DPA380 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA380 (/showthread.php?tid=10757) |
DPA380 - DonKarlos - 6. 3. 2025 ransom napsal:Hliník je tady naprd. Můžu přenechat nevelké množství odřezků měděných přípojnic. Většinou 10mm tloušťka. Něco málo i 5mm. Tomu bych se rád vyhnul. Asi bych to nezvládl. Psychicky Když to takhle funguje jiným, musí i mě.
DPA380 - YRY - 3. 5. 2025 Konečně jsem dodělal svou 380. Je to vlastní návrh na jednostranné DPS. Místo 3 párů výstupních tranzistorů mám jenom 2 a napětí ze zdroje je 2 x 40 V. Přišlo mi to na domácí poslech dostačující. Dneska už uvažuju jinak :-) Zatím, co jsem laboroval s čelním panelem, jsem na slovanetu narazil na úpravy od Laca a Danharda. Všechny tyhle změny jsem použil. A ještě jsem přemístil výstupní cívku a boucherot na desku SSR, která drží přímo na výstupních svorkách. Samozřejmě vím, že to není žádná bomba, ale jsem neskutečně rád, že jsem to po několika letech dorazil. Zatím mám na vstupu BS250, BS108. Až to pořádně naposlouchám vyzkouším degenerované BC. Momentálně se mi zvuk hodně líbí :-) ![]() ![]() ![]() ![]()
DPA380 - Hordek - 3. 5. 2025 YRY:- Pěkná práce, gratuluju. :-) DPA380 - hranatybraska - 3. 5. 2025 Máš to pěkný. DPA380 - Wili - 3. 5. 2025 velmi pekne, zaujali ma dve veci - to okolo toroidov to je co? odkial to mas, taky tieniaci (asi hlinikovy) prstenec? ci co to je? vyzera to byt tronic audio trafo ale je tam este cosi extra povonku, to sa mi paci - to trafko zo spodu ma fakt dva sekundare 140V/1mA? :o DPA380 - jardag69 - 3. 5. 2025 Zajímavé
DPA380 - YRY - 4. 5. 2025 Někdo tady kdysi doporučoval dát kolem toroidu trafoplech jako stínění. Nastříhal jsem tenké trafoplechy na pružky o výšce toroidu, ohnul a skládal ve dvou vrstvách cik cak přes sebe a omotal izolačkou. No a aby to ladilo se vším tím hliníkem jsem to přelepil ALU páskou. Pak je to jenom nasazeé na toroidy. Jo, trafa jsou z Tronicu. A to malé trafko je demontované z nějaké desky. Pasovalo mi tam. Využívám jenom 9V výstupy. Těm 140V jsem ucvaknul nožičky. DPA380 - jirikk - 10. 5. 2025 Zdravím, nemáte někdo origoš dokumentaci k DPA380? Dostaly se mi do rukou desky a chtěl bych si to zkusit postavit. Nebo odkaz, tady jsem nic nenašel...Na oplátku můžu nabídnout jinou dokumentaci k DPAčkám.Díky. DPA380 - reeb - 10. 5. 2025 jo napis mi na mail DPA380 - Stowik - 8. 6. 2025 YRY, máš to fakt hezký. Líbí se mi, že jsi se oprostil od (podle mě naprosto) zbytečných popisků zadního panelu. |
