VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW (/showthread.php?tid=25429) |
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - jardag69 - 22. 4. 2025 Někde tu kdysi bylo, že by tam měl být nějaký určitý úbytek na emitorových odporech. Ale je to už děsně dávno. U zesilovačů kolem 100W to vycházelo i na 5W v A. U 1000W těžko říct. To nikdo moc nestaví. Bude to 30W? VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 22. 4. 2025 Ransom dik za vysvetlenie, znie to logicky. S mini tranzistorom natlacenym na tele vykonoveho to ale drzi u mna ako pribite, zatial skusam 50mA na tranzistor. Lenze ako ich tam je 32ks tak to hned spravi cez 100W
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - hranatybraska - 23. 4. 2025 Pro odstranění přechodového zkreslení bohatě stačí 20 - 30mA, to doporučoval i Doughlas self. Zmiňovaly se tady i jiný proudy, někde při vyšším proudu je nějaký teoretický minimum, kdy je nelinearita koncového stupně nižší, než čisté A. Ale při dnešních silných zpětných vazbách a několikastupňové kompenzaci je to asi uplně jedno. VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 23. 4. 2025 nj asi na tom nieco bude skusim si tym prudom experimentovatinak uz som to ozivil aj s vykonovym trafom a cosi pomeral, nebudem to sem zatial este davat kym to nie je komplet zadeklovane a poriadne premerane ale len taky kratky neurcity sumar: - skreslenie je velmi nizke (lepsie ako original) - odstup perfektny - vykon vyssi nez som cakal - vystupaky idu ovela nizsie nez som cakal (asi velmi kvalitne jadro a lepsie plnenie nez som pocital, jadro bude mozno >1,5T ) - chcel som skusit ci funguje nadprudovka (8R do 4R) a nez zareagovala tak s vykonom cez 2kW mi za par sekund zhorela moja umela zataz takze ju musim upravit / vylepsit
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - ransom - 23. 4. 2025 Wili napsal:zatial skusam 50mA na tranzistor. Lenze ako ich tam je 32ks tak to hned spravi cez 100WMůžeš zkusit odpojovat při malém vybuzení nadbytečné páry, jako se u aut odpojují nadbytečné válce. VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 23. 4. 2025 haha to znie fajn, nerobi cosi take nahodou trieda H? ono to je ale tak, ze cim viac rychlych koncov paralelne, tym maju vyssie prudove zosilnenie a potom menej skresluju. VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - penjo - 23. 4. 2025 Nie nie, H step má zväčša dve až tri úrovne napájacieho napätia pre koncáky. Kukni napr. voľne dostupnú schému pre staršieho Behringera EP2500 alebo QSC RMX1850HD, 4050HD. https://schematicsforfree.com/files/Audio/Products/Professional%20Audio/B/Behringer/Behringer%20MDX2600%20Compressor%20Pro%20SCH%20%282%29.pdf S odpájaním koncákov v zosilovači som sa ešte nestretol
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - ransom - 23. 4. 2025 Willi bude průkopník. Vždyť už jen to pouštění 2kW do 500W zátěže je husarský kousek. (Na to je nejjednodušší kus tlustého odporového drátu nebo pásku, natahat cik-cak na šablonu a hodit do kýblu s vodou.) VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - PMA - 23. 4. 2025 jardag69 napsal:Někde tu kdysi bylo, že by tam měl být nějaký určitý úbytek na emitorových odporech. Ale je to už děsně dávno. 25mV na jednom Re. VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 23. 4. 2025 este update k novemu softstartu... - pri testovani zosilnovaca bol komparator pre tepelnu ochranu dost nekludny, pri vyssej spicke alebo obdlznikovom signale to spustalo ochranu. Pridal som na vsetky vstupy malu keramiku co problem vyriesilo, a zrejme zvysim aj filtraciu priamo pod oz pre lepsiu stabilitu, myslim ze problem ale bude zem ako je popisane v dalsich bodoch - vrtalo mi to ale dalej hlavou a tak som zvazoval ze ci to nie je tym ze jeden zdroj voci druhemu plave. A asi nieco na tom bude. Cast tejto softstart casti je aj na doskach koncovych stupnov (tepelne cidla LM35) a teda zrejme na seba maju nejaky vplyv. - zem softstartu som z dosky vyviedol kablikom bokom a tak isto analogovu zem a tiez odpor 1k ako dalsiu moznost, napojil som to na 3-polohovy prepinac. Pripojil som vystup zosilnovaca priamo na vstup zvukovky