Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 18. 6. 2019 Ty stabilizátory napětí s tranzistorem na 15V (18V?) je známej tunning DPA 222, topeniště hromady odporů a zenerky se mi taky nelíbí. Prej je to i slyšet, ale my hluší... Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 6. 2019 Pre tých čo schému DPA222 nepoznajú. Jedná sa o stabilizovanie nejakeho samostatného napájania pre front end? To napájanie pohána front end samo nižším napätím? Či je v serií s pôdodným napájaním výkonovej časti? Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 18. 6. 2019 Schema 222 se dalo vygooglit..bylo na ulozto ap. http://sjostromaudio.com/pages/index.php/87-miscellaneous/172-pavel-dudek-designs Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 18. 6. 2019 U DPA222 je původně napájení vstupních diferáků a proudovejch zdrojů přes odpor a zenerku z nějakejch 44V na 15V. Takže kamna. Do zenerky stačí proud 1mA, BD139/140, a kdo je hračička, dá si ještě odpor do báze a další kondík, a odpor pár ohm za tranzistor aby to fungovalo jako kapacitní násobič a jako bonus filtr šumu zenerky. A v dpa222 už ty diody v napájení frontendu jsou. Možná jsi měl začít z tohohle konce, a ne podle dpa 440... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 6. 2019 Možno áno, ale v prvom rade mi na začiatku šlo o maximálnu jednoduchosť a pritom stále DPA Sám som nevedel, ako mi to na tých uni doskách pôjde a čo ma čaká ![]() Nakoniec výsledok už teraz predčil moje očakávania a trúfam si tvrdiť, že by som dokázal aj 2x zložitejší predok, ako je teraz ![]() Ale to som vtedy nevedel ![]() Ďalšou super mega vlastnosťou uni dosiek je, že keď tam kapacitné násobiče dorobím, nik si nič nevšimne ![]() A pri extrém tunnig môžem v najhoršom prípade vymeniť celý predok, je to len jedna doštička 7cm x 9cm a 2 hodinky zábavy so spájkovačkou ![]() Potrebujem vlastne hlavne poradiť, aké úpravy majú zmyseľ. Také čo sú jednoznačné plus aj bez nastavovania a merania s osciloskopom. Edit: No nie sú krásne ![]() Sú to moje prvé slušné konce a akýsi comeback k bastleniu
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 18. 6. 2019 František napsal:Možno áno, ale v prvom rade mi na začiatku šlo o maximálnu jednoduchosť a pritom stále DPA ukazes aj spodnu stranu ? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 6. 2019 To sa neukazuje tá už krásna nieje ![]() Ale foto vstupnej časti zospodu som tu už dal. Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 18. 6. 2019 František napsal:Potrebujem vlastne hlavne poradiť, aké úpravy majú zmyseľ. Pravě ověření na osciloskopu je to nejduležitější- stabilitu, příp. zvukovkou zkreslení. Pokud nechceš kupovat, zajít k někomu. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 6. 2019 Rád by som Už som sa aj pýtal, Šurany a okolie povedzme 50km, ale zatiaľ nik, kto by bol ochotný a mal vybavenie ![]() Edit: Ten osciloskop čo mám je síce čisté zlo ale aj na ňom bolo pekne vidieť prekmity obdĺžnikového signálu čo lezú priamo z mobilu.Zo zosilňovača s CMOS generátorom na vstupe, to vyzeralo v poriadku (teraz nemám na mysli tú 150kHz srandu ).Tak aj to ma nabáda veriť, že to moje DPAčko nieje žiadny prúser
Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 18. 6. 2019 reeb napsal:Schema 222 se dalo vygooglit..bylo na ulozto ap. Tak koukám, že je tam nejenom schéma, ale i plošňák. http://sjostromaudio.com/dudek__files/DPA-222.pdf Rozpiska součástek http://sjostromaudio.com/dudek__files/DPA222SE-Material_Eng.pdf A tady je dokonce DPA 386 ! To jsou mi poklady... http://sjostromaudio.com/pages/index.php/87-miscellaneous/172-pavel-dudek-designs?start=2 Accuphase DIY z Aliexpresu - nalimko33 - 19. 6. 2019 si objavil ameriku? pozri si kedy bolo založené toto vlákno http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1546&postdays=0&postorder=asc&start=0 hlavne si ho preštuduj - aj s vyjadrením autora zapojenia! PS: nezamieňaj si DPA222 a DPA222 Mk2 Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 6. 