SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version
+--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SPV-250 Plus, stavebnice - opamp - 4. 2. 2008
Vas: Was? :-)
nechápu...
SPV-250 Plus, stavebnice - vas - 4. 2. 2008
No proste klasika přívodní šňůra http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000008Q&Search=kabel&SearchType=1
Mám je různě staré od ruzných výrobců, prostě taky se mi tomu nechce věrit, ale brum je pryč. Žeby některé měly stínění, anebo jednotlivé kabely uvnítř kroucené?
SPV-250 Plus, stavebnice - Dunkeracek - 4. 2. 2008
To se mi nějak nezdá, kroucený jsou ty kabely vždycky. Jak to tak vidím, tak si trafo před zaplacením nechám zapojit na krámu.
SPV-250 Plus, stavebnice - opamp - 5. 2. 2008
Já taky nechápu fyzikální mechanismus, kterej by jednou způsobil bručení a jednou nebručení. Že by ten kabel vyluzoval bručení v opačný fázi a akusticky se to odečetlo? :-)
Jediný, co mě napadá, je vaklkontakt v konektoru u těch kabelů, s nimiž to bručí :-)
A nebo došlo k oblíbený koincidenci a zrovna v momentě, kdy jsi vyměnil kabel, někde konečně odstavili to mnohakilowattovou mašinu, zamořující síť bordelem :-)
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 5. 2. 2008
Toroidní trafo může bručet z několika důvodů :
1. Přesycené jádro - špatný výpočet /lze dost dobře odhadnout z proudu naprázdno/
2. Jádro z vinutého plechu je špatně impregnováno, mezi plechy jsou vzduchové kapsy /až po rozvinutí
jádra/
3. Jádro není navinuto z celistvého pásu, ale je nastavováno ze dvou kusů /až po rozvinutí/, vznikne
vzduchová mezera, která při vysokém používaném sycení hlučí
4. Kombinace bodů 1-3, nejhorší asi 1+3
Chystám se jedno takové trafo detailně rozebrat s tím, že jej zničím, ale přijít se na to musí, kde dělá JK Eltra chyby. Za celou dobu existence Aldaxu jsme neměli problémy, až v poslední době, v podstatě to byla poslední várka cca 25 traf, hlučí hlavně Tr3A a Tr3B.
Kyprý se bohužel k problému postavil zády tak, že jsme s ním přerušili veškerou spolupráci, přičemž zakázková trafa od nás nebyla zaprvé nejlevnější, zadruhé pro něj byly naše zakázky myslím poměrně zajímavé i co do objemu. Uvažujeme o právních krocích, protože nám i při 210V evidentně vrčící transformátory odmítl reklamovat a vrátil je bez jakéhokoli komentáře. Zůstalo nám totiž ve skladě transformátorů asi za 40.000,-Kč, které sice fungují, ale pro home audio nejsou použitelné.
Mám podezření, že buď od určitého data začal Kyprý používat jádra s nižší jakostí /dodávají se v jak. třídách I.-III./, případně mu výpočetní program někde dělá chybu /někde uhnula nějaká konstanta či cokoliv jiného/ a on pak v dobré víře navine na jádro to, co mu program spočítá. Bylo mi řečeno a to je asi ten hlavní problém, že oni transformátory kontrolují jen po elektrické stránce /izolace P-S a P-jádro/, nikoliv po akustické a dál se se mnou odmítli bavit. Což mě dosti nasralo.
Možné je i to, že dotyčné trafo jen rozmotám, spočítám si pro zajímavost závity a jádro pak pošlu k navinutí do jiné firmy, přičemž si vyžádám navíjecí předpis a porovnám to. Pokud potom bude výsledné trafo zticha, rozhodně to nezůstanu Kyprému dlužen.
Betaronovo trafo Tr3B vrčelo tak, že takhle by nesmělo vrčet ani prachsprosté trafo pro halogenky 12V, umístěné někde v podhledu, člověk by se z toho musel zbláznit.
Všechny ostatní varuju, ať si raději do JK Eltry zavolají a výslovně upozorní na to, že trafo prostě musí být zcela tiché. Pokud po dodání zakázky zjistíte opak, okamžitě a bez prodlení mu ji vraťte.
Edit:
protože už dvacet let používám variák, zkoušel jsem trafa krmit v rozsahu 180-240V, už při 190V slyšitelný hluk, při 235V doslova citelné chvění po přiložení dlaně. Zkoušel jsem i napájet přes oddělovací trafo /2kVA pod stolem/ bez výsledku, čili ss složka nepřipadá v úvahu.
