E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 19. 4. 2023 TomasT napsal:Wili cim tam mas resene napajeni? maly tieneny toroid asi 6cm od cipu a filter cez obyc lm317/337 2x pre kazdy kanal samostatne, vstup je lm4562 a gain 3.3, toto: ![]() DJrix dik za vysvetlenie, no teoreticky pocut nebudem cokolvek pod 120dB tak ho tam asi bude lepsie kvoli bezpecnosti nechat? alebo ak to mam napojene na PC je to uplna zbytocnost? mam dilemu ci je dobre to nechat dc viazane, ak napr. vypinam oscilator pri testovani tak mi uz potom bez kondenzatora reaguje dc ochrana. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 19. 4. 2023 Měl jsem tu delší příspěvek s dotazy ohledně ovladačů. Nikdo se neozval, tak jsem se vydal cestou pokus-omyl. Tady je postup, který jsem použil. Vůbec netvrdím, že je to tak správně, za nic neručím ! ========================================================================= Autor Cosmosu IVX píše: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/e1da-cosmos-adc.27038/page-33 BTW, if anyone needs the ASIO for Cosmos AADC in Windows, StaticV3 found some strange but tested way to install 2 Comtrue drivers one by one and finally got the native ASIO works. So the voodoo is as follows: a) Install the latest Comtrue driver from here https://www.comtrue-inc.com/index.php/download2/summary/4-ct7601/12-windows-7-10-driver b) Let Windows restart and install another one from there https://drive.google.com/file/d/11LDzaULXWbtP1fyH6j7sp2S2SOF5ve3x/view?usp=sharing Probably needed to restart again but in my case, it doesn't. REW works with Comtrue ASIO and no error was reported. --------------------------------------------------------------------- První odkaz nefunguje, místo toho jsem našel: https://www.comtrue-inc.com/index.php/download2/summary/4-ct7601/29-ct7601-driver Druhý odkaz funguje, ale je potřeba něco na rozbalení, stáhnul jsem 7-ZIP ze slunečnice https://www.slunecnice.cz/sw/7-zip/ Nainstalovat první odkaz, dožaduje se připojení USB zařízení, vytáhnout USB kabel a po chvilce znovu zasunout, dokončit instalaci. Restartovat počítač Nainstalovat druhý odkaz Restartovat počítač Spustit REW, nastavit vstup ASIO, vzorkování atd. ====================================== Zkusil jsem změřit D10s symetricky tak, že levý kanál jsem poslal na PIN2 XLR a pravý kanál na PIN3 XLR (v REW-u druhý kanál invertovaný). DAC jede z notebooku na baterky, než bude vhodný USB oddělovák. Na výstupu je RC filtr pro omezení zkreslení a potom kosmík ukazuje to, co je na obrázku. Je to dBc, takže harmonické lze odečítat přímo z obrázku, ale jsou i v tabulce vlevo nahoře.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 20. 4. 2023 elox: Paráda super prácička, gratuluju k prvním pěkným výsledkům Jinak ty drivery jsou oser taky jsem je tam nedal na první dobrou,popsal jsem tu pro TomášeT jak jsem to dělal u mě. Ale evidentně se to na každých win chová jinak.jen pro úplnost: https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 20. 4. 2023 Ještě aby bylo jasné, co myslím tím filtrem, tak dávám obrázek. Odpory 640 Ohm na zem představují vstupní odpor kosmíka nastaveného na nejvyšší citlivost 1,7 Voltu.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 21. 4. 2023 eeMGee napsal:S tymto izolatorom/modulom od TI by Cosmos ADC mal fungovat:Modul izolátora od TI mám pripojený medzi PC a Cosmos ADC a môžem potvrdiť, že spoľahlivo funguje. Martin E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 21. 4. 2023 Odkud jsi ho bral a co to vyšlo Matrine? Já objednal číňana s třema portama atk až otestim dám taky vědět. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - TomasT - 21. 4. 