K300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022) |
K300 - laco - 30. 8. 2021 ako ? ukaz sim, mne to nekmita K300 - hranatybraska - 30. 8. 2021 Na tomhle schéma to běhá, už je to přepojený s diodama opřenýma o plusovou šínu, ale předtím byly zapojený do emitoráku jako HWEC. ![]() Tohle je HWEC bez RC členu 220R 47p: ![]() HWEC s RC členem 220R 47p: ![]() Kaskóda "opřená" o plusovou šínu, viz schéma výše, bez RC členu:
K300 - hranatybraska - 30. 8. 2021 Koukám, že to jde ještě "očurat" takto: :-) ![]() ![]() Ale ten kompenzační RC člen bych tam zapojil vždycky. K300 - BV - 30. 8. 2021 Skús v simulácii prehodiť ľavú stranu C4 z kolektora T13 na jeho emitor..A D3 bypass nejakým 100n. K300 - hranatybraska - 30. 8. 2021 Takto přepojeno to zakmitává ve všech variantách zapojení s RC členem nebo bez. K300 - laco - 30. 8. 2021 HB, mas to inak zapojene, ine hodnoty, atd. Ladit v simulatore je uplne zbytocne. Tu je povodna schema K4v33 a moje simulacie. Takmer dokonale vysledky, realita trosku ina. (clip 20k, VKV osc) simulator ≠ realny obvod ![]() ![]() ![]() ![]()
K300 - hranatybraska - 30. 8. 2021 Nevím tedy, jak to mám jinak zapojené než ty, ale jasné, realita oproti simulací platí. Mě zaujalo, že mi to v simulátoru dělá taky binčus kolem 100MHz :-) Koukám, že tam kolem 70MHz taky cosi máš :-) Nejjistější bude tu kaskódu vyhodit, to je jasné :-) K300 - laco - 30. 8. 2021 70MHz cosi - ma aj verzia bez kaskody. ta frekvencia sa posuva podla toho aka je vstupna frekvencia. edit: a skus modely KSC3505/KSA1381, uvidis, niektore veci budu vypadat uplne inak (napr clip)![]() ![]()
K300 - hranatybraska - 30. 8. 2021 Když vidim to OLG u jednoduchými VASu, tak se mě nakonec možná líbí nejvíc. :-) K300 - laco - 30. 8. 2021 to nie je OLG ale LG ... H4-H7 su vyssie
K300 - hranatybraska - 30. 8. 2021 Á díky za opravu, ano, je to LG. :-) Zajímavé..já mám 80Vpp do 10k zátěže na 10 kHz u jednoduchého VASu 0.000023% THD a u kaskódy bez T13 0.000031% Tak si vyber, že :-) Zajímavý, člověk podvědomě čeká, že bude lepší ta sofistikovanější kaskóda a nakonec - nejlepší je to nejjednodušší :-) K300 - laco - 31. 8. 2021 Uprava K4v33 Problem: oscilacie v oblasti 120MHz Riesenie: odstranenie VAS kaskody Schema K4v332 ![]() Uprava DPS zlty kriz - neosadit/odstranit zeleny spoj - prepojit drotovou prepojkou zo strany suciastok (bez dotyku dosky okrem padov) R24=22k (povodne 220R) ![]() Obrazky som umiestnil aj na G-DRIVE (subory K4v332-*) https://drive.google.com/drive/folders/19y8Weq4mHnNXLCcyBqegh5T5pcFuVUI2?usp=sharing a upravena doska
K300 - laco - 2. 9. 2021 kua, teraz vidim, ze T13 ma krizik. zle, T13 tam musi byt. vecer opravim. edit: opravene, vid o prispevok vyssie K300 - dolly j - 2. 9. 2021 V žádném případě nechci rejpat, ale další chybička je v rozpisu součástek R 24 má původní hodnotu 220R, v schématu 22k. Jinak klobouk dolu za tvoji snahu. Díky. K300 - laco - 2. 9. 2021 Viem. K 3.3.2 este som nevydal BOM. Myslel som, ze je to jasna vec. K300 - danhard - 2. 9. 2021 laco, mohl by jsi mě přes chování zpětné vazby namalovat, jak to měření smyčkového zesílení funguje ? Do zesilovače zavádíš dvě zpětné vazby, jak se z toho vypočítá výsledek ? Proč se výsledek liší v okolí průchodu 0dB od toho, jako když tam zapojíš vnitřní zv přímo z výstupu, jak to ve skutečnosti je (zesilovač je černá krabička, pokud chceš rozpojit celkovou zv, tak nesaháš do lokálních zv !) ? Já vím, že to dělá hezké obrázky a ukazuje to potenciál v zesílení, ale na kontrolu stability to dává falešné výsledky. K300 - laco - 3. 9. 2021 Myslis TMC ? Ja tu simulaciu robim tak ako som videl na DIYA. Loopgain urcite sedi lebo ked opojim TMC odpor tak LG na 20k padne dajme tomu o 20dB a to presne ukazuje aj simulacia skreslenia (.tran) Stabilitu preverujem tranzientmi a meranim. dobry studijny material https://ocw.mit.edu/resources/res-6-010-electronic-feedback-systems-spring-2013/textbook/ hlavne "Compensation Revisited" vela matematiky je aj tu https://www.electronicsworld.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/amps.pdf K300 - rvx73 - 3. 9. 2021 Laco dík za ty odkazy K300 - danhard - 4. 9. 2021 laco napsal:Myslis TMC ? Ja tu simulaciu robim tak ako som videl na DIYA.Nechci Ti brát iluze, ale ta simulace je blbě. Kromtoho je to dobré tak pro kompenzaci nelinearity koncového stupně, ale nelinearita VAS je kompenzována normálně jednopólově. Je to šlendriánské, neodborné a zavádějící, ale ukazuje to optimistické obrázky, tak se toho každej hejl chytne ![]() ps. všimni si, že v těch materiálech, které jsou už trochu na úrovni, to tak nikdo neměří. K300 - laco - 4. 9. 2021 je to jedno co si myslis, realitu to nezmeni. meral som modul K4, je tam korelacia THD10k MC vs TMC |
