Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - bobobrod - 14. 6. 2012
Jestli sis nevšimnul, tak vinutí 3-5 je na 120 V s odbočkou na 100 V, vinutí 1-2 je na 100 V.
A před tím je přepínač 120 / 220 V.
Už víš proč ti to hřeje?
Postavme si flaškostroj... - derick - 14. 6. 2012
To je mi jasne,ze ide od druhe vinutie primaru 120/220V,len neviem ci nudzovo by som to trafo mohol pouzit.
Postavme si flaškostroj... - danhard - 14. 6. 2012
Nedalo hňupe !!! přeci nemůžes do 120V vinutí narvat 230V, kdy už je trafák tvrdě v sycení !!!
Jen pro bobobrod, vinutí 1-2 je na 120V.
Postavme si flaškostroj... - derick - 15. 6. 2012
Dik hňupe !!!
Mam 2x rovnake trafo 220/12v 4A.Z prveho zhavim 2xPCL cca 600ma a druhe zapojim opacne k prvemu.(Sek/sek) a na primari by malo byt cca 200V.Moze to byt takto?
Este otazka.Chcem pouzit EM84,ale iba jedno na efekt.Da sa nejako elegantne z 13v urobit 6,3V na zhavenie magioka?
Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 15. 6. 2012
Diodou. Půlvlným usměrněním 13 V st dostaneš cca 9 V efektivních, bude potřeba asi trochu srazit napětí malým odporem.
Na rychlo som to vyskusal s diodou SF37.Bez zataze za diodou 5,8V.
Měřák u tohoto tvaru nemusí správně ukazovat efektivní napětí. Napětí se dá zvýšit (je nutné připojit žhavení) připojením kondenzátoru řádově asi desítky či stovky microF. Čím větší kondik tím větši napětí.
Pri kondiku 100uf/50 ja na zhaveni pri zatazi 6,15V.Moze o tak zostat?
Jojo, nějak jsem to nedomyslel, omlouvám se. Zase už jsem rychleji psal než myslel.
Nicméně po odečtení úbytku na diodě, by se to už asi dalo nějak dobastlit.
Derick: ten tvůj měřák asi tento tvar napětí neměří korektně.
Postavme si flaškostroj... - danhard - 15. 6. 2012
PB0305 napsal:Diodou. Půlvlným usměrněním 13 V st dostaneš cca 6 V efektivních, lepší by bylo použít shottky diodu, kvůli úbytku napětí.
Co mu to radis hnupe ???
Pri 2x napeti je na odporu 4x vetsi vykon, pri pulvlnem usmerneni tam pustis casove z toho 1/2.
Z toho celkem jasne plyne, ze by tam byl 2x vetsi vykon, nez potrebujes !!!
Nejlepsi je, ze si to jeste potvrdite merenim, ze je to jako spravne a zcela zjevne vite hovno o tom co merite.
Takze si tam dej laskave do serie jednu obyc diodu a asi tak 10-12R/1W odpor a zkontroluj, jestli to EM84 zhavi stejne, jako kdyz ho nazhavis ze stejnosmerneho zdroje 6,3V, nebo to napeti na nem zmer skutecnym RMS voltmetrem.
danhard: Už jsem se omluvil, tak se nerozčiluj a zbytečně nenadávej.
Tak somto upravil podla danharta.Dioda nejaka tesla modrocierna a 10ohm/2W odpor.Namerane 4V v zatazi,ale efektivne to asi bude OK.
Postavme si flaškostroj... - bobobrod - 16. 6. 2012
Magioko žhav přes srážecí odpor. Používat tam diodu je zhovadilost...
Postavme si flaškostroj... - derick - 16. 6. 2012
Ako prve som zapojil magioko cez obycajnu diodu a 10R/2W odpor.Zhavi to normalne a oko svieti ako ma.Zatial to necham tak ako je.
Dnes nestiham,zajtra by to uz malo byt hotove.Som zvedavy co za zvuk z toho polezie.
Nemal som plny vodic na zeravenie.tak som pouzil lankovy,ktory som stocil a na kriticke miesta som nalozil feritove jadra.Tiez by ma zaujimalo ci je potrebne na vstup sietoveho privodu dat nejaku keramiku,alebo vyhladzovacie kondenzatory ako u spinanych zdrojov.