2023 Jelikoz nic nepotesi tak jako nestesti druheho tak Vam to sem dam, smich prodluzuje zivot... Vytahl jsem kartu, nainstaloval drivery a jelikoz jsem od audia trochu utekl, tak jsem mel docela dost problemu. Vsechny stare nepotrebne veci jsem vyhazel, takze jsem mel jako zdroj jen kartu, nic dalsiho nemam. At jsem delal co jsem delal, nebyl jsem schopny z DAC dostat nejaky zvuk. Prvni co mne napadlo, asi jsi ho debile nekdy odpravil a uz o tom nevis. Nemel jsem doma osciloskop, nutne jsem potreboval testnout cocmos, tak vyzbrojen multimetrem jdu kontrolovat dac. Vsechno ok, po pripojeni spdif se rozjela i2s, na datech se ruzne prepinaly rozsahy Hz, rikam si chip prevodniku to ma za sebou... Vypajim AD1853, dam novou, to same. Z hlavy se mi skoro kourilo, vsehno se tvarilo v poradku. Brecel jsem tak moc, ze mi kamos dovezl osciloskop. V tu chvili to bylo jasne, na datech malinky bordel, jinak mrtve. Rikam si super, umrel asi receiver... Vymenim receiver, no jiste, stale to same. Prepinanim monitoru na karte jsem ale dostal data na osciloskopu, ale samo ze ne zvuk. Jak jsem ruzne hledal potrebne veci narazil jsem uplne na svuj prvni prevodnik co jsem kdy udelal, zapojim a nic... Pak ho teda rozeberu a ledky v Pavlovo SR nesviti. Vyborne... Zjistil jsem spalenou pojistku. Nenasel jsem jinou nez 3A, prdim na to sup ji tam, zapnu a slysim zlovestny svist pred vybuchem. Vybuch nenastal, ale myslim si ze nejaky kodan v privodnim filtru na 230V to ma za sebou. Ledky se rozsvitily, bohuzel z analogu zadnym zpusobem jsem nebyl schopny z niceho dostat zvuk. Nasrany ze asi prevodniky umrely starim a ja nedokazu nalezt chybu. Dost mne to vycerpalo, musel jsem si jit na chvili lehnout, zasrana chripka... Nedalo mi to a zkusil jsem v rewu dat asio driver a svete div se, ozval se 1kHz z analogu. Neveril jsem svym usim... Dam druhy prevodnik, samo ze jede taky... Nevim zatim proc, ale ta kunda karta nepustila signal do spdif i kdyz se tvarila ze ano. Takze chip receivru i prevodniku bude zcela jiste v poradku. Bohuzel to trochu odnesla deska, kdyz se naseru fakt ze moc necham vyrobit novou a prepajim to... Nyni tu dam co se mi povedlo namerit, nemam to tak krasne jako cipy o skoro dve dekady novejsi, ale co uz -) Je to HSDAC co nekteri mozna znate, jen s tim rozdilem ze ma symetricke vystupy. Osazene 4x LT1360 a 4x LT1363. Mereni bylo trochu silene, na jednom notasu rew a generator, to do emu0404usb, spdif do dac, dac do cosmosu a cosmos do druheho notasu protoze zprovoznit generator a rta jsem nezvladl. Abych pravdu rekl mam z tech obrazku celkem radost. Az na ten digitalni vystup, to je maly masakr -)) Na svoji obranu musim jeste rict ze jsem nepojal zadne podezreni, protoze foobar neodmital prehravani, ani s asio driverem ve foobaru jsem nebyl schopny dostat analogovy vystup. Necham to na pozdeji, ted na to nemam nervy, stalo mne to prilis mnoho casu a stale jsem jeste vnitrne nezpracoval ty vymeny tech svabu... prvni obrazek vse nasvedcuje tomu ze zvuk je posilan do SPDIF. Kruty to omyl... druhy obrazek cosmos bez kabelu naprazdno treti obrazek pripojeny dac bez digital in ctvrty obrazek 1khz 0dB
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 21. 4. 2023 dawsoo Mouser, za 4 dni to doslo a cca 61 EUR + DPH 20%. M. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 22. 4. 2023 Tak já jsem si taky nabil čumák, dával jsem moudré rady jak nainstalovat ovladač, ukazoval hezký obrázek, jak všechno funguje. Jo, funguje, když je kosmík na stolním PC a D10s na notebooku. Tak jsem připojil na to PC taky topinku přes pomalý oddělovák, že zatím pojedu na 96 kHz, vlastně mi to tak i stačí. Problém je ale REW, ta svině nabídne k výběru ASIO ovladač, ale vybrat můžu jenom jeden ! Takže buď mám výstup, nebo vstup, ale nikdy obojí. Může mi někdo prozradit, jak přinutit REW, aby jeden ASIO ovladač používal pro vstup a druhý pro výstup ? Protože jinak je to na draka. Nevadí mi vytáhnout notebook, ale tím změřím jenom staticky jeden kmitočet, jednu úroveň. Ale kouzlo plně digitálního měření je v možnosti krokování frekvence nebo úrovně a z toho vygenerované grafy. Jenom mi neříkejte, že mám jet přes ovladače JAVA, to by mě kleplo. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 22. 4. 