Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238) |
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 9. 10. 2011 A to tedy znamená? Že maximálně bude potřeba vyměnit součástky za jiné hodnoty ale do dps zásah už nebude? Pokud ano, tak je teoreticky konstrukce hotová? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 9. 10. 2011 Ano, deska - zapojení se už měnit nebude. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 10. 10. 2011 Fungovat to chlapi bude normálně, jediná věc, kterou bude potřeba udělat, tak nastavit napětí na emitorech emitorových sledovačů-kdo má škopál, nastaví symetrickou limitaci podle škopálu, kdo jej nemá, většinou stačí nastavit odporem mezi kolektorem a bází /nebo mezi plusem a bází/ napětí na emitorech sledovačů přibližně na polovinu napětí napětí napájecího - jestliže tedy stabilizátor dává 17,7,5V /nastavit víceotáčkovým trimrem/, tak na emitorech tranzistorových sledovačů by mělo být kolem 8-9V, na přesné hodnotě až tak nezáleží, místo odporu mezi bází a kolektorem si dejte trimr kolem 2M2, nastavte a pak změřte přesnou hodnotu trimru pevným odporem. Lepší by byl ten osciloskop, protože přesným nastavením symetrické limitace dosáhnete poměrně slušné přebuditelnosti vstupu. Je vhodné /pokud máte tu možnost/ vybrat tranzistory do sledovačů s betou kolem 300-350. Jenom připomínám, že je dobré tam instalovat tranzistory BC550B, KC239F, originální Siemensy BC413B,BC414B a pokud si dáte pozor na pořadí nožiček, tak klidně 2SC1841, 2SC1845, 2SC2240, 2SC2389, 2SC3189 a další, nízkošumových tranzistorů je poměrně dost. Pokud tam někdo naletuje KC238A, KC237A nebo jiný japonský nízkošumový tranzistor, hovno se stane, podstatné je napětí na emitorech - není moc vhodné tam cpát tranzistory s betou 600-800, potom vychází bázový odpor v řádu megaohmů a takto velké odpory mají tendenci šumět víc, než dotyčný tranzistor. Do stabilizátoru je možné nacpat doslova cokoli, jediná větší investice je cermetový víceotáčkový trimr. První dva tranzistory odspodu mohou být jakékoliv KC či BC příslušné vodivosti, výkonový tranzistor může být např. KD605, který se dá vykuchat z jakéhokolo Coloru, případně jakékoliv KUčko, které se jinam nehodí. Jeho budič může být např. KD333, KD335, KU611, KU612, KU601, KU602 a další podobný malý tranzistor s podobným Ic a Pc - jde o to, že ono by to chodilo např. i s KF508, ale při zkratu zdroje např. při průrazu některého IO /zdroj není zkatuvzdorný/ se budič prorazí a na výstup stabilizátoru se dostane plné napětí zdroje před stabilizací, což může být klidně i 35V, podle toho, jaké použijete trafo. Desky s emitorovými sledovači jsem neviděl, ale věřím, že Milan je udělal solidně. Diody do zdroje použijte Schottky typy SB560 nebo SB5100 ne kvůli úbytku na nich, ale kvůli jejich chlazení, diody ve zdroji postavte co nejvýš, protože ta dioda má možnost se chladit pouze plochou přívodů, proto obyčejné diody typu 1N5408, P600 a podobné a ještě se zkrácenými vývody tolik topí. Zde je obrázek, jak by měly být instalovány usměrňovací diody /jde o typ SB560/: http://sweb.cz/servisdok/PCZes_04.jpg Novou verzi s odlamovací částí korekcí a emitorovými sledovači jsem ještě neviděl, tak to sem někdo prosím postněte. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 15. 10. 2011 DPS- ok, emitorový sledovače jsou co? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - jik - 15. 10. 2011 q7: K počítači jsem si sedl teď a projíždím, co je nového, to vlákno sleduji ale jenom pasivně a i mně se líbí, jak pěkně se vyvíjí. Hezká DPS . Ale k věci: dívám se, že od 14:49 Ti nikdo neodpověděl, takže emitorový sledovač v tom úplně nejjednošším pojetí je jednoduchý a v tom zmíněném nejjednodušším pojetí jednotranzistorový, kde máš nahoře horizontální linku kladného napájecího napětí, pak směrem dolů - kolektor (v tomto případě tranzistoru NPN), pak jeho emitor, dále emitorový odpor (neboli rezistor) a pak horizontální linku mínusu napájecího napětí. Samozřejmě horizontálně zpátky do leva máš prvky pro nastavení pracovního bodu (do toho už je angažovaná báze...) , oddělení střídavé složky od stejnosměrné atd. A co je důležité - signál se odebírá z emitoru nad tím emitorovým odporem (rezistorem). Myslím ale, že to určitě vyguglíš... K čemu že slouží a jaké má vlastnosti? Zesílení napětí nemá nijak zajímavé. Okolo jedné. Takže vstupní signál např. 100mV na vstupu takového zesilovače bude "zesílen" na 100 (nebo spíše méně) než zase těch 100 mV. Ale jeho význam spočívá v tom, že má velký vstupní odpor a malý výstupní. To zn., že kdybys na výstup nějakého stupně s velkým výstupním odporem připojil stupeň následující s malým vstupním odporem, došlo by k velkému zatížení toho předcházejícího stupně a také k pošramocení kmitočtové závislosti. Emitorový sledovač tomuto zabrání. Na vstupu nezatíží předcházející stupeň, u kterého výstupní napětí rychle slábne se zátěží, ale naopak na výstupu nebude jeho napětí kolísat při velké proudové potřebě stupně následujícího. Takový buffer to je ... A neotáčí fázi signálu.Určitě to bude k vidění v nějaké publikaci pro děti nebo časopise. V knížkách o zesilovačích pevně věřím tomu, že v každé. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 19. 10. 2011 Můžu jako filtraci použít 20 000uF kondík na 40V, je to nějaká německá či polská značka, mají šroubové připojení vývodů, jsou z nějaké obrovské tiskárny. Nebo můžu použít i dva?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 19. 10. 2011 klidně oba , i když ono je lepší použít jich víc menších paraelně, kvůli menšímu vnitřnímu odporu zdroje, ale pokud to jsou průmyslové kondy a jsou v pořádku, tak to bude ok
