Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy (/showthread.php?tid=16335) |
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 6. 12. 2012 Analfabet napsal:EDIT: tak dnes som k výškaču dal naspäť rezistor R2 (15ohm) a ono to je omnoho lepšie (čo sa týka rocku a metalu) až teraz som úplne spokojný Upřímně gratuluju. Nevím jen, jestli ten odpor LuKyss standardně stále přikládá k ostatním součástkám. Mám totiž za to, že už jsme ho v aktualizované verzi z výchozího stavu úplně vyhodili. Ale nějaká jeho hodnota, i kdyby jen na zkoušku, aby pro to pak člověk nemusel zvlášť do krámu, by tam být asi mohla, je to jedna 5W kostička. Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - Analfabet - 20. 12. 2012 Tak po niekoľkých hodinách posluchu to trochu zhodnotím, zvuk je jednoducho krása Nohavica obzvlášť, ale čo som si všimol tak 90% metalových/rockových skladieb počúvam so zapnutým subwooferom (ARN230 v 25L s BR na 40Hz hnaný UNI100) Inak som plne spokojný už len dorábam povrchovku a hľadám im miesto
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - Power of Bass - 20. 12. 2012 Nechci nikterak vyrypovat ,ale nebude něco špatně pokud 2x 10" je třeba podporovat SW 8" Tvmkem ? by mě zajímalo jak takové 2p s hornou a 10" hraje,nějak se mi vybavujou všechyn ty "nepozitivní" komentáře k monologům (ARN 226+ARV 104) a takovýmto kombinacím obecně.... Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 21. 12. 2012 Každej další subwoofer tomu z principu jen pomůže, dokud bude dostatečně dekorelovaný. To se týká jakýchkoliv reprobeden. Power of Bass: Mezi Totemy a Monology ti unikají dost podstatný rozdíly
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - pet007 - 21. 12. 2012 Zdravim, chtel bych se zeptat MaBata, jestli se mi muze mrknout na tudle imp. char Totemu 100 (ve 47l bedne viz http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?p=46719#p46719) -posilal jsem to uz repromanii teda, ale zatim se nikdo nevyjadril Psal jsem i Lukyssovi na mail. Hlavne mne zajima impedance MRDu, ja mam peak o 10Ohm mensi ale hlavne posunuty az na cca 7.5kHz misto cca 5khz co je uvedeno v dokumentaci Totemu. Diky moc.Jinak poslechove musim rict, ze i v teto mensi stare bedne to hraje velmi dobre basove, presne souhlasim ze vysek na prvni poslech jakoby malo, ale kdyz clovek posloucha dele, naunavuje to a je v tom slyset vsechno, pristihl jsem se kolikrat jak jakoby natahuju usi a cekam, jestli se tam objevi ty perkuse a ono jo Takze za mne urcite super za ty penize.
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 21. 12. 2012 Těžko říct. Když změříš ještě impedance reproduktorů samotných, bude to nejspíš o něco jasnější. Další možnost je ujetá hodnota někde ve výhybce - pomůže změřit přenosy v obou větvích. Na obrázku níže jsou přenosy výhybky pro odporové zátěže 10ohm na místě reproduktorů a odpovídající výsledná vstupní impedance. Můžeš tím zkontrolovat, že výhybka sama o sobě je ok. Je to bez paralelního rezistoru u driveru, tj. výškáč nezatlumen. Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - pet007 - 21. 12. 2012 Diky moc. Zitra premerim. Jinak driver nemam zatlumen vubec, takze bez odporu. Jedina zmena na vyhybce je civka na basaku 2mH misto 2.1mH (zatim nejsou skladem u Lukysse) a odpor R3 je namotany odpor. dratem. Zitra ji jeste presne premerim RLC metrem. Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 21. 12. 2012 pet007 napsal:odpor R3 je namotany odpor. dratemJak taková věc vypadá, jakou to má indukčnost? Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - pet007 - 21. 12. 2012 Cca 17cm asi 0.4mm nejakyho odpor. dratu, natocenyho na tuzku Indukcnost zmerim.
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - Zorg - 19. 4. 2013 Nemohl bych poprosit o naměřené hodnoty Fane 10-125 a MRD-34PA k nakrmení xoveru? A nebo jsou "proprietary"? Zkoušel jsem to poslouchat s i bez paralelního rezistoru k driveru a pořád nevím co. Chtěl bych si zkusit pohrát s L2 za současného laborování s R2 a C1... Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 19. 4. 2013 Nemám to po ruce, navíc bych ti s tím musel dát i novej Xover, a to teď nejde. Ale v LspCadu si můžeš libovolné změny výhybky vyzkoušet i v real-time emulátoru - relativní změny tam uvidíš úplně stejně. Potřebuješ k tomu jen impedance, které si snadno změříš. Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - luta - 5. 5. 2013 Tak už mám díky Rixovi Totemy u sebe doma konečně jsem si na ně udělal po přestěhování do nového bydlení prostor. V týdnu dovezu DPA223 , propojím s mým DACem a konečně si je poslechnu u sebe.. Ještě teda zbývá udělat povrchovku..
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 5. 5. 2013 Od té doby jsou v různé fázi vývoje tři další typy
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - luta - 5. 5. 2013 nevadí, pro mě je to asi finál na nějakou dobu. Ale budu sledovat dění
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 5. 5. 2013 Taky Totem - pracovní oznaření TWR: Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - luta - 5. 5. 2013 tak už to mám i provizorně zapojené. užívám si Nohavicu.. nádhera Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - MaBat - 21. 5. 2013 Shrnutí: http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?p=52949#p52949 Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - right13 - 23. 5. 2013 nad totemami silne uvazujem,len zistujem kde kupit material na ozvucnice tak aby mi to rovno aj narezali,nemam doma nic na to,pacia sa mi totemy Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - palkic - 24. 5. 2013 Tady se prodává komplet stavebnice včetně materiálu na ozvučnice. Jen nevím, jestli zasílá Lukyss na slovensko. http://www.reproobchod.cz/sestava-totem-100-a1137 Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy - rotr - 24. 5. 2013 right13 : to nemáš kolem nějakého truhláře ? Při nejhoším Ti to nařežou v nějakém dřevoprodeji, dneska omezený sortiment i OBI, Hornbach.....Do rohů dáš nějaké lišty 20x20mm pro jednodušší montáž ...... |