2023 Elox REW nevie použiť dva ASIO ovládače. Ide to cez asio4all https://www.asio4all.org/ Je o tom info aj na stránke e1da https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - mrba - 22. 4. 2023 Pomôcť by mohlo: ASIO4ALL alebo FlexASIO (eeMGee bol rýchlejší) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - danhard - 22. 4. 2023 Jaké jsou nároky na počítač pro D10s a E1DA ? Bude mi to chodit na pastouškách s XPčkama ? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 22. 4. 2023 Danhard: Bohužel ne,hw problém není ale sw aano=resp nenašel jsem žádné funkční ovladače,taky mam v práci svůj vlastní čistej PC s Win XP na měření (licence na sw starších verzí) a ani prd zkoušel jsem hledat všude,jedu tam na Julině . E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - TomasT - 22. 4. 2023 Nejsem si jisty jestli jsou ovladace pro xp. Vyslovne xp neuvadi, pouze ze pro win7 je potreba ovladac. Zase pozde -)))) Dokazal by mne nekdo poradit nebo navest proc neobdrzim signal na digitalnim vystupu? Vse se tvari ze jede. Origo ovladace ve win 11 nejsou pro asio, ve flexu vidim kartu, ale do spdif neposle ani prd. Ze ten prevodnik jede mam overeno, obvody uz menit nebudu, tim jsem si uz prosel -)) Videl jsem toho uz dost, ale s timto jsem se jeste nesetkal. Vzdycky to koncilo tim ze pokud to nebylo v poradku nezapocalo se prehravani. Generator jede, cosmos digitalizuje, ale karta na spdif nema data. SPDIF tam zije protoze vstupni receiver vysle mclk, bclk a lrclk. Ale data jsou na nule... Popripade nema nekdo tip na nejaky usb/spdif interface?
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - danhard - 22. 4. 2023 Takže problém jsou jen ovladače. Julča mi bude chodit na starším hw s PCI a s XP, i ty programy a na ty USB věci musím dát noťas s W10. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 22. 4. 2023 TomasT to se optej laca on má podobnej werk (emu i creative = jedna banda),mě klasika všecky PCI karty co mám digi out když se namapuje jedou vždy správně a v pořádku. Nebo to Emu zlikviduj (je ti už beztak k ničemu když máš cosmos) a kup si Topiče D10B/D10s který fungujou jako špicově měřící DAC a i jako luxusní USB to SPDIF toslink převodník s velmi nízkým jitterem a navíc SPDIF i galvanicky tráfkem oddělenej. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - TomasT - 22. 4. 2023 Ted se divam ze d10s i d10 balanced maji spdif vystupy. Ze by to vyresilo muj problem dokonale? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 22. 4. 2023 JJ hodně lidí ho používá jako špičkovej USB převodník na klasiku,navíc za ty prachy je i jako DAC víc než jen dobrej. Pokud jsi ještě neměl tu čest myslím že budeš překvapenej jako já (koupil jsem ho hlavně ze zvědavosti a nic moc od něj nečekal) co ten malej hajzlik umí i z analogových výstupů (D10s). E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 22. 4. 2023 Takže co je nakonec lepší ? ASIO4ALL nebo FlexASIO ? A abych byl úplně za blbce, mám původní ovladače odinstalovat, ať se to nehádá, nebo ty doplňky (ASIO4ALL, FlexASIO) jenom propojují originální ovladače do jednoho ? Je to pro WIN10 64bit. eeMGee: Díky za info o izolátoru od TI ! Je to dodáno pro okamžité použití, tak jak to přijde, nebo se tam musí ještě něco dodělávat, konfigurovat nebo nastavovat ? Že si tu desku musím dát do svojí krabice samozřejmě vím. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 22. 4. 2023 Zkus co ti bude méně zlobit (sere se to nejvíc při změnách samplovaček) ,myslím si že problém nejsou ani tak wrappery ale nestabilní je hlavně REW. U mě na dvou pc s WIN10pro X64 vychází lépe FlexASIO+GUI. nic nedávej pryč ty wrappery dělaj jen to, že dovolí pod jeden asio driver namapovat a dát více různých HW ve Wasapi/KS/DS režimu,kde se celek tváří k software jako jeden velký asio driver kde se dají navolit IO dle potřeby, nic víc než toto to nedělá. Výborná věc je hlavně to že umožní používat bez kurvení WINDOWS sračkovýjho enginu i HW bez ASIO driverů. |
