupem nejsou většinou ideální. Test operačních zesilovačů - little - 13. 3. 2010 Nevěděl by někdo o zvukově použitelné náhradě za TL074 (quadro)? Tenhle bazmek hraje příšerně! Test operačních zesilovačů - BV - 13. 3. 2010 OPA4134, trochu lepšie TL074 :-), alebo niečo od JRC, napr NJM2060D. Veľký výber nie je. Test operačních zesilovačů - pistole - 13. 3. 2010 co takhle LME49740 Test operačních zesilovačů - BV - 13. 3. 2010 http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/103884-tl074-opa4134-lme49740.html Test operačních zesilovačů - little - 13. 3. 2010 Díky mockrát, víc ani vědět nepotřebuju! Doteď jsem si myslel, že se LME vyrábí jen v singlu a duálu. :-) Test operačních zesilovačů - Anti - 14. 3. 2010 Chci se zeptat,při návrhu nějakého aparátu,co raději používáte,jednoduché,dvojité nebo čtyřnásobné operáky?Uvažuju o nové verzi aktivní vyhybky,pokud bych zvolil čtyřnásobné šváby,značně by to snížilo náklady... Test operačních zesilovačů - wwsly - 14. 3. 2010 Jo, lme49740 a jednotlivé kanály nemájí společný žádný OZ. Čistě kvůli přeslechům. Test operačních zesilovačů - Ju_xXx_ko - 21. 3. 2010 Aký OZ by ste odporučili do pred-zosilňovača (Baxandal, napäťové sledovače, nadstavovanie zisku a pod.). Doteraz som používal NE5532 a chcel by som skúsiť niečo lepšie. Test operačních zesilovačů - opamp - 21. 3. 2010 Pročti si to tady... ať se neopakujeme. Zrovna v případě korektoru a spol. bych ty 5532 klidně nechal, zkus si ale sehnat Philips nebo originál Signetics. TI stojí za prd. Univerzální náhrada je LME49720. I to ale tady melem pořád dokola!!! Test operačních zesilovačů - Ju_xXx_ko - 21. 3. 2010 Prečítané to tu mám všetko, väčšinou sa ale jednalo o CD player, zvukovku alebo DAC a pod. Tak som sa radšej spýtal. Vďaka, vyskúšam. Test operačních zesilovačů - evry - 25. 3. 2010 Ahoj Kluci, chtěl bych Vás poprosit o radu, tunim Věž od Technics EH60. Dal jsem tam patci. Byl tam M5218ap, napájí se to 7.5 volt. V datašitu píšou, že je tenhle lepší(nástupce) než 4558. Bude lepší 4580? M5218 je totiž dražší. Mel by to být předzesilovač koncového zes.Modulu. I kdy je ve schématu napsáno "filter amp". Mám ještě OP275, ale píšete tu že chce napětí 18V. Co myslíte? Kterým svědčí toto napětí? Díky. ![]() JSEM SEM DAL PŮVODNĚ ŠPATNÝ ŠÉMA...OPRAVA.Ten původní byl skutečně na sluchátka. |
