H-ENG AMP (homlesak) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: H-ENG AMP (homlesak) (/showthread.php?tid=24304) |
H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 1. 12. 2023 Je to střídavé napětí na sekundáru trafa.. Teď měřím stejnosměrné napětí na kondech za usměrňovačem ( červenej drát od multimetru na pojistce, černej ve SPK-), bez zátěže a bez buzení, ani vstupní a výstupní kabely nezapojeny, jen samotná deska s rozsvícenou ledkou, je hned po zapnutí 75,8V po asi dvou minutách klesne na cca 75,4V a teď asi po deseti minutách mám 75,1V. Ještě jsem měl možná napsat, že je to deska, kde konce "zatím" fungují. T1 - T3 vypadají funkční, pípákem nepípají. Odpor R2 má být 120k a R3 100k, ale oba jsem změřil zapájené v desce 68R. Dle barevného značení jsou 120k a 100k. Víc zatím nemám změřeno. Jardo, to je právě to, že jsem si to cucal z prstu a měl jsem v hlavě prostě T3 a myslel jsem na BC560.. proto je tam i ten otazník, že si tím nejsem jistej. a je tam to, že jsou tam v prdeli diody D4 a D5.. zatím, co jsem našel. Bo spíš jsem měl napsat, jak mě BV správně nasměroval. EDIT: T1 měření červeným kabelem od multimetru na emitoru a černej na bázi ukazuje 0,872V..černej od multimetru na emitoru, červenej na bázi 0,595V, červenej na bázi, černej na kolektoru (nebo colektoru) 0,552V, červenej na kolektoru, černej na bázi ukazuje .OL, červenej na emitoru, černej na kolektoru 0,965V a konečně červenej na kolektoru, černej na emitoru .OL zesilovač byl vypnutej ( raději, vim hovno, jak ještě bych to dokurvil) H-ENG AMP (homlesak) - rvx73 - 1. 12. 2023 Pokud napájecí zdroj dává 75V stejnosměrných, tak pokud máš správně nastavenou symetrii, měl bys mít na emitorech konců cca polovinu, tj. nějakých téměř 38 V. Toto napětí je přes R7 přivedeno na emitor T1. Pokud na kolektoru T1 jsou zhruba 4 V, je přechod E-B a E-C tranzistoru T1 namáhán 34 V. A to je na BC559 hrozně moc, protože ten má povoleno max. 30 V. A to nemluvím o vypnutí/zapnutí, kdy se může nachvíli naplno otevřít T8 a pak dostane T1 prdu skoro těch 75 V. H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 1. 12. 2023 Na emitorech konců jsem dle návodu na oživení nastavil " P1 nastaviť napätie Uzdroja/2-1V na emitore T8 (pre 75V sadu 36,5V)" přesně 36,5V H-ENG AMP (homlesak) - laco - 1. 12. 2023 Na scheme su zelenym pismom vyznacene napatia voci zemi. Cierny kabel multimetra pripoj na zem (minus pol na usmernovacom mostiku alebo hned pod nim LBC/GND ). Cerveny kabel potom na testovacie body podla schemy. ![]()
H-ENG AMP (homlesak) - rvx73 - 1. 12. 2023 Laco, země máš spojené s krabicí (a PE) pouze přes ten rezistor 10 ohmů u RCA konektoru? Nikde jinde to propojené není? (přes nějakej circuit-breaker apod.) H-ENG AMP (homlesak) - laco - 1. 12. 2023 Ano H-ENG AMP (homlesak) - laco - 6. 12. 2023 1watt, no ako ? mas uz zmerane ? H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 6. 12. 2023 Změřeno mám... naměřil jsem TP0 0V TP1 76,3V TP2 73,3V TP3 28,29V TP4 29V TP5 5,09V TP6 22,57V TP7 4,51V TP8 38,80V TP9 3,92V TP10 57,4V TP11 17,70V TP12 36,5V H-ENG AMP (homlesak) - laco - 6. 12. 2023 sedi. staticke pracovne body su v poriadku. ako vypada sinus 1k bez zataze ? H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 6. 12. 2023 Je to tenhle generátor puštěnej na plno. https://onlinetonegenerator.com/ to je při hlasitosti 64 ![]() a tohle je při hlasitosti 100
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 6. 12. 2023 to je co ? pouzi analogovy generator alebo riadny softver ako rew alebo artu H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 6. 12. 2023 Přes ATRA to je..s nastavením jsem nic nedělal ![]() ![]() ![]() Při volume 56 ![]() volume 100
H-ENG AMP (homlesak) - kaed - 7. 12. 2023 a jak vypadá 1kHz obdélník? pro rychlej test používám kalibrační výstup z osciloskopu. asi to bude chtít rozpojit zpětnou vazbu, na vstup přivést signál, kterým se konec nedostane do limitace na výstupu (odhaduju tak 1mV) a projít to tím osciloskopem stupeň za stupněm. Tipuju chybu někde v oblasti T4, T6, třeba naopak některou diodu nebo odpor úplně jiné hodnoty než má být, případně odpálenej T4, kterej funguje jenom jako dioda a proud nestačí na otevření dalšího stupně (nebo podobně T6, nedejbože T8) H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 9. 1. 