Pouzil som toto zapojenie:
Jeden kontaktov na sekundari vystupaku treba uzemnit?
[Image: 627PCL86_zos.gif]
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 16. 6. 2012
Na sietovy privod urcite neidu "vyhladzovacie" kapacity. Daj tam 100n/250V~ X2.
Nikde neni napisane ze na zeravenie musi byt "plny" vodic. Staci aj lanko potrebneho prierezu. K feritom na nich sa vyjadrovat nebudem.
Jeden koniec sekundara je nutne zemnit v pripade ze mas zavedenu spatnu vazbu, tu ju nemas, neni to potrebne.
Z.
Postavme si flaškostroj... - Sendy - 17. 6. 2012
Ty kritická místa pro instalaci feritových jader se určují jak ? :-)
Ano, magioko stačí žhavit přes odpor 33R/2W (raději klidně 5W), cpát tam diodu je pitomost.
Postavme si flaškostroj... - derick - 17. 6. 2012
Tie kriticke miesta su prechody cez chassis.V spolocnej diere 220v a zeravenie,sietovy privod,anodovy vodic atd.Mam prebytok feritu zo zbeneho dvora (monitory,tlaciarne) tak som to umiestnil.Urcite nezaskodi.
Dnes som to spojazdnil.Basov objemovo menej ale nedobytne stredy a vysky.(Detaily)Mam Marantza CD (AC500) zo slusnym preampom a korekciami.K tomu regalovky Mission 760.Hraje to velmi prijemne.Jediny problem je vykon.To trafo z Musicu 30 je slabe.Je opacne zapojene a zo 190v naprazno na trafe je 122V na anode pri zatazeni.Tj hraje to mozno polovicnym vykonom.(Zajra tam nalozim lepsi trafak)
Skusal som meracie CD.pocutelnych aj 40hz(samozrejme potichu) od 80hz v pohode.Vrch striela do 20k bez utlmu,vyssie som neskusal.
Brum pocutelny len uchom na repro,aj to len pri zapojenych cinch kabloch.Z tejto strany velka spokojnost.(Dal som si zalezat na co najkratsich privodoch,vinutia trafa su olepene medenou paskou,atd)
Je velky rozdiel medzi hudobnymi zanrami a nahravkami.Pri oiginalkach a Flacoch a namastrovanych dynamickych nahravkach musi byt niszia hlasitost,inak to skresluje.Pri "plochych" nahravkach sa da tomu prikurit.Ale ako pisem zatial 122V na anode.
Magioko v dohladnej dobe poriesim tiez.
Postavme si flaškostroj... - danhard - 18. 6. 2012
Sendy napsal:Ty kritická místa pro instalaci feritových jader se určují jak ? :-)
Je to čistě z důvodu, aby tam méně vytopil zbytečného tepla.
Postavme si flaškostroj... - derick - 18. 6. 2012
Po vymene trafa na anode 250V.Vykonovo sa to zlepsilo.Na bezny bytovy posluch parada.(samozrejme s korekciami)
Ma niekto vyskusane aky je to zvukovy posun z trafami indel oproti 9WN67604?
Ci sa oplati zainvestovat.
edit:
Zmerana spotreba zasuvkovym wattmetrom 40W,Prve sietove trafo sa hreje na 50 stupnov.(merane IR pistolkou).
Treba poistku aj na anodovy vodic?Zatial mam len pri sietovom privode.
Vyzera to pracovne takto.Vodice natvrdo k trafu,dokoncuje sa predny hlinikovy panel a bude treba zakrytovat trafa,dat reprosvorky atd.
[Image: 807zosil.jpg]
[Image: 527zosil1.jpg]
Postavme si flaškostroj... - derick - 19. 6. 2012
Dnes som prehodil vystupaky.Zohnal som 1PN67640 a 9WN67613.Ze vraj by mali byt kompaktibilne.Pri merani ohmicky 1PN 560ohm a 9WN67613 okolo 400ohm(9WN67604 180ohm).Nejak mi to nepasuje aj ked rozmerovo je to identicke.Oproti 9WN67604 subjektivne viac basov ale menej detailov.Ten PN sa mi zda lepsi,9WN67613 je nejaky zastrety.
