Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - rvx73 - 15. 9. 2019 ústa pochybovačům ale lze zavřít jedině tak, že to někdo postaví, změří a publikuje ![]() S tím posledně jmenovaným jsem ochoten pomoci, jak už jsem psal Danwatt ... - Hordek - 15. 9. 2019 Tak já si to postavit rozhodně plánuju --- psal sem nicku "krmolec" zda si můžu "obšlehnout" tu jeho desku, kterou si "mírně" upravím. Bude to ale až v zimním období, kdy je víc času si hrát. Co se týká měření, to bude horší, starej osciloskop mi nedávno odešel do křemíkovýho nebe. Ke stavbě bude muset stačit multimetr. :-) Danwatt ... - rvx73 - 15. 9. 2019 Hordek: na ebayi koupíš stavebnici osciloskopu ani ne za 500 Kč. Žádnej zázrak to není, ale lepší něco než jen multimetr ![]() https://youtu.be/x19kwG-wJRI Danwatt ... - nalimko33 - 15. 9. 2019 je toto aktuálna schéma? http://leteckaposta.cz/791099851 Danwatt ... - danhard - 15. 9. 2019 Nemohu říct, moje stará herka to neumí stáhnot a chce abych si nainstaloval Acrobat Reader ![]() Ale schema upravené TW40 je pořád stejné, udělal jsem pak ještě asi 5 variací konce, některé byly dost jiné. Je to jednoduché, vhodné spíš na sbastlení na bastl tišťáku. Danwatt ... - rvx73 - 15. 9. 2019 Danhard: dej pravý tlačítko myši - uložit jako, a pak si to otevři Danwatt ... - danhard - 15. 9. 2019 Sorry, ale kdyby mi to tak fungovalo, tak to dávno udělám. Volba je tam jen "uložit odkaz jako" a to mi udělá začarovaný kruh. Danwatt ... - kaed - 16. 9. 2019 Uložit ne odkaz, ale soubor... a asi je, proudový zdroj s modulací proudu. Diody 4101 neznám, to má být tj. jakákoliv plošná dioda např 1N4007 (KY132, 133,130) nebo spíš 1N4148 (KA501,201...) ? Danwatt ... - danhard - 16. 9. 2019 Prostě mi to v Mozille nejde uložit, ve starém IE to jde. Už si tam na to někdo přichcal, paralelně k výstupnímu kondu bych svitek nedával, nemá to žádný význam. Naopak je zapotřebí výkonově ošetřit 390R ve zpětné vazbě a v modulaci proudu. Je na nich až 1% výstupního výkonu, asi bych tam dal 2W metaloxid. C8, kond v modulaci proudu stačí 47u/40V, 220u byla zase hodnota z TW40. I zde plati, že je zapotřebí použít NPN tranzistor se slušným proudovým zesílením při maximálním proudu. Podle toho se dá upravit hodnota zdroje proudu a hloubka modulace. Třeba tento návrh s 46V napájením byl podle TW40 a klidový proud byl 80mA a modulace 50mA. Při rozkmitu 20Vp (50Wsin do 4R, 5Ap) je budící proud max. 130mA a potřebná beta >40. Takový tranzistor už je běžný, odpovídá to třeba KD607 s betou 70 při 1A. PNP by měl mít stejné vlastosti, tedy betu 70 při 1A, že mu padá rychleji zesílení s proudem nevadí, tam má budící proud rezervu. Samozřejmě průběh bety trochu kecá do zkreslení při plném vybuzení. Takže si nejdřív změřte pořádně výkoňáky, které chcete použít a pak uvidíme co se z toho dá zrealizovat ![]() Měřím je úplně jednoduše, mezi bázi a kolektor dám ampérmetr (případně ještě 1N4007 do serie v propustném směru) a ze zdroje 4V s proudovým omezením tam pustím do kolektoru proti emitoru 1A, 5A, 7A, 10A. Na tranzistoru je napětí kolem 2V a z proudu báze spočítám zesílení. Proud zapínám jen pár sekund, abych to stačil přečíst, takže se nestačí ani ohřát. Danwatt ... - rvx73 - 16. 9. 2019 Ehm, a jak moc velkou betu musejí mít ty výstupní tranzistory? Danwatt ... - Wili - 16. 9. 2019 nedavno som repasoval zosilnovace co mali kybel na vystupe. Nahradil som to najlepsou radou audio-grade nichiconmi co maju na tme. Ten rozdiel vo zvuku bol vyrazne pocutelny ziadne extra svitky netreba.
Danwatt ... - danhard - 16. 9. 2019 To si je měl Wili změřit, aby si viděl, co opravuješ ![]() Na výstup nejlíp kondy s malým ESR. Do 4R to chce ale kolem 2000u, těch 1000u, co bylo v TW40 je málo. Ten kond je taky zatěžovanej proudem, ohřívanej odporama, nebo chladičem, takže dostává zabrat. Ale starý Teslácký axiální kondy na tom nebyly s ESR špatně. Danwatt ... - Wili - 16. 9. 2019 Uz mam rozkreslenu stereo verziu, uz len dokreslit dosku a bude hotovo na experimenty ;-) s MJW na konci to mozno splni aj ochranu proti skratu na vystupe ![]()
Danwatt ... - danhard - 17. 9. 2019 Děláš z toho kočkopes. Lupnutí do repráku při zapnutí k takovému zapojení patří ![]() Spíš bych tam doplnil trimr na nastavení symetrické limitace, transiwatt nedrží na výstupu střed napájení, ale nějaké napětí, které také záleží na toleranci součástek. Danwatt ... - Elox - 17. 9. 2019 A nebude to s trimrem ujíždět s teplotou ? To by chtělo rovnou DC servo, ať se to rovná automaticky bez ohledu na teplotu nebo napájecí napětí. Ono je fajn, že to jde kousek od napájení, ale když to nebude přesně symetricky, tak jde ta skvělá účinnost do kytek. V tomhle mají zase zapojení se symetrickým napájením trochu navrch. Danwatt ... - danhard - 17. 9. 2019 To jsou nectnosti převzaté z transiwattu ![]() Ujíždí to s teplotou i bez trimru, ale s ním to můžeš někam kompromisně nastavit. Nebylo to myšleno jako nový zesilovač, ale jako odladění chyb a dogmat transiwattů na minimální (měřené) zkreslení. Symetrické zapojení s koncem v B jsem navrhl Dexan (parodie na Texan). www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88656&postdays=0&postorder=asc&start=186 Danwatt ... - Wili - 17. 9. 2019 OT: ad dexan... ta D1 ma byt tepelne svazana s chladicem? to by bolo dobre dat tam nejaku MUR v TO220 a pod
Danwatt ... - danhard - 17. 9. 2019 Nemusí, je tam rezerva 400mV, to je rozdíl teplot konců +100°C. Ale můžeš tam dát třeba dvě Schottky SB160, ty by byly v souběhu. Je to nepodstatné, koncáky jsou buzeny proudem, to minimalizuje přechodové zkreslení. Danwatt ... - Hordek - 17. 9. 2019 Ujíždí to s teplotou i bez trimru, ale s ním to můžeš někam kompromisně nastavit. Ano. U TW-140P je za studena na plus-výstupním kondenzátoru cca 34V a po ohřátí to spadne na cca31V. Vždy to po ohřátí spadne o 2-3V dolů. Danwatt ... - Wili - 18. 9. 2019 Moj prvy nastrel stereo verzie, bez kockopsa DPS ma 55x250mm akurat k nejakemu 250mm sirokemu chladiacemu profilu :-) snad tam az tak vela bordelu nebude :-/
