Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - vlk - 7. 5. 2010
To nepomáhá, proud teče z R31 na dráhu, tím to chrastí.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - opamp - 7. 5. 2010
A kudy?
[Image: 56_cv120-03_edit.jpg]
Z 2 OP na 6 není kond, i když bude mezi R32 a poťákem P2. Kudy teče proud? R31 a P2 je opět propojená seriová kombinace mezi 2 a 6 OP. Kromě toho se výrazně změní zesílení, to je snad taky jasné, tudy cesta nevede! Předpokládám, Opampe, že díky svému nicku víš jak funguje operák :-)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 7. 5. 2010
Ono by hlavně pomohlo poťák balance vyhodit ven, rozdělat, perfektně vymýt trichlorem nebo Čikuli, na dráhu pak kápnout dvě kapky červeného Kontoxu 10, nebo socialistické Diavy a znovu složit.
Je nadevše jisté, že když ten zesilovač byl nový, potenciometr balance, ani žádný jiný zcela jistě nechrastil.
vlku, a to, že je zkratovanej běžec s pravým krajem, Ti neva? :-)
:-) OK, není to poťák, je to reostat ... Nicméně ten kond, to fakt asi neřeší, to snad uznáš...
No, jediná cesta je ho vyčistit, více asi udělat nejde. Oni nejsou ve zlém stavu, jiné jsou naprosto potichu, takže vyčištění je malá ale šance.
Ukaž mi teda mechanismus, kterým se na něm mění DC potenciál, když tam bude ten kond 1u tak, jak jsem nakreslil.
Jinak o prospěšnosti vyčištění se nepřu :-)
Achjo. Ta balance je změna odporu v záporné zp. vazbě. Co je na tom nejasného? Pokud ji rozpojím kondem, zůstane tam jen poťák a jeho seriová odpor. Chrastí to dál a navíc hrozí při ztrátě kontaktu s dráhou skokové změny zesílení. To je fakt vražda :-\
Největším průserem způsobujícím chrastění je změna DC potenciálu (který je v tomto případě výsledkem velmi nevalných DC vlastností - offsetu - NE5534). V původním zapojení se DC potenciál při regulaci balance mění díky R29. Po vložení kondu nebude.
EDIT: Změna zesílení je samozřejmě taky nepříjemná, ale zdaleka ne tak, jako změna DC potenciálu, která způsobuje nepříjemné přechodové děje v celém řetězci za oním ubohým regulátorem.
EDIT2: Máš mě ale za pořádnýho blba, žejo :-)
V klidu Wink Ten 5534AN zase taková srajda není, ona ta deska s tím počítá a odezva na obdelník i šum je výrazně lepší než původní operáky z roku 1976-8
Bohužel CV 80 který byl celotranzistorový jsem zatím nesehnal, ale termistory stárnou, klidový proud stoupá a zesíky odcházejí, což pak v akci "Kup teď" hraje pro mne .-)
No ona je tahle jednoduchá stabilizace kliďáku kapánek ošidná, funguje jen do určité teploty a pak stejně nastane lavinový jev končící tepelným průrazem konců. Zásada je tyhle konce moc nehonit a když, tak jen chvilku - je to bohužel řešení poplatné době vzniku, každý ušetřený tranzistor či dioda se počítaly a tak klasickou regulaci kliďáku, jak ji známe např. z Leache dávali konstruktéři jen do nejlepších mašin-běžná spotřebka jako je tohle se musela spokojit s tímto řešením.