Kdo by si chtěl ss složku doma v síti nasimulovat, tak stačí vzít jakýkoli tepelný spotřebič /ideálně přímotop či žárovky/ s příkonem okolo a nad 2kW a napájet to jednocestně přes 20A diodu třeba KY719. To začnou vřískat i 30VA toroidní transformátorky, EI na to tak ciltivé nejsou.
Ani jeden z důvodů 1 - 4 se mi nezdá být léčitelný výměnou přívodního kabelu... :-)
SPV-250 Plus, stavebnice - bordy - 5. 2. 2008
ja mam doma tiez nejake "vrcaky" a napadlo ma ci by nepomohlo zaliatie celeho trafa do nejakej plastovej krabicky. Specialne zalievacie hmoty sa daju kupit.
SPV-250 Plus, stavebnice - vas - 5. 2. 2008
Hele, že já to nahraju mikrákem nebo natočím na kameru Smile , jinak trafo mám někdy z léta a i po mejlové korespondenci před samotnou objednávkou, kde jsem vyžadoval ať nebručí mi odepsali, že to mi nemůžou zaručit a prý každé trafo lehce bručí (kdyby to ale bylo lehce, tak sem o tom nepíšu). Odpoledne udělám tu nahrávku srovnání dvou kabelů Grin
To je řešení následku, ne příčiny. Pokud to trafo je přesycené, má zároveň i velký rozptyl a to žádným zalitím nespravíš. Zhoršíš tak maximálně chlazení a zatížitelnost.
Vas, běž s takovou duchařinou do prdele, divím se, že Tě tam už Ondra neposlal. Tři dráty 0,75mm2 jakýmkoliv způsobem zalisované v PVC nemohou mít na brum trafa sebemenší vliv.
SPV-250 Plus, stavebnice - fedor - 5. 2. 2008
Sinclair:
Moje Tr3A nebude z té poslední várky, viď že né Wink
Ne
SPV-250 Plus, stavebnice - lacik21 - 5. 2. 2008
Ja si davam robit toroidne trafa do vinuty rajec a idu super aj v zakladnom prevedeni t.j. bez zaliateho stredu, spravia vam aj jeden kus na objednavku a aj rýchlo -od objednávky ho mate do týždna doma.Možem len odporučit.
SPV-250 Plus, stavebnice - dodik - 5. 2. 2008
Ja by som sa chcel opítať či mi stačí uchladiť tie moduly SPV250 ak bude rebrovaný chladič o výške 75mm dlzke 300mm a výška rebier zo základnou 4cm(zakladna 8mm). A zoslilovač by išiel na 75% a viac na niake PA alebo hifi stlpy, či by potreboval nútené chladenie.
lacik napiš to ještě jednou a logicky. Co ten zesilovač tedy bude napájet a jak si myslíš, že trefíš 75% výkonu???
stačí ten pasívny chladič(rozmery hore)na jeden modul?Či nebude moc piecť a nepoškodí sa pri tom vykone, repro, by bolo 4-8ohm.
lacik?
Kurvadrát a na jaký režim??? PA nebo doma??? Jseš normální???
pri PA mi to moze byt jedno ked by fan nebolo pocuť, ale pri normal hifi stlpoch
Pokud bude výška žeber aspoň 30mm a žebra svisle, bude to stačit. Pokud si nejsi jistý, kup si v EZK rozpínací termostat SM2070 a zapoj ho do série s pomocným vinutím na napájení ochran. Při teplotě nad 70C rozepne termostat a výstupní relé odpojí zátěž, dokud zesilovač nevychladne.
Tak tady je ta nahrávka. Kdyby náhodou panovala nedůvěra v pravost, jsem ochotny to i natočit Smile
http://www.volny.cz/vtu/kabel1.wav
http://www.volny.cz/vtu/kabel2.wav
Díval jsem se jaké jsou mezi nimi rozdíly a jeden má kabeláž H05VV-F(u něj trafo nevrčí), druhý pak H03VV-F obojí 0,75mm, ale nezdá se mi že by to bylo v tom typu, spíš je ten jeden "nějak" poškozený.
edit: ještě odkaz http://www.allkabel.cz/pdf-vde/c04_h03vv-f,h05vv-f,h03vvh2-f.pdf
sinclair: dik, spravím to tak, bude to najlešie tak, a bezpečné
takýmto spôsobom je to robené aj u SPD 400 a 600?
