Test operačních zesilovačů - Printable Version
+--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Test operačních zesilovačů - Frank - 24. 1. 2010
No, operákománie mě taky čeká, až budu testit ten kousek vpravo... http://img14.imageshack.us/img14/2908/drctesting1.jpg chci do toho vyzkoušet všechno možný i drahý typy :-)
Test operačních zesilovačů - little - 24. 1. 2010
Tam určitě nejlíp zapásnou LME49720, můžu jich pár obětovat. OPA2604 tam radši ani nezkoušej a pošli mi je. :-)
Jsou tam singly a LMEčka mám :-) NA ty 604ky jsem hoodně zvědavej.
Test operačních zesilovačů - cyberspy - 24. 1. 2010
myslíte že by sa to dalo použit, skusal to niekto ? so vyhrabal zo starej zvukovky !
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/J/M/2/NJM2904D.shtml
Test operačních zesilovačů - opamp - 24. 1. 2010
Hrozně pomalé a navíc přizpůsobené na nesymetrické napájení.
Test operačních zesilovačů - mir.ku - 24. 1. 2010
A jak je to třeba s operáky od MAXIMa? Dříve (v 90' letech) se z nich poměrně stavělo (hlavně v ELEKTORu), ale dnes se o nich vůbec nemluví. Jsou díky svému malému napájecímu napětí vůbec reálně vhodné na audio, případně který výrobce je používá do své produkce ... ? Nedávno mi napsali, že jejich low noise řada MAX410,412,414 bude končit ... http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1562
... tak je mám v šuplíku - budou k něčemu dobré (prak nemám), máte to někdo odzkoušené ?
parametry ve zkratce:
Voltage Noise: 2.4nV per root-Hz (max) at 1kHz
2.5mA Supply Current Per Amplifier
Low Supply Voltage Operation: ±2.4V to ±5V
28MHz Unity-Gain Bandwidth
4.5V/µs Slew Rate
250µV (max) Offset Voltage (MAX410/MAX412)
115dB (min) Voltage Gain
Applications for High-Quality Audio Amplifiers
Test operačních zesilovačů - mir.ku - 2. 2. 2010
... nikdo nepoužívá, nevyzkoušel? Angry
Test operačních zesilovačů - opamp - 2. 2. 2010
Mám dva kusy, který jsem omylem strčil do plejeru s napájením 2x12 :-(
Ani nemám odvahu zkoumat, jestli přežily.
... pokud jsi to ještě nezapnul, buď v klidu ...
:-) :-) :-) kdybych to nezapínal, tak se nebojím :-) :-) :-)
Test operačních zesilovačů - Anti - 22. 2. 2010
Tak jsem to všechno přelouskal,děkuji za obsáhlé téma,a měl bych dotaz:
Má cenu uvažovat o různých typech švábů do aktivní vyhýbky?Vybrat na začátek něco s pěkným basem,do prvního filtru šváb s příjemným středem a do druhého něco s pěknými výškami?
Čeká mě výměna,neb jsem se tu dověděl že NE je šrot....
Test operačních zesilovačů - opamp - 22. 2. 2010
Ono to není až tak jednoznačný a i to blbý NE v dobře navržený aplikaci dobře poslouží (jeden případ za všechny: Actidamp).
Zrovna v aktivní vexli (snad) nehrozí vf bordel, napájení též může být uděláno čisté a přizpůsobit vstupní signál omezené rychlosti přeběhu operáku není problém.
Pokud chceš trouble-free upgrade, vraž tam asi LME49710/49720 podle toho, zda potřebuješ singly nebo duály. Možná doporučím kompromis - LME na vstup (a případně i na výšky).
Díky za tip.Vyhybku jsem spáchal před několika lety,snažil jsem se co nejlépe,ale pamatuju si,že zrovna vstupní obvod je stvořen tak nějak...Budu se muset na to kouknout.Bylo by možno doporučit nějaký zdroj?
Test operačních zesilovačů - Anti - 7. 3. 2010
JRC4556D-znáte to někdo?Nemůžu najít ani datašit.
Test operačních zesilovačů - opamp - 7. 3. 2010
Je to "něco jako" 4560, nemýlím-li se, s lepšími parametry. Oproti běžným operákům má definovám provoz do nižší impedance a používá se v CD plejerech jako sluchátkáč.
A já myslel že je to výstupák....Našel jsem to ve svém starém 222ES.
Ha,mám RC5532,a tohle znáš?Když už jsem vevnitř,chtěl jsem se kouknout esli je třeba tunit...
RC5532 je ekvivalent NE5532, někdo tady psal že s horším zvukem.
Test operačních zesilovačů - feliz navidad - 7. 3. 2010
Anti: Pokud ti nevadí, že je od NEC a ne od New Japan Radio Co., tak tady máš tu 4556: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/P/C/4/UPC4556C.shtml
Díky.Takže by se dalo tunit.Sem myslel,že v ES kategorii to bude lépe osazené.
Z těch stránek taky sosám...
Budu do toho muset pustit ruce.A pěkně od začátku.Player je začátek řetězce.
Test operačních zesilovačů - little - 8. 3. 2010
4556 je na tom zvukově hodně podobně jako 4558. Po vypájení hážu do koše. Jsou to takový cikáni mezi operákama.