2019 Úpravy asi zaťial nechám tak. Najskôr musím postaviť aspoň trochu lepšie bedne. Robím nábytok na mieru, prístup k materiálu a strojom je, takže to zrejme pojmem zasa trochu megalomansky ![]() Možno 4x W170s (v jednej) s dvomi vhodnými odolnými výškačmi a 36mm DTD steny výška okolo 120cm.Viem že to nieje high end, ale snáď ani neurazia ![]() Zaťial si to predstavujem, ako spojenie dvoch regáloviek do jednej vysokej. Ešte som konkrétne kitty nepozeral. Ale hlavne sa zrejme hneď teraz pustím do nového DPA. Muscle ampy mi zaťial budú slúžiť len tak volne položené na chladičoch dobre sa na to pozerá ![]() Predstava je: Konce aspoň 30MHz zrejme zasa On Semi. Možno len 2 páry. Budiče 2SA1837/2SC4793 mám doma už teraz. Predbudiče je otáznik. Ešte minule, keď sa mi podarilo naraziť na KSA1381 som naivne objednal iba 20ks s tým, že mi to bude bohato stačiť. Takže kým niesu ďalšie, treba ich šetriť do VAS. Mám doma TTA/TTC004, ale asi by to chcelo niečo rýchlejšie ako 100MHz. Tuto prosím NEIGNORUJTE MA a poraďte niečo ľahko dostupné. Je vôbec nutné použiť púzdro TO126?Mechanicky sa to bude podobať skorej DPA380, s tým že na miesto hranolov pôjdu vynkle smerom dolu a uvažujem o mono blockoch s dvomi chladičmi po stranách a s preskleným vrchom. Podobne ako tu: ![]() Toroid možno pôjde pod DPA alebo na "stojato" uchytený o predný panel. Predsa len DPA bude dlhšie, ako hento na obrázku. Tu už nahradím predradené 3K3 tranzistorom, a celkovo oddelím front end aj tou diódou, vyššími kapacitami a zrejme kapacitným násobičom pre cely front end. Na doske budú asi aj ochrany s 4020. Celkovo bude na doske viac miesta, tak si sľubujem aj "uhladenejší" pohľad zospodu a lepšie riešené zbiehanie zemí do jedného bodu na kondíkoch ![]() Je to zaťial len taký nástrel, ešte sa to bude zrejme formovať ![]() Pozerám už aj po aktuálne dostupných osciloskopoch v bazároch. Accuphase DIY z Aliexpresu - Benazi - 19. 6. 2019 Máš to pěkné, koukni na toto: http://miwahome.de/15.html?fbclid=IwAR3lGOlnHY5OEv1AiT-ae3Ri_TE1I2xuqfXEU4kGJPPBdxAmrFkWhaFs2aU Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 6. 2019 Ďakujem ![]() Pôvodne som aj uvažoval o dvoch W200s. W170s sú vraj trošičku lepšie a 4ks zrejme lepšie ustoja, keď sa muscle amps odrhnú z reťaze ![]() Ale ohľadom stavby repro mám len okrajové skúsenosti, moc toho neviem a nič konkrétne som ešte nehľadal. Ten výškový nieje skôr do PA? Accuphase DIY z Aliexpresu - Benazi - 19. 6. 2019 Ani ne, bedny budou mít říz.hod si to do překladače, vše se dozvíš. Accuphase DIY z Aliexpresu - marcin - 19. 6. 2019 Benazi napsal:Máš to pěkné, To je hodne zlý projekt s príšernou hornou. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 19. 6. 2019 KSA1142 jsou skladem. Taky mám nějaké v TO92L pouzdře, ale to je tak na 5mA VAS. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 6. 2019 Ako komplementár ho dať ku KSC3503? KSC2682 sa mi zdá, že je rovnako nedostupný, ako KSA1381. Nemyslel som do VAS. Tam budem dávať KSA1381, kým ešte mám. Myslím na miesto predbudičov. Ty máš eshop? Už minule sa mi tak zazdalo, alebo zo svojich zásob ponúkaš? Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 19. 6. 2019 Ku KSA1142 nezoženieš komplementár. Dalšie fairchildy na trhu sú KSA1220/KSC2690 ale majú nevhodne vysokú kapacitu do VAS. Toshiba robila do VAS mnoho super typov ale to čo ponúkajú dnes stojí z prd. 100MHz je pri 100mA, to na VAS asi neplánuješ, kapacita tiež nič extra. Jedine počkať na KSA1381/KSC3503 je to zdaleka najlepší typ do VAS čo sa dnes vyrába. Zakladal som tu o tranzistoroch pre audio tému... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 6. 2019 KSA1220 tiež nieje zrovna dostupná. Do VAS mám pár kusov KSA1381. Len s nimi nechcem plytvať na mieste predbudičov. Myslím, že tam to s kapacitou nieje až také kritické. Či mýlim sa? Pri 4MHz koncoch by som sa uspokojil aj s tými TTC/TTA ako predbudiče. "počkať na KSA1381/KSC3503" Pri KSA1381 je väčšinou trvalo, že naskladnia za 20 týždňov. To pozorujem už 2 mesiace Myslíte, že sa to zmení? Nemám s týmto skúsenosti. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio som prebehol, ale vo všeobecnosti sa rieši len VAS alebo budiče. Na pozícii predbudičov sa zrejme automaticky počíta s tým čo pôjde do VAS. |