a meral sum. Ak su zeme rozpojene je celkom viditelna 50hz spicka, ak su zeme skratovane spicka uplne zmizne a sietove nasobky na spektre vobec ani nevidno skusil som aj tretiu variantu a to prepojit zeme cez odpor - skusil som 1kvysledok podobny, sietove nasobky uplne prec. rozdiel spojena / rozpojena varianta je 16dB @ 50hz!! Takze som softstart az tak nutne nemusel cely prerabat a bola to slepa ulicka. Teda ani nie, rozhodne som vyriesil tok prudu medzi zemami, takze by mal byt nulovy. Jedine co sa teraz deje prepojenim zemi je zdielanie referencie. Kedze som prepojil zeme zaujimal ma vplyv smps myrra - strasiak ktoreho som sa tak velmi cely cas obaval mimochodom konecne apple alebo rew urobili update a e1da cosmos funguje v os nativne az po 768khz a netreba ziadne externe asio drivery, takze som videl konecne spektrum pekne po 400khz. Na spektre je viditelny velmi malilinky bordelik cca 3uV na 150khz. Prepojenim zemi soft<->analog cez odpor (skusal som 1k) ale tento bordel zmizne takze je to win-win: - odfiltroval som VF mikro sum - aj 50hz bordel je prec - komparator je kludnejsi, ale LP filtre na vstupoch asi aj tak necham VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - hranatybraska - 23. 4. 2025 Země se propojují obvykle větším kondenzátorem (např. foliák 470n/400V. Eventuálně RC člen, kde to R je dost velké a slouží převážně k vybíjení statiky. Resp. k vyrovnaní potenciálů. VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 23. 4. 2025 Prave ale cez ten kond tam prelezie tych 150khz, nie? VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - hranatybraska - 24. 4. 2025 Nj to máš pravdu. Promiň, přehlédl jsem, že tam to rušení nějaké bylo. Abys použil pro propojení VF tlumivku a byla lepší než ten odpor, na těch 150kHz by musela by mít víc jak 1mH. VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 25. 4. 2025 uz sa blizim do finale... a medzi krabice transformatorov (hrany) a chassis chcem dat preistotu nejake antirezonancne tlmenie, myslel som ze pouzijem textilnu pasku ale ta je tenka ako papier. Nenapada vas nieco co by tu slo pouzit? nieco ako velmi hruba kobercovka ale taku som nenasiel alebo neviem mozno je nieco co nepoznam, aby to malo aspon 0,5mm, este som premyslal pryzove tesnenie na okna ale to mi zase pride az velmi hrube
VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - jardag69 - 25. 4. 2025 Existuje primo paska na hrany. Je to silnejsi plast a jsou v tom malicky kovovy U https://www.bbelektro.cz/obo-6072909-ksb-2-chranic-na-hrany-plechu-baleni-10m https://www.zbozi.cz/vyrobek/elektro-becov-g403610/ VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Stowik - 25. 4. 2025 Napadá mi samolepící těsnění pro krbová skla, ale asi je 2mm nejmíň.Těsnění ploché, 8/2 mm samolepicí VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 25. 4. 2025 Ooo to vyzera fajn Ja sa prave u molitanov bojim ze nezvladnu vyssiu teplotu (napr 60-80stupnov) a toto je odolne teplu Co si pamatam tie krbove tesnenia byvaju celkom makkucke mozno by sa to po dosrubovani pekne rozplaclo. Jardo tiez som po comsi takom pokukoval, Dik za tipy! VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Stowik - 25. 4. 2025 A ještě mi napadl jeden tip. Do elektronických cigaret se používal oplet ze skelných vláken (tedy stejný materiál jako do těch krbovek) a pokud mi paměť neklame, tak se dal získat ze staré žehličky, kde byl navlečen na topné spirále. A také se používal skelný knot a ty bývaly různé průměry ... snad se ještě dá sehnat knoty do e-cigaret. Ono se od toho už dávno upouští, já to nepoužívám přes 10 let. Moje stará zásoba, kdybys měl cestu přes Plzeň můžeš si vybrat. Oplety: ![]() Knoty: ![]() Oboje také vydrží otevřený oheň. Natočeno teď. https://www.youtube.com/watch?v=f39GHNiLuWU VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - hranatybraska - 26. 4. 2025 No a není to zbytečný overkill? Co tohle? https://www.adecteshop.cz/samolepici-filc-ad-5331-cerny--s-lepidlem-3m-99015lvc-navin-25m/ VA1000 - zosilnovac s vykonom >1kW - Wili - 26. 4. 2025 presne cosi take som zhanal, diky. Textilnu pasku co mam je prilis tenka ale toto vyzera super |