2024 Koupil jsem BC556C a BC 546C od Diotec. Všechny tranzistory v zesilovači jsem zkontroloval multimetrem na test diody a poté jsem proměřil hodnoty TP1 až TP12 a vše je v pořádku. Je jiná metoda, jak si ověřit pomocí multimetru, že jsou tranzistory v pořádku? Píšete, že musí být vadný třeba T4, ale mě pomocí testu diod nepípá, ať dělám cokoliv a hodně moc se snažím, tak prostě multimetr nepípá(jezdim těma hrotama po vývodech a silně na ně tlačím), takhle jsem zkontroloval několikrát všechny tranzistory v zesilovači. Zkoušel jsem i druhou desku, kde jsou v pánu koncové tr. a ty pípají na první dobrou. Připojím osciloskop a dle něj je vše při starým. kaed: hodnoty odporů jsem začal měřit a našel jsem někde chybu, multimetr ukazoval špatnou hodnotu u dvou odporů, bar. proužky seděli s hodnotou, která tam má být, ale asi je to tak správně, bo mi na to nikdo neodpověděl. Jsou to odpory R2 a R3. R2 má být 120k a R3 100k, R2 má 60k a R3 má 67k. Dle barevného značení jsou 120k a 100k. Dále pak R12 a R13. Oba mají mít 5k6 a měřím na nich 470R, dle barevného značení mají 5k6. Natož už jsem si pomyslel, že jsem totální debil, že neumím ani zadat do pc ty debilní barvy a tak jsem šel a našel v pytlíku odpory 5k6 a porovnal je z těma v zesilovači a na multimetru změřil odpor a ty z pytlíku jsou v pořádku, tak by mohli být v pohodě i ty v desce. Další odpory jsou dle schématu H-ENG AMP (homlesak) - laco - 10. 1. 2024 https://www.tme.eu/sk/news/library-articles/page/44797/kratky-sprievodca-kontrolou-tranzistorov/ H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 10. 1. 2024 Tak jsem to dnes zkoušel, vypájel T4 až T9 na desce, kde jsou konce zničené a dle toho návodu na TME mě vyšlo, že odpor se měřit nedá na žádnym z tranzistorů, bo nedosahuje nikdy hodnot ~500 – 1500 Ohm, ale jen několika mega ohmů nebo O.L. Pro kontrolu jsem zkoušel novej tranzistor vyndanej z pytlíku. DC napění je VCE dle datašitů? Většinou jsou tam jen max hodnoty, jen KSC2690 je od 0,4V do 0,7V, což mi vycházelo na T8 a T9 0V ( věděli jsme po testu zapípáním už minule) a na ostatních mi to ukazovalo cca 0,600V což by mělo být v pořádku, jestli jsem to dobře pochopil. Tudíž všechny T kromě T8 a T9 jsou podle tohoto testu OK. Zítra zkusím druhou desku, vypájet tranzistory, změřit a dát zpět. Sám jsem zvědavej, jestli to vůbec někdy dám dohromady. Vůbec to nesedí a hádal jsem, že dneska nenaměřím minimálně na T4 nic. H-ENG AMP (homlesak) - LamiCZ - 10. 1. 2024 1watt: Před stavbou něčeho takového musí mít člověk určité vybavení, ideálně laboratorní zdroj s omezením proudu. Já jej nemám, tak mám aspoň "krabičku se žárovkou a zásuvkou", což není nic jinýho, než normální 230V žárovka v sérii s primárem trafa. H-ENG mi tenkrát kmital kvůli špatně nastavenému P2, ale nic neshořelo, prostě se omezil proud rozsvícením žárovky. Ono to stačit nemusí, ale je to alespoň něco. V návodu jsou popsané ochranné odpory. Pokud se na to udělá čas, součástky se přeměří a osadí, pořádně zapájí a zkontrolují, ten zes funguje ihned (na finálních stavebnicích je návod, takže problémy s kmitáním nehrozí). Hlavně to chce klid a systematickou práci. H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 11. 1. 2024 Všechno je stále v pořádku, tranzistory jsem přeměřil, vypájel diody a přeměřil a všechno je stále v pořádku, odpory mám změřený, elekto. kondenzátory otočený nejsou (to bych snad poznal i já při zapnutí, že jsou otočené), hodnoty jsou správné. Měření těch bodů bylo v pořádku a stále jsem nenašel jedinou chybu, kromě těch tranzistorů, které už jsou správné. Jedině tak D1 mě napadá, že mám špatnej tip, ale to si myslím, že jsem se na ní ptal přímo Františka, tak by měla být správně. Kdyby byl někdo tak hodný a poslal mě přesně tip a nejlépe i odkaz ke koupi, pak bych to objednal a zkusil jí tam dát. A pak D3 je taková prasárna udělaná z diody s vývody a ne smd dioda. Přijde mi to, jako když jsem kdysi dělal trychtýř a všem okolo to šlo, kromě mě. Mistr to zkusil s tím, že umím hovno. No po chvilce s tím praštil a šel si raději zapálit... Ten zesilovač jsem několikrát poslouchal, nebýt toho měření na osciloskopu, pak bych ani nevěděl, že je něco v nepořádku. A dále, ten zesilovač jsem oživoval PŘESNĚ dle návodu, včetně ODPORŮ na zničených pojistkách. Nic se při oživování nestalo, šlo to až podezřivě dobře, až jsem si řikal čeho se vlastně tak bojim. Tak prosím všechny, aby mě s tímhle už dali konečně pokoj. Příště nebudu psát takhle veřejně, ale budu prosit lidi ve zprávách, to mám hold pro příště no H-ENG AMP (homlesak) - jardag69 - 11. 1. 2024 . H-ENG AMP (homlesak) - BV - 12. 1. 2024 Skús D3 odpojiť (nič to neohrozí) a premerať to.. |