Já bych to asi vyřešil jinak, vysral bych se na celý termistor a kliďák bych stabilizoval řadou cca 1A schottky diod na chladičích v sérii s trimrem a k celé té šarádě ještě paralelní odpor, aby i v případě horkých konců a odchodu trimru nevylítl kliďák dejme tomu nad 0,5A, což pro konce ještě není nebezpečné, ale majitel to zaregistruje sakra zvýšeným oteplením celého aparátu.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - vlk - 9. 5. 2010
Trimry jsem vyměnil preventivně oba, původní pertinax opravdu důveru nebudil. Jezdec je pro jistotu propojení s krajem dráhy, aby jeho porucha neměla fatální následky. Zesák je v ložnici na hraní před usnutím, takže plné kule fakt nehrozí. Dělat s něj bombensicheheit nemíním.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - right13 - 10. 6. 2010
do čoho sa dávali KF522 a KF523 ? sú to MOSFETY s pomerne malým záverným napätím,ale mali by byť nejaké superrýchle . Vraj by sa to dalo použiť na vstup do zosilnovačov
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - wwsly - 10. 6. 2010
521 sem viděl v nějakém RC generátoru.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - postcard1 - 10. 6. 2010
Zdravím, prosím o radu. Potřebuji vyměnit filtrační kondy ve starém zesilovači. Tak které mám koupit? Nippon 10G/80V v Aldaxu nebo ELRA 10G/63V v EZK (na rozměrech nezáleží, místa je dost)? Asi nebudou ani jedny na 105C. Alespoň to není na obou shopech uvedeno. Díky za pomoc.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Horys - 11. 6. 2010
Ta "ELRA" je jen zkratka elyt radialni a bude to asi Jamicon, takže bych volil Nippon at už přímo z Ecomu nebo Aldaxu..příp.Kendeil ze Semicu...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - postcard1 - 11. 6. 2010
Taky se mi to při pohledu na obrázek v EZK zdálo jako Jamicon, ale nebyl jsem si jistý. Původní v zesilovači je dvojitý koďan 2x8G/63V pro sym. napájení (+55V/-55V). To by bylo asi nejlepší ale ať dělal strýček Google co mohl, neporadil. Dají se vůbec někde tyto dvojáky sehnat? To origo je na 85C ale raději bych tam viděl low ESR a 105C. Má to ten Nippon v Aldaxu?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - zuki - 11. 6. 2010
Já nevím proč si většina konstruktérů myslí, že kondík na 105°C je lepší než na 85°C ???. Koukněte se taky někdy do pdf od výrobce. Většinou má ve stejném pouzdře 2/3 až poloviční dovolený proud a když ho vyměníte za původní 85°C variantu, tak se tím přetížením ohřeje na těch 100°C sám a odejde často podstatně dřív než ten původní.
Takže pokud 105°C variantu, tak tam kde je k tomu důvod (teplota nad 50-60°C) a zkontrolovat RMS povolený proud... Dobrý na ESR a Irms jsou provedení SnapIn a šroubovací...
pro ilustraci:
JAMICON 6,8G/63V 105°C Hig ripp.curr. 35x70mm/2,3A (v Snap 85°C /5,3A a v 35x35mm/3,7A)
NIPPON Snap KMH 105°C 6,8G/63V 30x50mm (35x40) /3,65A (SMH 85°C 25x50mm(30x40)/4,3A a pro 80V/85°C 30x50/5,2A)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 11. 6. 2010
Zuki, konstruktér se podívá do datasheetu a nemá co řešit.
Filtrační stopětky i do relativně studených aparátů dávají jen telata. My v Aldaxu sice nic jiného, než stopětky nepoužíváme, ale ne na místě filtrací, na ostatních studených místech je instalujeme jen z důvodu delší životnosti.
Děkuji za radu. Jenže konstruktér nejsem, tele asi ano. Jsem pouhý uživatel zařízení HIFI. Zesik je z r. 1978 (SABA 2x 100W). Je to vlastně Sanyo DCA 611. Velké chladiče uvnitř (jak se to tehdy dělalo) a mezi nimi a klasickým trafem je tento kond. Po hodině provozu to celé celkem dost topí, i když se samozřejmě nejede zdaleka "na plno" . Takže z toho důvodu jsem si myslel a asi špatně, tam dát tyto typy. Takže ostatní kondy na desce výkonových konců (mezi hřejícími chladiči) jsem vyměnil (za 105C), to jsem snad učinil správně a teď mi prosím poraďte jakou tu filtraci.
