Projekt MIR50 - Printable Version
+--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418)
Projekt MIR50 - right13 - 28. 8. 2012
ee, laser
Projekt MIR50 - reeb - 28. 8. 2012
Podle normy by to mělo byt asi max.4mm to maš asi vic..
no a ?
Projekt MIR50 - hcrevize - 28. 8. 2012
Dle normy by to mělo být IP4Y.
Tedy:
Chráněné proti vniknutí těles o průměru 1 mm a větších; chráněné před dotykem drátem
Projekt MIR50 - zuki - 28. 8. 2012
Drát nacpeš do všeho co by mělo větrat... Ale určitě bys tam neměl nacpat "zkušební prst" a to jsou cca ty 4mm... Co si tak matně pamatuji je to kónus na počátku průměr 4mm a postupně se rozšiřující na asi 6mm (a možná i více).
Dle foto by to snad mohlo i cca vyhovovat... Záleží čeho se může dotknout. Jestli chladiče bez potenciálu, tak to taky není tak nebezpečné. Horší by byly dosažitelné přívody 230V...
Než jsem dopsal reagoval i Dalča Smile
Projekt MIR50 - Dalča - 28. 8. 2012
Možná se mýlím, ale krytí je jednaz možných ochran před dotykem živých částí...
Tj částí, na kterých je, nebo může být napětí nebezpečné...
Pokud zesík má bezpečnostní tráfko a síťový prvky pořádně kryté, tak žebra chadič asi nebudou tou živou částí, ne?
Já bych tu preventivní předposranost po IP79 (což je vysněný ideál revizáků, kterýme je IP68 málo) tak nehrotil.
zuki: Jedná se pouze o horní kryt který musí mýt IP4Y....
u ostatních je to jinak. (IP2Y)
http://www.trasfor.cz/documents/Kryti.pdf
Dalča: Pokud bude zesík ve třídě II proč ne otázka je potom přístupnost napětí sekundárních částí a jejich bezpečnost.
Pro sebe si to klidně udělej jak chceš je to tvoje věc maximálně to majzne tebe nebo někoho z rodiny........pokud to chceš prodávat už by to něco mělo splňovat.
No právě. Mnoho zesíků i továrně vyráběných ná chladiše úplně nekrytý, patrně proto, že jsou vybaveny patřičným zdorjem a tudíž jsou třídou II, nebo je veškeré kovové vně přístupné cokoliv pořádně pospojováno a připojeno na PE, např. Každý výrobce to řeší jinak...
A číňani to maj celkově v paži, jich je moc, tudíž na bezpečnost kašlou.
Z fotky to já osobně nepoznám... JInáš ty starý dobrý ALMESácký tvary osobně mohu.
Jímá mne vlna nostalgie.
Projekt MIR50 - tek - 28. 8. 2012
Jo, starý dobrý ALMESky nejsou špatný. Pokud se sundají ucha a udělá nový, silný přední panel, na první pohled je nikdo nepozná. Mám v nich řadu přístrojů a bez uzardění je postavím vedle modusackejch i jinech krabic.
Jo přesně to jsem chtel napsat, místo těch děsných uch dát 5-10mm přední panel a má to třídu..
Tak tak Reebe. přesně takhle to s nima dělám, 10mm panel. V 90 roce po revoluci jsem jich koupil 25ks po 50,- a dodnes si to pochvaluju.
Projekt MIR50 - right13 - 29. 8. 2012
a posledný doplnok do sady . Už len pokáblovať a napísať SW pre mcu.
[Image: th_P8290010.jpg]
[Image: th_P8290011.jpg]
[Image: th_P8290006.jpg]
Projekt MIR50 - Zorg - 3. 9. 2012
Kluci, nechtěli byste třeba do prvního příspěvku dát aktuální resp. finální podobu se vším info, ať se to dobře hledá? Např. nemůžu najít přesné rozměry... Dík moc.
Projekt MIR50 - right13 - 3. 9. 2012
všetko najdeš na mirprojekt.webnode.sk
..mimo těch rozměrů LOL Ale z galerky aspoň vidím, co s tím budu moct provést Shy
je to tam doplnené
OK, dík moc, docela se těším Wink
Projekt MIR50 - right13 - 9. 9. 2012
BOM MIR 50
Projekt MIR50 - Betaron - 14. 9. 2012
..dotaz na Kazzatele;
Blíží se doba, kdy zájemci obdrží desky plošňáků MIR50_DPA110 a jak jsem již zmiňoval, co se týká tohoto projektu v mém případě jej směřuji na stavbu sluchátkového zesilovače. Už se na něj těším =) Leachové počkají na pozdějc… Tongue
Koncem srpna jsem objednal v Tronic zakázkovou výrobu 100 VA toroidu / a nyní došel / v provedení audio se dvěma samostatnými vinutími 2x 15VAC/1,67A pro každý kanál
[Image: 2098551.jpg] [Image: 2098555.jpg] [Image: 2098556.jpg]
Zajímá mě, jaké by mělo být optimální nastavení klidového proudu na kanál při napájení cca +/- 20V?
Odhaduji 200 – 300mA, to bude vyžadovat adekvátní chlazení. Na druhou stranu ale nechci, aby byla konstrukce sluchátkového zesilovače monstrózně veliká, avšak s dostatečným odvodem tepla musím počítat.
Děkuji za odpověď
Projekt MIR50 - kazzatel - 14. 9. 2012
200 mA stačí, to pojede v áčku na všech sluchátkovejch impedancích až do plnýho rozkmitu. To je ztráta 8-10W na kanál a to se dá uchladit. Použil bych místo elka účko a teplo bych proto převedl do dna šasi, který by bylo silný 4-6 mm. Dno sice není z hlediska vyzařování ideální, ale na tohle stačí...
