Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem (/showthread.php?tid=16790) |
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MethMan - 19. 3. 2013 B.R.: ... v podstatě je velikost reproduktoru do určité míry diktovaná směrovými vlastnostmi, nikoliv výkonově. Takže oproti "pocitu naddimenzovanosti" platí, že čím je menší cimra, tím je potřeba větší reproduktor k dosažení "podobných charakteristik" jako ve větší místnosti. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - rotr - 22. 3. 2013 Dneska odchází poslední várka obutt ovi na Slovensko. Včera jsem posílal Jupi a Hairman. Ve středu val.l a smejch.Dejte vědět, kdyby nedorazilo v průběhu příštího týdne. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 22. 3. 2013 Ví se už něco bližšího o té strojní úpravě redukcí? Připomínám, že bez toho se projekt dál nehne, resp. stávající bedny jsou jen prototyp, který zůstane v jediném exempláři. Dokud to tu mám, dalo by se to ještě změřit, kdybych už měl k dispozici novou redukci. Jinak to sem bude muset pak někdo znovu přivézt... - A, teď mi došlo, že se vlastně čeká na WG, až jak budou ty nové vypadat ... Beru zpátky.
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - paulus33 - 22. 3. 2013 mabat napísal: Open12 vs TOTEM 80 Open12 je krásna, ale T80 poslúžia dobre presne ľuďom ako som ja, málo miesta v OI... Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 22. 3. 2013 Můžete zatím přemýšlet, jak tomu dát nějaký pěkný zevnějšek. Přesné rozměry předepisovat nebudu (pro info prototyp má 35 x 40 x 115cm - š x h x v), orientačně to vidíte z fotek a proporčně si to můžete případně upravit, při přibližném zachování rozměru čela, které nemusí být tak vysoké - poslechová osa, nebo spíš rovina, je výškově zhruba v dolní třetině WG, takže tu si můžete umístit někam do výšky uší při poslechu, ale není to vyloženě kritické. Čistý vnitřní objem, tj. po odečtení objemu WG, basáku, nátruků a přepážek, by měl být 100 - 110 litrů, basreflex se bude ladit okolo 35Hz (nebo výš, podle potřeby), délka těch doporučených nátrubků přitom vychází orientačně cca 12 - 13cm. U prototypu jsou vyvedeny dole vzadu, cca 30cm nad podlahou, vedle sebe. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 24. 3. 2013 ... Jak se taková věc dá taky "naleštit":Je to 8" Dayton s MRD-34PA (použitý mj. v Totemu 100). S přizpůsobením hrdla si ale hlavu nelámali. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Pepr - 25. 3. 2013 To vypadá zajímavě,do toho bych šel .
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - BlackRider - 26. 3. 2013 Teda ta zlatá barva je přeleštěná ažaž.. :-D Nepíšou někde v tom článku, zda měří reprobednu v bezdozvukovce (německy neumím) ? Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - pet007 - 3. 4. 2013 Zdravim, chtel bych poprosit MaBata, zda-li by nemohl shrnout soucasnou podobu projektu; na prvni strane tohoto threadu je varianta B - Beyma 12BR70 + BMS 4524 / Dayton H12RW. Ovsem nejak mi neni jasne, jestli ten WG od Daytonu je aktualni, nebo se to resi individualni vyrobou WG..... Diky moc a projektu zdar
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 3. 4. 2013 Stačí vyjít z tohoto příspěvku: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16790&pid=259129#pid259129 Dál to odráží poslední vývoj. Stručně shrnuto se čeká na zvukovody a následně případnou výrobu/úpravu redukcí na ně. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 17. 4. 2013 Zvukovody nebudou v IT ještě přinejlepším 8 týdnů :-( takže to nakonec bude stejně jako v PE Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 17. 4. 2013 Kdo nechce čekat, ať si koupí http://www.hudebniobchudek.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1754 Fungovat to bude taky a když mi to přiveze na změření, výhybku udělám. Bohužel to zas nemá od výroby díry pro montáž driveru na dva šrouby. Bude to ale horší, než ten Dayton - nebo aspoň podle všeho by mělo být. Otázka tedy je, do jaké míry to bude subjektivně znát. http://www.zang-online.de/resources/Power+220+Bausatz.jpg Jinak val.l už má bedny u sebe. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Jupi - 17. 4. 2013 Rad si pockam na Daytony. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Zorg - 18. 4. 2013 hmm donedavna tam jeste svitil tento ctvrtek
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 24. 4. 2013 Tak daytoni přestali WG12 vyrábět...
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Jupi - 24. 4. 2013 Od kial mas tu informaciu? Na strankach ho este stale maju... Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - smejch - 24. 4. 2013 Z Intertechniku We are very very sorry. But we have today the Information from Dayton that the Article 1381996 H12RW no longer produced. Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 24. 4. 2013 Aspoň se tam dá pořádnej WG bez kompromisů a dodělávek ![]() Bohužel je teď jejich dvorní výrobce vytížený, takže časově to nejspíš nevyjde o moc jinak, ne-li hůř... - Popř. můžete zkusit oslovit člena dyntyd. Jsem ochoten mu souřadnice profilu pro tento projekt poskytnout. Dělalo by se to bez montážní mezidesky, jelikož driver BMS ji nepotřebuje, o to by to bylo jednodušší. Z mé strany tedy už finální-výchozí schéma výhybky pro verzi s H12RW (speciální úprava na hladké napojení): Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - Zorg - 27. 4. 2013 MaBat napsal:Aspoň se tam dá pořádnej WG bez kompromisů a dodělávektakže i s normálním basákem?
Projekt Open12 - reprosoustavy s 12" zvukovodem - MaBat - 27. 4. 2013 Basák může zůstat. Že tam bude lepší WG, ničemu nevadí a to samo o sobě nestojí o tolik víc. Výměna basáku za významně lepší už by vyšla podstatně dráž. |
