Chronologicky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284) |
Chronologicky - sinclair - 28. 2. 2009 Gavine, já ti na náhradě TW200 brzy předvedu, co lze doma udělat s vrtačkou, přímočarkou, pilkou na železo, pilníky, závitníky a podobnými běžnými věcmi. Budu si nechávat strojně dělat jen jedinou věc a to bude přesné okénko pro dvojitý ručkový indikátor, nic víc. Je to o myšlení při práci a o zkušenostech - např. jak si pomoct, když třeba zrovna není po ruce fréza, soustruh, nebo třeba přesné tabulové nůžky a ohýbačka. Chronologicky - Betaron - 28. 2. 2009 Typizace a unifikace; když se Dodíku podíváš na konstrukce od borců – Kazzatel, Sinclair, Kraus aj., kteří navrhují zesilovače, dps, topologii, zjistíš že systém rozložení součástek se víceméně podobá. Jsou tři, čtyři klišé a v tom duchu se kráčí. Redyuri, to jsi trochu přehnal se srovnáním k SPV100 =), vždyť vidíš že to mám jako „každý pes, jiná ves“ a ukázku ze strany dps si netroufám tady zveřejnit ![]() Gavine, pilníky značky Ajax, vrtačka, pilky jsou mými kamarády =), leccos se dá zvládnout v domácí dílně. Pokud má být design mechanické konstrukce navíc trochu k světu, musím umět zpracovat technickou dokumentaci, aby jiní kterým zaplatím, udělali další práci. Důležité je umět si to celé zorganizovat. A nemyslím si, že by mé výtvory byly něco extra. Jsou to prostě prototypy… =) Chronologicky - jean - 28. 2. 2009 Redyuri, ak si zoženeš materiál, tak ti to dám to za tú fľašku rumu(ak chceš zváranú, tak za dve) spraviť. Ty si nevidel moju krabicu, nebo co? Chronologicky - dodik - 28. 2. 2009 jean pochvál sa, ešte som ju asi nevidel ![]() inak ktej stavbe zo skúsenosti viem že čím jednoduchšie je spravená(zvaranie) tak tým je krajšia, ešte otázočka jean ako by sa dali zvariť dva ks hliníka ak je jeden alebo oba eloxované, elox je len oxid hlinitý a pri nekovoch korozia nepreniká do štruktúry, tak môže sa len jednoducho zbrúsiť a tak zvariť? Chronologicky - jean - 1. 3. 2009 dodik, tak elox logicky nezvaríš, musíš zvárať čistý kov. Pochváliť sa nemôžem, lebo nemám foťák a sinclairovi by cigareta zabehla, keby videl, ako natesno sú dosky pri trafe (musel som odstrihnúť konček dosky, aby sa nedotýkala trafa ) Ale nebrumí mi to. Teda brumí - 2cm ucho od repráka. Ale nerád by som, keby to urobil aj niekto iný, ono to z hľadiska záruky nie je zrovna to pravé orechové .
Chronologicky - mira - 3. 3. 2009 Tak jsem se konečně dostal ke stavbě prototypu:-) Zítra osadím zbytek ochran a výkonové tranzistory. Budiče MJE15032/MJE15033, konce KD3773 - bohužel nevyměřené...
Chronologicky - Betaron - 6. 3. 2009 Díval jsem se, co mám ještě v krabicích s tranzistory a našel tyto: http://www.ukazto.com/?img=3954532~BUY68A_BUX98C.b.jpg Možná by se taky mohly použít do „našeho“ koncáčku =) Jinak na zesilovači „Sinclair Audioweb“ teď stojím na mechanice, nemám ještě připraveny všechny potřební díly pro to, abych je jednorázově poslal na eloxování ![]() Rozpracoval jsem tedy koncáky pro další dva baskytarové zesilovače, které mám jaksi bez termínu v plánu =). http://www.ukazto.com/?img=3954535~BD249C_BD250Cnahelnk.jpg Tady se jedná o serioparalelní řazení koncových tranzistorů. Na rozdíl od Jawise, musím pracovat vyšším napájecím napětím; baskytarové boxy např. 4x10“ mívají obvykle impedanci 8 Ohm. Málokdy brávám na koncerty dva tyto boxy, vesměs z důvody přepravy, nedostatku místa. http://www.ukazto.com/?img=3954525~4x10a4x10sezesilovai.jpg Čili musím mít dostatečný výkon cca 300-400W i do osmi ohmů, při napájení +/-70-80Volt (s měkčím toroidem). Toto řešení mám vyzkoušené na několika hotových