Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - Milan - 17. 1. 2013
tohle bude hrát snad brzo. Dělám na tom jak můžu.
Výroba repro soustavy - Zorg - 17. 1. 2013
Když už se tu nakous centr - jak řešíte ideální poslechspot mimo osu - natočíte vertikálně když L+P jsou natočeny k sobě; horizontálně? Já pořád ani nevím, jestli ho dát za plátno nebo pod, ideálně chci celý předek stejné bedny. Předpokládám že průzvučné plátno by mě doma vadilo - ty průzvuky moc viditelné...
já centr mám pod TV nenatočenej s výškou tak 60cm nad zemí
Výroba repro soustavy - check - 18. 1. 2013
U centru natočení neřeším. Výškáč budu mít 45cm nad podlahou a sedím od TV 3,6 m. To je úhel cca 8° a to je opravdu nic. Navíc sedím hluboce v difuzním poli, takže u centru je to fakt jedno. Pokud by mi vycházel úhel více než 15° tak už bych to řešil.
reta: Doporučuju si k pár lidem zajít poslechnout různé konstrukce s vlastní vybranou hudbou. Spekulace nebo internetové rady nikam pořádně nevedou. Není nad to si udělat obrázek na vlastní oči a uši. U mě jsi vítán.
Výroba repro soustavy - reta - 10. 4. 2013
Tak jsme konečně začali s výrobou stavebnice visatonu.
[Image: IMG_0402.jpg]
[Image: 2013_04_10_13_21.jpg]
O proti doporučení jsem zvolil dřevotřísku, je skoro zadarmo, jsou to moje první bedny a na konec předělat se to dá z jiného materiálu celkem lehce.
Výroba repro soustavy - Basstl - 10. 4. 2013
Taková krásná práce a tak hnusnej materiál. Undecided
Jakou chceš dělat povrchovku?
Představu mám asi takou: sestavím to bez povrchové úpravy, poznám jak to hraje a pak se rozhodnu.
V podstatě jsou asi dvě možnosti pokud to bude hrát k světu tak to předělat na překližku a nebo pokračovat s tou dřevotřískou ale ta povrchovka bude mít dost problémů i když si myslým, že tmel a broušení dost zvládne. Ale to už jsme tady diskutovali souhlasím, dřevotříska není zrovna nejvhodnější materiál. Už teď se ukazuje a to jsem předpokládal, po opracování je chlupatá(trošičku).
Jakejkoliv tmel časem vyleze. Jestli to děláš jenom pro ověření technologie, tak to beru, ale rozhodně bych nedělal 2 kompletní bedny.
Na ověření zvuku sis mohl udělat jednoduchý krabice a finály udělat z překližky.
Jinej materiál vzhledem k povrchovce není vhodnej.
Výroba repro soustavy - rotr - 10. 4. 2013
Pod ten tmel by to možna sneslo olaminovat nějakou tenkou tkaninou. Nebo celou bednu polepit jakousi svislou tenkou spárovkou. Obojí je ale víc o modelařině, než o bednách.0
To je ten správnej termín ověření technologie. Chci si ověřit, že takhle se bedny dají udělat. Nejvice práce dalo to dotáhnou do konců kdy to může jít na CNC. Teď je v podstatě jedno z čeho to udělám nakonec se ukázalo, že ani strojového času to tak noc nesežere. Zatím jedinou nevýhodou této technologie, kterou vidím je velký odpad proto zatím dřevotříska.
rotr napsal:Pod ten tmel by to možna sneslo olaminovat nějakou tenkou tkaninou.
Možná dobrej nápad. Budu přemýšlet. Mebo lépe, nemá zde někdo nějakou zkušenost, jakou tkaninu jaký tmel.
Souhlasím s Basstlem časem by to bylo pruhovaný podle žeber.
Výroba repro soustavy - Hippo007 - 11. 4. 2013
Výbornou zkušenost mám s dvousložkovým polyesterovým tmelem s vysokým obsahem dřevní moučky
Výroba repro soustavy - Milan - 11. 4. 2013
máš k dispozici cnc a děláš stavebnici od Visatonu (nic proti menicum) z DTD? Síla.
Výroba repro soustavy - reta - 24. 4. 2013
Tak jsem se posunul, základní díly jsou vyfrézovány a pomali lepím.
Vyvstala otázka čím lepit vatelín(ten jsem koupil jako součást stavebnice) na stěny bedny, nebo jak jinak ho na stěny bedny přidělat. Prosím poradí mi někdo. Kráčí o prostor basáku. Středy mám vyplnit skoro celé tady to bude držet samo.
EDIT: Taky jsem pořídil foto jak to pokročilo, částečně slepeno:
[Image: 2013_04_28_celek.jpg]
Výroba repro soustavy - reta - 28. 4. 2013
Hippo007 napsal:Výbornou zkušenost mám s dvousložkovým polyesterovým tmelem s vysokým obsahem dřevní moučky
Tmel už mám doma a vypadá to nadějně. Díky za dobrej tip. Ještě než začnu lepit ten vatelín rád bych se zeptal. Je nebo zná někdo jiný vhodnější materiál na utlumení vnítřku bedny? S tím vatelínem se k stavebnici nepředali, tak musím něco přikoupit. Už teď za Vaše nápady a rady díky.
Výroba repro soustavy - Basstl - 28. 4. 2013
Vatelín na stěny nelepit. Stačí volně nacpat dovnitř bedny.
Lepší je geofilc, nebo akustická pěna.
A ta kustická pěna se shání kde, jak to vypadá? Teď mne napadlo nebyla by ve sprei?
Ten vatelín nacpat i k basáku?
edit: Už jsem tu pěnu vyguglil tak ta asi ve sreji nebude.
edit: No ani ten geofilc není ve spreji. ROFL
geofilc
http://www.rempo.cz/oddeleni/61/Netkane-textilie.aspx
pěna
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/panel-7cm
Díky za odkazy a i tou pěnou nebo geofilcem mám vyskládat celý prosto basáku?
I v tomto případě platí nic nelepit?
Celý prostor rozhodně ne.
Pěnu stačí nařezat na díly o malinko větší než je vnitřní prostor bedny, budou tam držet samy.
Stačí boky a zadek. Geofilc složit na silnější vrstvu a volně strčit do bedny. Přímo za basákem by měl zůstat prostor, takže filc dát k zadní stěně.
Chtělo by to změřit, tohle jsou spíš všeobecný informace, ale většinou to funguje.
Rovněž okolo BR musí být volno.
Koukám, že vzhledem k tvaru bedny a příčkám bude vhodnější matroš ten geofilc.