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 19. 10. 2011 Pokud není menší vnitř odpor, k čemu je to na škodu věci?Samozřejmě jsem pro, až to dostavím, aby se tu moje otázky klidně smazaly. edit. http://2i.cz/5c436b4192 1) Tu je fotka těch macků, bodou potřebovat naformovat?Protože jsou ze staré tiskárny jak jsem psal. 2) Jak se projeví 40 000uF filtrace? 3) menší vnitřní odpor zdroje = tvrdší zdroj = pevnější basy? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 19. 10. 2011 s lepší kondenzátorovou baterii můžeš něco ušetřit na transformátoru, díky energii naakumulované v kondech bude hudební výkon OK, nicméně PCzes má předřazený stabilizátor, tudíš se sinusový výkon rovná hudebnímu. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Digiting - 19. 10. 2011 1/ Ano, formovat, pro jistotu, a s citem! 2/ ... již zodpovězeno millanem, a podle parametrů oněch kondenzátorů (zejména ESR) nezapomeňte správně dimenzovat pojistky, diody, vodiče, příp. výkonové ztráty dalších součástek, chlazení, atd ... 3/ ... a hudební projev se tím pádem projeví i u zbývající části spektra, neboť napětí bude ve výkonových špičkách více nebo déle držet. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 22. 10. 2011 Je potřeba pro tento zes nějaká ochrana? Počítám, že TDA má v sobě jen proti přehřátí... Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Dohnalik - 22. 10. 2011 Nic bych tam necpal, pokud to praští (což je asi dost nepravděpodobné, když použiješ originalni TDA), tak to odpíská poistka na primáru trafa. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 22. 10. 2011 V pripade nejake dosti nepravdepodobne havarie je na vystupu stabilizatoru 5A pojistka, kdyby nekdo ni nacpal kus dratu, nebo se na ni vysral, mela by nejakym dalsim nasledkum /prepaleni folii apod./ zabranit primarni pojistka. Nicmene stabilizator je tak blbuvzdorny a odolny proti vnejsim rusivym vlivum, ze pokud se v nem neco neprostreli, drzi napeti 18V jako hluchej dvere. Jak jsem uz v tomto threadu nescetnekrat napsal, je mozne jej osadit opravdu temer cimkoliv, takova ekonomicka varianta jsou dve KC507 odspodu, pak napr. KU611, KU612, KD333, KD335 apod. a jako vykonovy clen potom KD605-606 /k nalezeni v televizorech rady Color 110, Color 110ST a mozna i hromade dalsich Coloru, nikdy jsem TV moc nekuchal, takze nevim, co je ve kterem k nalezeni, to by urcite vedeli nejaci kluci, kteri v minulosti tyhle veci kuchali nebo opravovali. Samozrejme lze jako vykonovy clen pouzit i jine tranzistory s dovolenym Ic koem 10A a vice, treba KD501, KD607, pokud mate nejakou KD503 s parametry na spodni hranici katalogovych parametru, klidne ji tam strcte. Pochopitelne nejvyhodnejsi je posledni dva tranzistory nahradit nejakym npn Darlingtonem, nejlacinejsi je asi TIP142, kterou jsem pouzil i ja ve vzorku a je videt na fotkach prototypu. Jakakoliv ochrana je prakticky zbytecna, pokud koupite TDA2005 u dobreho obchodnika, tj. znackove-ty se malokdy prostreli a museli byste je hodne blbe chladit a jeste slusovat vystup na delsi dobu, aby se prorazily. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 27. 10. 2011 Nafotil jsem nakoupený "šrot", zde je TDA2005: ![]() TIP142 s jediným popiskem J38 a F-kem jak znak ![]() a kondenzátor jamicon a yageo ![]() můžu tam tyto součástky dát nebo to za pár minut shoří? Edit http://2imgs.com/9c605872a1 http://2imgs.com/628eb69c4f http://2imgs.com/739fa78d5e Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Dohnalik - 27. 10. 2011 Není to pořádně vidět, dej tam odkazy na větší rozlišení. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DJ_Rix - 27. 10. 2011 Fotky nejdou zvětšit..... EDIT: Dohanik psal zaroven se mnou.... Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Dohnalik - 27. 10. 2011 Hehe, ony jsou pajcy snad i ty jamicony . Ale fungovat to bude, jen si dávej bacha na zkrat na výstupu atd.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 28. 10. 2011 Otázka tedy je, kde nakoupit solidní materiál do zesilovače, už se to tu nesčetně řešilo, ale vždy po různých diskuzích...EZK,farnell,....? Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 28. 10. 2011 Tady je seznam spolehlivých šopů. http://audioweb.cz/showthread.php?tid=14661&pid=223914#pid223914 Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 30. 10. 2011 Ták a napájení...22V/100VA http://aukro.cz/toroidni-transformator-2x-12v-1x-24v-100va-i1902168281.html nebo http://aukro.cz/transformator-asi-100w-i1896483414.html nebo uplně něco jiného? Trafo ne a ne sehnat.... |