konstrukcích baskytarových zesilovačů s doposud bezproblémovým chodem k mé spokojenosti. http://www.ukazto.com/?img=3954556~silnjverzevSVM-500_d.jpg Asi před třemi léty jsem koupil v Tipě hromadu tranzistorů BD249C/BD250C. Bohužel mi je poslali na dvakrát, a tak jsou od různých pajcvýrobců. Ale proti starým typům od SGS mají pro mě sympaticky izolované středy pro uchycení. Proměřoval jsem je všechny na Uce (bez bázového odporu) a až na tranzistory od šikmého „E“, jejichž Uce se pohybuje mezi 88-92V. Ostatní „značky“ splňují stovoltový limit. Na kratším úhelníku jsou připevněny NPN i PNP, které jsou všechny na 118-130V. http://www.ukazto.com/?img=3954540~BD249Cnahelnku.jpg http://www.ukazto.com/?img=3954541~BD250Cnahelnku.jpg Nejlepší Uce hodnotu vykazují BD249C od ST, okolo 180V. http://www.ukazto.com/?img=3954536~BD249CvyUce.jpg Špatně nevypadají ani BD250C s logem JAPAN, přes 150V http://www.ukazto.com/?img=3954537~BD250CvyUce.jpg Leošu, jaké BD249C/BD250C vedete v Aldaxu? Chronologicky - opamp - 6. 3. 2009 To víš, ST - záruka kvality (aspoň občas) :-) Chronologicky - luta - 6. 3. 2009 Betaron : možná OT, ale měl bych dotaz, co za fix používáš na ty PCB ? Já jsem zkoušel ty černé z gm a téměř vždy mi to chlorid i kyselina s peroxidem rozleptaly (chtělo to tak 3x obtahovat)..tak to pořád kreslím trubičkovým perem s lihovou barvou z gm
Chronologicky - wwsly - 6. 3. 2009 fixa edding 400 Chronologicky - luta - 6. 3. 2009 hmm ja zkoušel jen edding 140s..bylo třeba dokonale odmašťovat pcb, aspoň 3x obtahovat atd..líp se kreslilo než s tou kreslici lihovou barvou, ale výsledek nebyl zaručen.. Chronologicky - maykee - 6. 3. 2009 lepsi je lak na kreslenie nez ta fixa fixu lahsie podlepta lebo aj ta cesta ktoru s nou nakreslis je tensia... Chronologicky - luta - 6. 3. 2009 o tom jsem právě psal ten lak je zaručená cesta..ještě mám v plánu zkusit výrobu přežehlením toneru z laserovky, ale to až přijde na řadu návrh DPS s SSOP obvodem (zanedlouho )
Chronologicky - Betaron - 6. 3. 2009 Mám jen edding 750, 751 a na nějaké tenší čáry to moc vhodné není. Občas musím slitou barvu proškrábnout. Ale za to je to dostatečně tlustá vrstva, která odolá chvíli kyselině. Důležité je „nehnat“ to leptání a s přidáváním peroxidu opatrně. ZÁSADNĚ mít otočený leptaný spoj nahoru!!! http://www.ukazto.com/?img=3954763~edding750.jpg Chronologicky - right13 - 6. 3. 2009 to je zasoba kurna.... ja spravim plosak fotocestou a nemusim riesit podleptanie,lebo ten lak mi zarucene nepodlepta ani keby som to tam mal dva dni
Chronologicky - Betaron - 6. 3. 2009 Hm, je vidět že jsem sto roků za opicemi, konzervativní. Až jednou vyrostu a nebudu hnilý, taky bych se rád výrobu dps fotocestou naučil =) Apropos; tou fotocestou jde plošák taky zvládnout sakumpinkl za dvě hodiny ?, včetně uříznutí potřebného rozměru ? =) Chronologicky - babakus - 6. 3. 2009 2 hodiny? za 30 minut nemám co dělat. Nic moc na tom není ne? 10 vteřin tisk předlohy, 2-3 minuty ustříhnutí desky, 5 minut osvit, 15 vteřin vyvolání a cca 15 minut v kyselině (zaleží jak je silná). Potom jenom vyvrtat díry a hotovo. Takže asi tak. Ovšem musíme počítat s tím, že mám předlohu v digitální podobě.
Chronologicky - dzajro - 7. 3. 2009 Betaron: ake repraky mas v tych bedniach k base? Chronologicky - Betaron - 7. 3. 2009 Eminence: 4x Beta 10-A 4x Delta Lite II-2510, neodym Chronologicky - Sendy - 7. 3. 2009 Ty JAPAN M BD250C jsem zažil v polských stavebnicích, hořelo to jako papír, ale nevím, jestli vinou konstrukce nebo materiálu. Ve stejném pouzdře ze stejné jurty měli v Tipě nějaké 2SC... ve kterých byl čip jak v KD140 :-( |
